Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 13:40
Я не в курсе, что означают эти буквы цифры, и не очень то охота разбираться. Если они означают "слегка зашлифованный наждачкой кругляк с диаметром +-0.1 мм" то предъявить просто не получится. А так да, согласен :)
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 23 ноя 2017, 21:13
Eldobaz писал(а):
17 ноя 2017, 21:41
Открыл спор, посмотрим чем закончится.
Мой вопрос по Меге на 12 Мгц разрешился. Частичный возврат средств на которые пошли в компенсацию ранее заказанной правильной Меги.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 ноя 2017, 22:32
Бедный китаец пострадал ни за что... А потом удивляемся, чего это на Али все подорожало :(
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 25 ноя 2017, 02:38
23 ноя 2017, 22:32
Естественно всё подорожало потому что я получил законную компенсацию от недобросовестного продавца, а вовсе не из-за того что доллар подорожал :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2017, 17:18
Eldobaz писал(а):
25 ноя 2017, 02:38
НЕ законную, судя по всему... Или фото крупно деталек возле меги в студию. 12мгц кварц в районе usb не в счет.
megos
Непрочитанное сообщение megos » 02 дек 2017, 01:22
Здравствуйте! Купил себе кит-набор FLsun i3, мозги- MKS Gen_L V1.0, движки- 17HS1538-P4170, автоуровень. Собрал, начал прошивать- прошивка с автоуровнем от продавца вообще не идёт- ошибка компиляции. Качнул чистую прошивку Marlin-1.1.x, настроил по статье с этого сайта, прошил и упёрся в проблему- при нажатии кнопки "домой" происходит следующее: сначала движки начинают слегка гудеть, через пару секунд примерно на 1см сдвигается ось X, потом так же на сантиметр ось Y, потом ось Z, после этого движки оси Z продолжают гудеть. Если в этот момент просто приблизить палец к драйверу оси Z или экструдера (даже не касаясь), то движки оси Z начинают крутиться. На команду М119 принтер реагирует адекватно, положение концевиков показывает правильно, но всё равно при команде "домой" или ручном управлении любая ось сдвигается на 1см и станавливается. Что может быть? Куда копать?
Последний раз редактировалось megos 02 дек 2017, 02:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2017, 01:39
Провода (фазы) на моторах перепутаны.
Там только два варианта возможны:
1. зелёный-красный-жёлтый-синий
2. чёрный-зелёный-синий-красный
megos
Непрочитанное сообщение megos » 02 дек 2017, 02:30
У меня ч-з-с-к, подсоединяются штекерами, не перепутать, да и крутятся они, но недолго- на 1 см сдвигают ось и всё :(
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 дек 2017, 11:26
megos, ток на драйверах настраивал? похоже, что тока мало или скорость ооочень большая или перемычки неправильно стоят (у разных драйверов они по разному устанавливаются)
Движки без ремней и шпуль вращаются?
megos
Непрочитанное сообщение megos » 03 дек 2017, 10:30
Чиффа, движки без ремней ведут себя точно так же. Ток настраивать пытался, но как на бегунке подстроечного резистора было 2,43В, так оно и остаётся независимо от положения, если до конца выкрутить против часовой, то можно поймать 0,67В и 0В.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 дек 2017, 12:07
megos, выходит что драйвер дефектный, раз Vref не меняется
megos
Непрочитанное сообщение megos » 03 дек 2017, 13:19
Все 4 сразу... Скрутил башку резистору на оси Z- получил на нём 4,9В- движки чуть принтер не разломали... видать меньше тока надо :D При этом крутил драйвер оси Z, а напруга на всех драйверах поднялась до 4,9В. Надо схему их найти, попробую делитель пересчитать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2017, 13:27
megos писал(а):
03 дек 2017, 13:19
Интересный эффект... Может рампс дефектный, а не драйвера?
megos
Непрочитанное сообщение megos » 03 дек 2017, 13:54
Alex Post, у меня MKS Gen_L V1.0, снял драйвер, номинал подстроечного резистора не подписан, на схеме тоже, мультиметром не звонится, сдаётся мне, что он в обрыве...
megos
Непрочитанное сообщение megos » 03 дек 2017, 18:49
В общем, писец котёнку... На всех 4-х драйверах были треснутые керамические основания подстроечных резисторов. Заменил смд резисторами 0805, на массу- 4,7кОм, на VDD- 5,6кОм, Vref получился 0,57В, крутит вроде нормально, в ходе экспериментов движки и при 0,35 крутили ( при расчётных 1,344) :D
Теперь ещё вопрос: как активировать автоуровень в прошивке?
