Это была шутка юмора, раз уж товарищ собрался на 20-х валах от стоек делать, то тогда уж с домкратов винт нужен однозначно, зачем замусоривать эпическую конструкцию китайским барахлом.
В любой шутке юмора есть капля здравого смысла Если винт от домкрата не кривой, напечатать к нему нейлоновую гайку да и пустить в свет... У меня, кстати, валялся в гараже домкрат с лопнувшей гайкой
Кстати, 20е валы вполне могут быть самонесущими Делаем нижнюю обвязку из трубы квадратной 40х40 (для надежности), точим "стаканы" чтоб валы 20-ки к этой обвязке крепить и зажимать, на них одеваем столик, сверху аналогичную обвязку. Затягиваем хорошенько - корпус со столом готов. Два винта от домкрата засинхронизировать ремнем ГРМ (чтоб наверняка) ну и остается сверху кинематику ХУ придумать вот так как то
Ага... И при этом не забываем, что фанерный корпус из КИТа собирается за полчаса без шума и пыли, сидя на ж-е в кабинете. Это проще, чем один кусок трубы / профиля болгарином отрезать.
Да блин, Андрей, не ломай кайф
доброго времени. можете подсказать, есть 3 двигателя mitsumi m49sp-1 и m49sp-2k. 7,5 град шаг. кто нибудь пробовал их в качестве тягловых по трем осям? можно от них добиться удовлетворительного результата?
неопытный но очень везучий электрик знает всех святых в лицо)
Маловат шаг. Если ещё ось Z крутить через шпильку с мелким шагом. А для ХУ грубоват, ИМХО, даже невзирая на ТТХ
- v7a7s7
Ну что я могу сказать за хваленый КИТ.! Ну нет у нас по близости ...... почтой дорого и долго. Фанеру найти можно, а резать - НЕТ лазера!3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2017, 11:19Ага... И при этом не забываем, что фанерный корпус из КИТа собирается за полчаса без шума и пыли, сидя на ж-е в кабинете. Это проще, чем один кусок трубы / профиля болгарином отрезать.
Вот и приходится из гомна конфетку лепить. Вот за пару вечеров сварил корпус. Покрасил - чтоб выкинуть если что
я так понял, что из за 7,5 градусов на шаг позиционирование будет очень неточным? а редуктор сделать если 2/1 например? скорость максимальная упадет в два раза но и точность по идее станет 3,75 градусов на шаг.
- Чиффа
Zawrus, тогда уж лучше в 4 раза уменьшить. Редуктор должен быть без люфтов и рассчитан на долгую работу, т.е. не пластик. Если работаешь не на производстве таких редукторов, то дешевле купить 4 китайских шаговика 1.8°
- v7a7s7
Допускается ли использовать релюхи для подогрева стола и хотенда? Не хочу грузить транзюки
- wolfs_SG
Конечно допускается...
На хот - это не критично... а вот столы запитывают...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Хоты не надо через реле, т.к. трудно будет температуру держать. А стол - запросто.
- v7a7s7
так хот как питается? включается и отключается? или или транзюк плавно подает разные напряжения?
Транзюк осуществляет ШИМ-модуляцию на относительно большой частоте. Так что релюшка будет жужжать и ей быстро поплохеет.
