И так, очередная серия
экскрементов экспериментов.
Главная цель - заставить гайку трапеции ходить ровно, без болтанки. Первым делом установил торцевой подшипник для верхнего конца трапеции.
Результат - отпечатки серии F11, красный - АБС, Фиолетовый металлик - ПЛА. Можно с уверенностью говорить, что амплитуда вибраций заметно упала, теперь чтобы увидеть волны на тестовом кубике нужно ловить тени, крутить кубик на свету. Эффект случайных полос так же присутствует но не сильно выражен. Так же можно заметить вертикальную ряб, если поймать положение кубика, то ряб эта видна отчетливо, и это есть хорошо, так как заглубления ряби может пара десяток микрон или меньше и чтобы ее рассмотреть стенка кубика должна быть ровной.
Верхняя часть крепления стола
Мне этого мало, так что придумал сделать центрирующий подшипник и для нижнего конца трапеции, полчаса в автокаде, час печати и полчаса монтажа. На глаз биения нижне части винта стали гораздо меньше, но, видать, при монтаже нарушил паралельность оси винта и валов, гайку стало зажимать. В общем нужно еще перепроверить, чтобы двигаться дальше.
Нижнее крепление стола
- bearing_support.jpg (27.87 КБ) 7261 просмотр
П.С. Белый пластик испачкан в смазке, если у кого возникнет вопрос)
