Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 янв 2018, 12:02
25 дек 2017, 18:11
Хотенд лучше здесь заказать https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e .
Исправил в списке.
Hotsell 1.75Optimize ? Данный лот не включает нагреватель, термистор и обдув, подскажите, какие нужно брать.
И второй вопрос по соплам и термобарьеру: термобарьер рассчитан на сквозное прохождение трубки до сопла, а само сопло какого диаметра отверстие должно иметь внутри? Поясню на примере, есть вот такой лот - https://ru.aliexpress.com/store/product ... e226G8DCZI
Там трубка либо уходит внутрь сопла, либо упирается в него, какой вариант предпочтителен?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2018, 12:55
Прикольные сопла. Но я что то не вижу смысла в том, чтоб засовывать тефлон внутрь сопла. Ведь кроме создания термобарьера, основная задача сопла - успеть расплавить пластик. А тут мы фактически уменьшаем длину расплава, и в то же время перегреваем конец тефлоновой трубки, засовывая ее прям в сопло... Так что мой выбор - просто срезанные сопла с каналом 2мм без всяких извращений :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2018, 15:25
Не надо тефлон в сопло пихать (это очень вредный "тюнинг"). Нужно заказать здесь https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e 1,75 optimize. Нагреватель https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.ln6MCJ терморезисторы https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 0.0.ln6MCJ .
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 янв 2018, 21:52
Приветствую всех.
Вопрос такой, может кто заказывал/покупал дихлорМетан. Поделитесь, где можно приобрести его?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2018, 23:10
IvanFedorov
Непрочитанное сообщение IvanFedorov » 08 янв 2018, 17:45
Андрей, доброго времени суток.
Хочу собрать модель на КИТе 223, но есть вопрос относительно дисплея. Можно выполнить корпус данной модели под большой дисплей, самый распространенный у китайцев для 3D принтеров. Или такого типа как вы предлагаете для модели КИТа 232.
Просто данный дисплей имеется в наличии, но могу его переделать под другое расположение энкодера и картридера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2018, 20:44
IvanFedorov писал(а):
08 янв 2018, 17:45
Приветствую!
А точно есть уверенность, что хочется собрать именно 223? Вообще-то, это не очень популярная модель, мягко говоря (была сделана конкретно под печать моделей бутылок для пивзавода). Даже не помню, когда такой КИТ последний раз заказывали. Может лучше 222, или самый популярный 232 PRO?
Но дело хозяйское, можем сделать переднюю панель 223 под LCD12864 (если найду к нему чертежи :) ).
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 янв 2018, 21:52
А где можно купить гофру на 10мм? Был в двух магазинах, типа Леруа, Касторамы.. Там от 16мм. начинается только гофра...
Или в специализированных магазинах по электрике есть такие гофры?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2018, 21:55
lilden2008 писал(а):
10 янв 2018, 21:52
Я на местном радиорынке покупаю. Вместе с другими диаметрами гофр во многих местах продаётся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2018, 23:56
В автоэлектромагазах 10-ка встречается. Я по крайней мере там нашел. Но потом все равно цепь поставил ;)
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 11 янв 2018, 00:38
Еще нюанс - в автомагазинах на гофре указывается внутренний (!) диаметр. Та, что нам нужна - 8 мм.
У 10-ки внешний диаметр получается около 12 мм.
Во многих городах есть сеть магазинов Авто 49.
Цена гофры - 20 руб за метр.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 00:48
Нужен как раз внешний диаметр 10 мм.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 янв 2018, 08:13
11 янв 2018, 00:48
Вот такой момент - гофра для проводов для нагревательного столика нужна тонкая - 10 мм. А вот жгут проводов для Хот-енда может и не влезть. Поэтому сперва, промерьте толщину жгута проводов для хот-енда ( нагреватель хот-енда, термо датчик хот-енда, провода для вентиляторов-обдува радиатора и вентилятора обдува деталей), а только потом принимайте решение по гофре. Всё зависит какими проводами вы выполните соединение .
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 янв 2018, 12:06
Lenivo писал(а):
11 янв 2018, 08:13
Да все влазит прекрасно, ну если не делать миллиметровыми проводами.
Я сделал весьма жирными, очень плотный жгут получился и все в 10ку влезло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 12:26
Shaman писал(а):
11 янв 2018, 12:06
Конечно влазит, если использовать стандартные провода.
На X-концевик и вентиляторы достаточно проводов от шлейфа https://www.chipdip.ru/product/frc-15-31 (я на них и делаю).
Да и провода, как у шаговых моторов, влезут без проблем в 10 мм гофру. :)
