Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Я подумал что в настройках ещё можно что-то поменять для улучшения отображения
- v7a7s7
Обратите внимание на свой экран.- что там написано!!!!
На моем написано типа " RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller"
Как я понимаю это тоже нужно разкомментировать . и тд
Читайте внимательно инструкции - на этом сайте есть и во многих других
- v7a7s7
Вот посмотрите в нижней части платы
- экран128.jpg (114.38 КБ) 4909 просмотров
только собираюсь покупать электронику, изучаю форум. Читал статью, что экран ухудшает качество печать т.к. процессор тратит ресурсы на обработку дополнительного кода. но экран дает возможность печатать без постоянного подключения компа. собственно возникли несколько вопросов. под разные размеры экрана (разрешение) код обрабатывается одинаково или меньший экран требует меньше ресурсов? отражается это на качестве печати? Где чаще происходят сбои печати, при работе с компа по USB или с экраном с сд карты? просто есть свободный не использующийся нетбук который можно к принтеру на саморезы прямо прикрутить (шутка
) и использовать только для этого. И можно ли использовать печать с сд карты без экрана? вроде есть модули сд для ардуин. кто нибудь пробовал такое организовать или это только гемор? какие возможности экран дает впринципе? стоит ли его брать если есть свободный нетбук?
неопытный но очень везучий электрик знает всех святых в лицо)
Экран, влияния на качество которого не замечено даже на дельтах - алфавитно-цифровой 2004. Единственный его минус - не умеет (обычно) разговаривать по русски.
Любой писюк по УСБ шине - это огроменный неучтенный фактор случайности, который может испортить печать. Использовать писюк есть смысл на начальном этапе отладки, а когда все заработает как надо - от печати с компа нужно уходить.
а какая разница в большем и меньшем разрешении? в красочности или есть функциональные плюсы в больших разрешениях?
- Чиффа
Zawrus, смысл в том, что есть строчные дисплеи, они менее требовательны к ресурсам вычислителя т.к. символы прошиты внутри дисплея, минус в том, что они небольшие и в них нет русского. И есть графические, у которых графика пиксельная, они более требовательны к ресурсам вычислителя, но отрисовать русский шрифт на них не проблема. Никаких реальных подтверждений, что с графическим дисплеем принтер работает медленнее или хуже, чем со строчными не встречал. Все остальное - чисто вкусовщина и дело привычки.
На наших принтерах - пожалуй, соглашусь. А вот дельты подтупливают с графическими дисплеями. Неоднократно народ жаловался, я даже где-то видео смотрел, как дельта спотыкается, если по меню ходить.
- AKDZG
Можно его использовать как принт-сервер, а дисплей вообще не подключать. Обычно для этого используют Raspberry Pi или Orange Pi, но можно и нетбук даже с Виндой.
- Чиффа
Alex Post, не отрицаю. Но меня больше волнует работа принтера без просмотра меню и не качество, а скорость. Затупливание вообще можно считать отказом принтера и нештатнрй работой, такого быть не должно в принципе.
Столкнулся вот с чем: при повышении скорости печати или просто перемещения при одинаковых прочих условиях принтер работает медленнее. Т.е. допустим скорость 100 - перемещение быстрое; увеличиваю до 110 - перемещение быстрее; скорость 120 - перемещение медленнее, чем на 110; 130 - скорость медленнее чем на 100. Это примеры, реальных значений не помню. Чисто субъективно, на глаз. Хочу в этом плане сравнить 8 и 32 бита. То, что от перехода на 32 бита улучшается качество - весьма сомнительно (при прочих равных), а вот производительность вполне. Но это тема другой темы))
возможно вопрос неуместный для темы, принт сервер это... (тут вы мне говорите что это
) и тут я понимаю то становлюсь еще умнее и развитее (касательно темы 3d принтера), ну и соответственно благодарнее тем кто смог растолковать несведующему. пару раз слышал этот термин но что это недотямал..
- AKDZG
Здравствуйте
Ребята ,подскажите поож.как организовать "Паузу " .на дисплее надпись есть ,а не реагирует
Рампс 1,4+Мега 2560 +версия 1,8,5
Кому не в тягость подсобите
- Lenivo
Пауза включается с задержкой - пока из буфера Меги не будет напечатан , загруженный в буфер, код - это может быть и минута или даже больше.
А так пауза работает - пользуюсь частенько. Только у меня версия Марлина постарее будет.
