Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 янв 2018, 16:44
11 янв 2018, 12:26
вентиляторы достаточно проводов от шлейфа
А потом идут вопли - вентиляторы не дуют!!!! Но ведь у кого-то дуют, вдруг и меня задуют?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 17:18
11 янв 2018, 16:44
Нафига вопли? Всё же просто...
Сечение провода в шлейфе = 0.1 квадрата, допустимый ток 1.3А, а вентиляторы все вместе жрут максимум 0.15х3=0.45А.
Так что одна жила шлейфа даёт почти тройной запас по току для трёх вентиляторов 30х30. :)
Кстати, и для акустических систем (колоночек) если посчитать https://uchenikspb.ru/kbase/tools/kalku ... j-sistemy/ ,
то окажется, что для честных 50 Вт на канал вполне достаточно провода 0.75 квадрата. ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 11 янв 2018, 19:38
11 янв 2018, 17:18
если ПВС взять - то да, хватит, а вот китайцы могут такой провод забабахать - мне как то раз попался типа кабель 1м длиной, сечение 1мм^2 и сопротивление 0.8Ом, никаким флюсом даже не паялся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 20:27
kandrey писал(а): ↑
11 янв 2018, 19:38
Может от тёплого пола провод попался? https://rb7.ru/offers/others/125540#3 :D
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 11 янв 2018, 22:26
А подскажите пожалуйста размеры отверстия под выключатель на корпусе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2018, 22:29
beeper писал(а): ↑
11 янв 2018, 22:26
19х13 мм
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 янв 2018, 19:19
Вопрос: а для чего на каждой из боковых панелей по два отверстия в самом низу? Ближе к ножкам которые. Ниже всей электроники. Туда что то планировалось ставить или должно ставиться?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 янв 2018, 19:43
lilden2008 писал(а): ↑
13 янв 2018, 19:19
Туда дно ставится, но его нет.
Я бы поставил, потому что я часто таскаю принтер и всегда боюсь, что поставлю принтер на что-то и электронику поломает.
Насколько я понял, дно признано ненужным, но отверстия оставлены :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 янв 2018, 19:52
digitalman писал(а): ↑
13 янв 2018, 19:43
Ладно. С этим понятно.
У меня еще один вопрос: на трапецеидальный винт оси Z в исполнении стола на рельсах (232PRO) есть какая-либо вторая точка опоры винта? В верхней части корпуса есть отверстие. Туда нужно ставить какой-то подшипник? Или нет?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 янв 2018, 19:54
13 янв 2018, 19:52
Нет, не нужно, а даже и считается вредно, верхний конец оставляется свободным.
Можно распечатать крышку-заглушку, чтобы не наблюдать его.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 янв 2018, 19:59
13 янв 2018, 19:54
Понял, спасибо.
Значит буду ждать остальные детальки из китая и продолжать сборку) Корпус уже собрал - можно устанавливать начинку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2018, 22:10
13 янв 2018, 19:43
Дно ставится на собранные под заказ принтеры из соображений электробезопасности (чтобы не было доступа к клеммам 220В БП). Так же дно обязательно для принтеров, работающих в учебных организациях (школах, кружках и т.п.). Но в то же время дно ухудшает вентиляцию "подвала" принтера и затрудняет доступ к электронике для обслуживания. Если кому-то нужно дно, это оговаривается при заказе КИТа.
13 янв 2018, 19:52
В это отверстие можно поставить 608-й подшипник, но не нужно. Если даже у вас винт / муфта кривоваты, и винт мотается при вращении - ничего страшного, на качество печати это не влияет. Некрасиво, конечно, но лучше оставить верх винта свободным. Если же кривоватый винт закрепить сверху, то он может подклинивать при вращении, вплоть до пропуска шагов Z-мотором. Вот это уже очень плохо скажется на качестве печати.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 янв 2018, 11:21
13 янв 2018, 22:10
Вчера, 19:43
Вчера, 19:52
Понял. Спасибо за разъяснения, Андрей.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 янв 2018, 16:34
А при сборке нужно чем либо смазывать рельсы и трапецеидальный винт?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2018, 18:43
Я на всякий случай смазываю автомобильной моторной синтетикой Mobil. Кстати, уже несколько комплектов рельс отсюда https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... e9daBLzhuf не полировал, не мыл, только смазывал, и всё отлично работает.
Может, мне такие рельсы попадаются "по-знакомству", а может, китайцы качество значительно улучшили. :)
