UlTi - Вопрос / Ответ.
3D принтер на базе Ultimaker Original с открытыми исходниками от Tiger
Модератор: Tiger
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 июн 2017, 20:48
Tiger писал(а): ↑
27 июн 2017, 10:00
Может тему вопросов/ответов создать?
1) Думаю переделать свой старый принтак, он как раз на 8мм валах. Искал корпус, нашел пост на пикабу: в комментах там сказано, что крейсерская скорость 50 мм/с. Это ошибка или как? Вроде оригинал побыстрей печатает, нет? Что будет на 100 мм/с? Вот сейчас уже сомневаюсь бросаться на амбразуру или подождать первых собравших...
2) Нашел корпус на ivi, но там вроде нет фанерного стола, но есть отдельным лотом металлический... А хочется, чтобы в комплекте фанерных деталек он был :(
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 30 июн 2017, 09:11
Чиффа писал(а): ↑
29 июн 2017, 20:48
Tiger писал(а): ↑
27 июн 2017, 10:00
1) крейсерская 50 мм/с это стабильная скорость с хорошим качеством. Разогнать конечно можно, но из за свойств пластика спекаемость ухудшится, хуже укладка и т.д. Но это для абс критично, для ПЛА, можно и задирать еще выше без проблем. Человек 5 уже собрали принтер и работают, но пока что не все показывают кто что печатает. Один принтер вообще в институте стоит.
Можете подождать еще пару апгрейтов и тогда уже бросаться на амбразуру) Скорос появиться закрытый корпус и водяное охлаждение + новые втулки + доп. обдув
2) Да, фанерный стол добавим чуть позже в продажу. Но настоятельно рекомендуем использовать исключительно стальной стол, он стабильнее и безопаснее. Фанерный был спроектирован исключительно для тех, кто будет резать фанеру сам, и не хочет / не может заказать комплект у нас.
Отдельную тему с вопросами / ответами можно сделать, перенесу тогда туда сообщения
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 30 июн 2017, 09:17
Любые вопросы которые возникают касательно этого проекта можете задавать в этой теме.
Чиффа
Re: UlTi - Вопрос / Ответ.
Непрочитанное сообщение Чиффа » 30 июн 2017, 19:28
Думаю, хорошее видео процесса печати в сочетании с качественными фотографиями распечаток пойдут на пользу проекту ;)
Согласен, что стол должен быть покрепше. Но! когда я смотрел комплект корпуса и нашел лишь ссылку на железный стол, то сложилось впечатление, что это какой-то развод на деньги. С точки зрения маркетинга - неверный ход подрывать так интерес к проекту. Тот, кто не хочет париться - докупит металлический стол, даже если в комплекте будет фанерка. А тот, кто жмет каждую копеечку и хочет поработать руками (как я :) ) не купит корпус потому что тупо не комплект.
Посмотрел детальки для печати - сделано с душой!
Но либо совсем простые, либо больно хитровывернутые в плане пригодности для печати. я такое еще не печатал, абсом точно будет очень сложно.
Влад163
Непрочитанное сообщение Влад163 » 05 июл 2017, 15:15
Приветствую!
Будет ли версия под рельсы?
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 06 июл 2017, 15:12
Чиффа писал(а): ↑
30 июн 2017, 19:28
Ну видео будут. Моя sony сломалась, коплю на panasonic g5. Так что всему свое время.
Стол выложим на продажу буквально в эти выходные, опять же из за пломки камеры фотки хорошие сделать не можем.
Наверно имеет смысл показать настройки и расположение деталей, как их лучше печатать, в принципе там нет сверх каких то сложных детале, который очень сложно печатать.
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 06 июл 2017, 15:13
Влад163 писал(а): ↑
05 июл 2017, 15:15
Приветствую!
Механика Ultimaker не позволяет использовать рельсы. Чисто теоретически конечно можно переделать, но смысла особого не имеет.
Но уже готовиться новый проект, принтер большего размера, там уже будут применяться рельсы
Valeron1973
Непрочитанное сообщение Valeron1973 » 19 сен 2017, 19:02
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
В таблице закупок указано что зубчатый шкив на вал 5 мм идет с 16 зубьями.
Это верно?
