Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
Re: Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2017, 00:10
WladL, а зачем так сложно с кабельной цепью? Просто положить ее на бок, чтоб она работала только на сгибание-разгибание, без поворота - не пробовал?
WladL
Непрочитанное сообщение WladL » 24 дек 2017, 01:33
Тогда съедается место над столом равное минимальному радиусу сгиба. А так вся верхняя площадь доступна для перемещения каретки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2017, 02:25
Оно все равно съедается так или иначе. Например, мотор экструдера висит и моторы осей. А цепь можно на заднюю стенку прикрутить, уже ширина профиля+мотор=два радиуса с запасом. А если ещё и на "голове" продумать толково крепление - то и подавно все впишется. Но, конечно, хозяин-барин. Просто колхозно выглядит. Уж лучше в гофре пустить, чем так.
smart4on
Непрочитанное сообщение smart4on » 24 дек 2017, 10:12
Чем дальше в лес, тем страшнее волки. Что-то нет ни одного человека, кто собрал принтер на профилях, и сказал что он нормально печатает...Это пугает меня не на шутку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2017, 11:02
Такой как ты рисуешь, на мэйкербот кинематике, будет работать даже если ты его из палок скотчем смотаешь. Главное чтоб оси были перпендикулярны и стол по Z ездил хорошо. Вопрос в том, с какими скоростями, а скорости будут как у пруши, 40-60. А вот н-бот, как в заголовке темы написано, на тумбочке из профилей весьма непросто запустить.
WladL
Непрочитанное сообщение WladL » 24 дек 2017, 12:47
24 дек 2017, 02:25
Не получится, когда профиль закрываешь стенками кабель-каналу некуда деваться в момент когда каретка находится у одного ближнего(к точке крепления на стене) угла стола. Единственную альтернативу, которая пришла в голову, это использовать 2 канала. Первый тянется вдоль стенки к одной из портальных кареток, а второй между ремнями к каретке по порталу как на CNC.
Мне для этого нужно раздвинуть ремни на портале.
Кстати жду приезда дополнительных кареток, поставлю по 2 на ось У, а то при моей длине портала 50см одна рельсовая каретка на сторону дает качели, мож тогда это все так и организую.
WladL
Непрочитанное сообщение WladL » 24 дек 2017, 13:30
smart4on писал(а): ↑
24 дек 2017, 10:12
Чтобы избежать ошибок ты задал вопрос, теперь надо подумать над ответами и ... сделать по своему :roll:
Это если чужие грабли не пугают. Я когда начал собирать, основным плюсом каркаса из профиля считал жесткость и отсутствие деформации при изменении влажности-темпиратуры. И вот... 5 месяцев бодания в свободные часы а результат все еще не устраивает. И сколько это будет продолжаться не понятно.
smart4on
Непрочитанное сообщение smart4on » 24 дек 2017, 17:06
WladL писал(а): ↑
24 дек 2017, 13:30
В общем как я понял из ваших слов, главное сделать установочную раму? Это положить лист фанеры и на нее все крепить?
Или первоначально скрутить из профилей жесткий квадрат и на него монтировать узлы X Y координат?
WladL
Непрочитанное сообщение WladL » 24 дек 2017, 17:17
Рельсовые направляющие оси У ДОЛЖНЫ быть установлены на общей раме(а раму уже прикручиваем к профилю на кубе.) , в противном случае вы обречены на вечные выравнивания осей. Из фанеры думаю будет подвержена внешнему воздействию, но имеем противорезонансный эффект. Сам себе заказал именно из фанеры 10мм. Посмотрим. Кстати вопрос в студию: нужно ли фанеру чем-то обрабатывать?
А кубу нужна достаточная жесткость чтобы его не крутило винтом. Лучше собирать на пластинах.
