H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
- v7a7s7
Re: H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Прикупил требухи - для создания сего чуда. сварил корпус за пару вечеров
вечер это время примерно с 18 00 до 21 00 .
так же за пару вечеров накрутил оси z x и y. смотря на многих понимаю как же легче тому у кого есть хоть какой то доступ к 3д принтеру - потому как печатать крепежи из пластика проще чем выпиливать и высверливать из сплавов самому.
Одно радует что в гараже есть почти все под рукой - инструменты и железо.
При сборке сразу бросается в глаза ось z - слишком тонкие валы - 8мм.
По осям x y вроде все в порядке, валы на 12мм. Держат хорошо и не прогибаются. Длинна всех валов 500мм
Не жалею что взял такие длинные - потому как при сборке и установке всех креплений и кареток область печати уменьшается на много
- v7a7s7
Говорю сразу!
Из фанеры не хочу и не могу - ее надо найти,купить и вырезать + из за влажности может изменится геометрия, а металл есть в наличии.
Размеры делаю такие потому как с "перспективой"
- v7a7s7
Запердолил шаговики, отрепетировал соосность и уровень шпулей с шаговиками.
- v7a7s7
Конечно сварщик из меня не очень, но прислюнявить могу . Осталось закрепить натяжитель- фиксатор ремня к коретке хота
- Чиффа
Раму одобряю: можно будет параллельно как верстак использовать!
Советую сразу заменить валы оси Z и для перемещения стола использовать 2-3 винта. При таких подвижных массах консольно закрепленный стол будет сильно дрожать, особенно на 8-ках.
ИМХО, тут лучше коре-ху схему взять. Н-бот более требовательный к механике, ремням.
Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! (с)
- Ufamak
а почему нет? станок должен быть тяжелым! сразу предусмотрите возможность обшить бока чем нибудь, например модельным пвх пластиком, чтоб и пыли меньше летело и температура внутри была повыше
- Ufamak
а белый ремешок двигатели потянут на таких габаритах и на валах?
Белый ремешок скорее всего быстро развалится. У него корд стальной, а в принтере слишком сильный изгиб. Обычный черный в данном применении лучше, или там с кевларовым стекловолокном.
- v7a7s7
Ну да !!!!!
Валы оси z - однозначно будут меняться .
На счет ремешка - согласен жестковат - металл есть в нем. -----------ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ )))
И верстак ! ну согласен столик с него прочный )).3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2017, 13:52Alex Post писал(а): ↑Вчера, 14:52
Ну вы блин даёте (с)
- v7a7s7
Ну вы блин даёте (с) Особенности...
Послушал первые коменты ))))))) и думаю что надо закрывать проект.
только накручу остальное - что бы не растерять и не лежало по коробочкам иииииииии поставлю в уголок а с верху фанеру по толще ------- будет верстак