Или все таки 20?
Спасибо.
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 02 окт 2017, 16:55
Valeron1973 писал(а): ↑
19 сен 2017, 19:02
Это верно?
Или все таки 20?
Можно использовать как 16 зубый шкив так и 20 зубый. там разница будет только в настройках количества шагов на мм. Мы используем 16 зубые шкивы
puh
Непрочитанное сообщение puh » 24 ноя 2017, 13:30
Приветствую! Решил делать ультик по вашему проекту, только корпус скорее всего попробую из металла (основная работа с этим связана - вентиляция).
Это будет мой первый принтер. Смотрю 3д модель в солиде. Ряд вопросов:
1. Валы Х и У вращаются в подшипниках, но в тоже время сделана система поджима - не надо ли упорный подшипник предусмотреть (а то торцом валы трутся о крышку)
2. Так же как предыдущий участник - ставлю шкивы на моторы Х и У по 20 зубов - в настройках поменять кол-во шагов где? (наверное детский вопрос - я в прошивку пока не лазил)
3. В модели муфта оси Z стоит не жесткая - но на фотках вижу что ставите именно жесткую (как и в ВОМе) - это как-то влияет?
4. Из вашего опыта - сейчас есть плата Melzi(старая, самой первой ревизии) - вы не подвкажете с ней все заведется или нет и надо обязательно мегу и рампсы?
5. Обогревающий коврик я так понял клеить на алюминий 2 мм и все? Или снизу надо изолятор из пробки?
6. Стекло желательно термостойкое или не критично?
Спасибо заранее!
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 05 дек 2017, 09:49
puh, Прошу прощение за долгое молчание.
1) Да, в идеале нужно устанавливать упорный подшипник, либо фиксировать вал от перемещения, установив проставку между внутренней обоймой подшипника и шкивом. (шкив в данном случае играет роль стопорного кольца). Третий способ - заклеить подшипникна вал.
2)Да, нам необходимо пересчитать количество шагов на мм. условно мы считаем расстояние, которое пройдет ремень, при обороте двигателя на 360 градусов. В инструкции v1.1 этот момент описан.
3)нет, разница только в способе установки. Мы использовали как те так и другие муфты, разницы никакой нет. гибкую муфту необходимо немного натянуть при установе, при этом упиреть вал двигателя в торец винта. таким образом пружина будет невилировать небольшую не соостность но при этом не будет пружинить.
4) не вздумайте melzi устанавливать, это действительно древняя плата и далеко не самая удачная. Сейчас сущетвует очень много решений, а так как в данном принтере не испольуется обычная декартова меаника, то и установить можно абсолютно любую плату.
5) нет, изолятор мы не используем, это было актуально на нагреательных элементах 12/24 вольта, где идет большие паразитные потери. При питании от сети 220в нагреватель работает стабильно, в дополнительном утеплении нет необходимости.
6) не критично. более того, при печати абс пластиком на клее "каляка-маляка" бывает, что модель снимается вместе с куском стекла, поэтому желательно иметь запасное стекло. А лопаются все стелка хоть ситтал, хоть жаропрочное, хоть обычное, разницы нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 10:51
По п.4 если есть - то завести можно :) Но у Мелзи пинов впритык, если что-то дополнительное захочется прицепить - выйдет облом. Да и вопрос как ее прошить, в Мелзи вроде бутлоадера не было с завода. Мега с рампсом не так дорого стоят, чтоб так над собой издеваться ;)
puh
Непрочитанное сообщение puh » 05 дек 2017, 12:12
Я понял, коллеги! Заказал рампсы. Спасибо за советы!
dimitry
Непрочитанное сообщение dimitry » 03 апр 2018, 08:46
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. А будет ли прошивка Marlin 1.1.8 под ультик?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2018, 10:00
dimitry писал(а): ↑
03 апр 2018, 08:46
А взять и переписать параметры из старого Configuration.h в новый - никак? И сразу прошивка будет :)
Базовый функционал для одноголового простого принтера в 1.1.8 не изменится, сразу говорю. А с дополнительными "плюшками" в любом случае придется разбираться самостоятельно. Поэтому лучше начать с простого - с переноса конфигурации.
Закрыто
