Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 26 дек 2017, 09:10
Да, было бы интересно когда ты перейдешь на другой шаг. Только не меняй при этом больше ничего, что бы "чистота" именно этой замены была понятна.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 дек 2017, 09:40
Я бы попробовал под гайку трапеции положить резиновую прокладку, но возможно это не сильно снизит жёсткость соединения.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 26 дек 2017, 11:39
StanislavI писал(а):
26 дек 2017, 08:32
Если у кого есть свои идеи, как снять воблинг оси Z - предлагайте
Может попробовать прослабить саму гайку, но только чтобы обеспечить некоторый люфт в продольной плоскости, потому как прокладка из резины не уберет жёсткую связь через болты крепления, или выбросить два болта из крепления
гайки - сначала поперечные, а затем продольные, ну и посмотреть результаты.
У меня на двух болтах гайка, воблинга особо нет.
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 дек 2017, 12:07
А ШВП обоими концами закреплен? Обычно воблинг и на трапеции появляется, если оба конца закрепить. Если же противоположный от двигателя конец оставить свободным, то его колбасит от его кривизны, но на модели кривизна сказывается меньше.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 26 дек 2017, 14:51
Я за жесткое крепление, ровную сборку и свободный конец,
у меня на спринтере с трапецией 8мм, и на sla dlp c швп стоят такие
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-bl ... 71434.html
результаты лучше чем подпружиненные соединения, их как не натягивай - они пружинят, если для спринтера это почти неважно, то для sla это усилие по отрыву слоя.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2017, 19:11
digitalman писал(а):
26 дек 2017, 14:51
Для sla ещё желательно разобрать Z-мотор и переложить тарельчатую пружину под верхний подшипник, чтобы при нажатии вниз сам вал мотора не пружинил.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 26 дек 2017, 19:28
Чем больше говна на платфоре - тем больше адгезия ! :D
У скептиков были предположения что профильная конструкция позволяет печатать только медленно, ну вот немного о том как я печатаю тестовые кубики, первые три слоя - скорость 100мм/с, дальше 8мм/с. Ускорение - 1000 (на DRV8825 можно в два раза больше ставить)
Как только разберусь с полосами, дальше можно будет мучить принтер на предмет предельных режимов.
https://youtu.be/QlkUnREGbdk
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 26 дек 2017, 19:35
Igor писал(а):
26 дек 2017, 09:10
Вернуться к началу
Прикол с этими блин говно-трапециями, что подшипник, который я надел на нижнюю часть трапеции, на верхнюю надевался ровно на 2 см, дальше опускаться не хотел ни в какую. На вторую такую же трапецию (я ее периодически пытаюсь подключить для поддержки противоположного конца стола) он надевается вообще легко и даже с люфтом. Вот вам и точность китайского шлака, как можно с ним работать - хз. Получается чтобы купить пару нормальных трапеций нужно купить штуки 4-6 говняных, в итоге за те же деньги, можно было бы заказать что-нибудь с гарантированной точностью и качеством из Европы ну или ШВП поставить.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 26 дек 2017, 20:02
И так, продолжение предыдущей серии.
В прошлых экспериментах я распечатал специальное центрирующее крепление для трапеции, которое жестко фиксирует нижний конец перед входом в муфту, верхний конец тоже зафикисрован в подшипниковом узле. Получается, что между этими двумя точка, биений быть не должно, как раз между ними и ездит гайка трапеции. Первая распечатка (F12) не показала сколько-нибудь заметного результата. Тщательная проверка показала, что биения трапеции при вращении сведены если не к нулю то к такому минимуму, который можно измерить только специальными точными приборами (микрометрической индикаторной головки к сожалению у меня нет). Прогон гайки туда обратно по трапеции показал что в принципе ездит она плавно, на столько, на сколько позволяет точность обработки поверхности самого винта, т.е. если при прогоне держать гайку руками, то неровности конечно почувствовать можно. Ну и что же тогда, почему оно не взлетело и не дало эффект при распечатке кубика F12 ? Все оказалось просто, я забыл зафиксировать муфту соединяющую трапецию на валу двигателя, т.е. двигатель крутил муфту чисто из-за силы трения, с проскальзыванием.
После того как муфта была зафиксирована, винты закручены, распечатал кубик F13. Единственные изменения которые сделал по сравнению с кубиком F12 - затянул два нижних винта на гибкой муфте. Остановится в улучшении принтера я уже не могу :D :lol: , в связи с чем возникает вопрос, как и чем контролировать полосы и воблинг дальше ? Я просто не смогу заметить эффект от экспериментов (ухдшения или улучшения) если он, допустим улучшит качество на 30%.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 26 дек 2017, 20:07
AKDZG писал(а):
26 дек 2017, 09:40
У меня гайка трапеции заходит сверху, а снизу только точки - гайки М3 на которые собственно и идет вес стола. На гайку же трапеции действует сила, только когда подшипники закусило и нужно дернуть вниз с усилием. Так что мне не совсем понятно, куда прокладки пихать. Есть демпифрующие из пенорезины, могу попробовать под гайки положить, но тогда стол будет не жестко зафиксирован а как на пружинах. Но попробовать конечно можно.
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 26 дек 2017, 20:53
Результаты есть. Дорогу осилит идущий!
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 26 дек 2017, 21:18
26 дек 2017, 14:51
Точно такие же видел на принтерах HyperCube в магазине, вот не зря же они там стоят) Такие казалось мелочи, а могут пофикисить или испортить всю картину. Уже в новом году попробую их применить. Перед этим нужно запилить установку, чтобы численно измерять шероховатость и неровность стенок кубика
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 дек 2017, 01:30
По-моему, F13 более менее нормальный, дальше уже охота за ведьмами
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 27 дек 2017, 02:13
27 дек 2017, 01:30
В принципе да, качество уже так, на троечку с плюсом... но следует иметь в виду что это кубик полый, если такой же кубик с 100% заполнением печатать получится, что на один слой надо, допустим 1 г пластика, и ошибка высоты в 10 процентов вызовет недолив или перелив пластика 0.1 грамм и этот пластик выдавит наружу. Чем больше площадь кубика тем больше будет видна полосатость при 100% заполнении (так мне кажется), в случае с кубиком в один периметр количество "лишнего" пластика очень и очень маленькое потому и кажется он ровнее чем если печатать со 100% заполнением. Это один из приемов, если хитрый но умный продавец принтеров хочет продемонстрировать качество печати принтера - нужно печатать как можно более толстым слоем и как можно более пустотелую фигуру на как можно более низких скоростях 8-)
Кстати, а это идея как можно тестировать дальнейшие улучшения/ухудшения печатать 1см кубики со 100% заполнением соплом 0.2
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 дек 2017, 03:32
26 дек 2017, 20:07
Закусывание подшипников не имеет отношения к вобблингу. Вобблинг только от качания гайки винтом. А гайка, а свою очередь, качает стол. Поэтому и пытаются уменьшить жёсткость соединения гайки со столом. То есть гайка должна свободно плясать, не дёргая стол. В древних конструкциях (Прюша/Мендель на строительных шпильках) это уже было предусмотрено, а сейчас мы только усиленно делаем вид, что пробираемся по новым граблям :D
