самое простое, arduino mega )) на али уже давно очень сильно взлетели цены... тот же кешбек был раньше до 20%, куча купонов... Али начал отбивать деньги который он вложил в рекламу и так далее...
Доброго времени дня уважаемые тридэшники))))
Ну вот кажется в вашем полку прибавление (я имею ввиду свою скромную персону). Очень заинтересовал КИТ 233 PRO. Андрей отпишитесь пожалуйста в личку чтобы обсудить пару вопросов тем более что мы земляки))))
- lilden2008
3D-SPrinter,
Андрей, доброго времени суток.
Как с Вами можно пообщаться по приобретению кита?
Только зарегистрировался. Не могу писать в личку поэтому.
Если Вам не будет сложно, напишите мне на почту : lilden2008@mail.ru
Буду Вам очень признателен.
Приветствую!
Можно и не регистрироваться.
На первой странице темы viewtopic.php?t=46 есть E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
- lilden2008
Приветствую всех, увлеченных данной темой)
Я новичок. Решил собрать принтерок себе. Тем более в нашей местности думаю это будет актуально. Да и мне есть что на нем печатать.
Заказал уже кит для 232 PRO.
Так вот у меня просьба такая к ребятам, которые собирали себе или собирают точно такую же модель принтера: может кто поделится полным списком того, что нужно закупить на том же Али именно под эту версию принтера? Может есть у кого?
Буду безгранично благодарен.
Можно тут в личку или на почту: lilden2008@mail.ru
Всем заранее спасибо.
А чем не устраивает список в начале этой темы? С конкретными лотами есть такая особенность, что китаец может или снять с продажи или поднять цену.
- lilden2008
Все устраивает) Я немного не понял, какие пункты из списка для 222 принтера нужно заменить деталями для 232 про.
Минус направляющие круглые 10мм с подшипниками, плюс две рельсы по 300мм и четыре каретки. Винт для Z тоже 300мм. Ну и по оси Х: рельса 350мм и ремень на полметра длиннее. Вроде ж все понятно расписано.
- lilden2008
Спасибо. Вот сейчас стало понятнее намного.
- lilden2008
Подскажите еще, вот этот стол подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... eLevelAB=5
или лучше вот этот взять? https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 2dfa&tpp=1 С термисторами.
И тот и другой стол подойдёт. Термисторов на всякий случай закажите штук 5 с проводами. Они подвирают иногда, берите их с небольшим запасом.
kandrey
Термистор все равно переставлять нужно будет на другую сторону
- lilden2008
Еще раз уточню по рельсам: итого должно быть - одна рельса на 350 + каретка, две рельсы 300 + 4 каретки, винт 300мм. Так или что то упустил?
Каретки уже стоят на рельсах (по одной). И ещё нужны рельсы на Y. Так что правильнее будет так написать:
Одна рельса на 350, две рельсы 250, две рельсы 300 + 2 каретки, винт 300мм.
- lilden2008
А какого диаметра взять правильные квадратные гайки для корпуса?
