Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 13:16
Не хватает мощности стола, чтоб выйти на целевую температуру. Кстати, почему именно 120*? Это довольно много, немногие китайсике поделки способны на такое, если только не кормить их повышенным напряжением. Решения многократно описаны, но если лень искать, вкратце:
1. Исключить потери напряжения по пути от БП до стола.
2. Утеплить хорошенько снизу.
3. Питать стол повышенным напряжением.
Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 16:46
короче растолкал до 90,повышенное это потом,сейчас нужно добиться печати хоть какой.Напечатал куб 30х30х30 рыхлый.Недоэкструзия
Грешу на температуру и забитие сопла
Последний раз редактировалось Gemini 05 дек 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 16:48
Я ж тебе через пять минут ответил :) Что опять не так то?
Gemini писал(а):
05 дек 2017, 16:46
Мда ,формат форума не для решения срочных траблов :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 16:49
Gemini писал(а):
05 дек 2017, 16:46
Сколько реально вольт на клеммах стола? Утепление есть?
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 16:49
страницу не обновил ))
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 16:52
но проблема была в том что есть у стола цикл нагрева и анализа.если стол отстает то формируется ошибка и все рубится. Вот эта команда #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 16:57
на данный момент печатал кубик 30х303х30 получился рыхлым,недоэкструзия ,где в слике задать скорость не нашел,хотя лет 5 назад когда ударялся об это в слайсере вроде была возможность менять скорость экструзии
Короче добавил в прошивке,залил начал печатать вроде плотно но не совсем и в конце сопля оторвалась и начала по воздуху елозить,а пруток полез мимо боудена.температура была 235гр для абс
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 16:58
05 дек 2017, 16:49
"Блок анализа" служит только для предотвращения пожара. Т.е. если Марлин видит, что стол включен а температура не растет - он предполагаает худшее: что термистор отвалился от стола и стол уже раскалился докрасна. Поэтому то и рубит. Ситуация, что мощность стола недостаточна - не рассматривается ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 16:59
Gemini писал(а):
05 дек 2017, 16:57
Маловато. Попробуй 250* поставить - легче давиться будет и лучше склеиваться. Экструдер калибровал вообще? Это в тему что "рыхлое".
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 17:01
сейчас поставил сопло накрутил 240гр температуру,напряжение на столе 11,4в
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 17:02
вот про калибровку можно подробнее?был когда от кипариса принтер там был генератор шаблонов для калибровки .а как на самопале калибровать хз
.Поставил 250
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 22:20
Если суть в прогоне прутка, то делал на 100мм. Но есть сомнения в паре миллиметров так как пруток шевелится в боудене при нагрузке на конце.а свободно выходит точно 100.Но сейчас немного сделал переэкструзию и как бы на много лучше получилась деталь,прочная,правда немного оплывшая как бы снизу на паре слоев,или раздавлена или сдвинулось стекло ,потому что смешение на двух смежных сторонах, а не по кругу.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 05 дек 2017, 23:44
Gemini писал(а):
05 дек 2017, 22:20
Похоже на то что термистор неплотно прилегает к стеклу, поэтому и проблемы с нагревом, и оплывший низ детали. Нужно что бы он касался стекла и термопасту не забыть - капнуть в центр и придавить стеклом, снизу приклеить его либо жёлтым скотчем либо герметиком, рассчитанным на высокие рабочие температуры. Сейчас термистор занижает градусов на 10-15
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 08:47
Firestartter писал(а):
05 дек 2017, 23:44
градусов на 10-15
Скорее на 1-2. Там нечему его так охладить: вокруг горячий столик, сверху горячее стекло, снизу утеплитель (если есть). Медленнее реагирует на нагрев - согласен, будет отставать на пару градусов. Но при устоявшемся режиме будет врать ровно настолько, насколько его китаец кривым сделал. А тут уж да, и на 15* может врать. У самого таких пачка термисторов.
Gemini писал(а):
05 дек 2017, 17:01
Это мало. Нужно НЕ МЕНЕЕ 12в. На выходе БП при этом сколько? Если тоже 11.4 - то подкрутить БП до 12.5В хотя бы. Можно и до 14, но тогда нужно предпринимать меры по спасению Меги. У меня пруша на 12.6 живет уже два года, т-т-т, без активного охлаждения мозгов.
Если на выходе БП больше 12В а на входе в столик 11.4 - или искать куда сбежало напряжение или см.выше :)
