В точку! Общаюсь с одним самоделкиным "старой школы", ему уже за 60 годков, он периодически делает колонки из того, что попадается ему под руку, в основном старые советские (и не только) динамики, но и современными не брезгует. Он все делает на слух и по наитию. Берет, например, НЧ динамик, шевелит его пальцами и говорит "литров сорок ему надо" или "это г..но играть не будет, хоть позолоти"3D-SPrinter писал(а): ↑16 янв 2018, 02:16проектирование АС, опять же на мой взгляд, это в большей степени искусство, нежели ремесло.
Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
lopuh
Спасибо большое, книжек накачал, еще Эфрусси попался. Посмотрю, может быть удастся меньше глупостей наделать...
И сюда писать не стесняйтесь, вместе обсудим любые глупости.
И это главное! Что и отличает унылые "академичные" колонки от хороших авторских.
А чтобы было понятие, чего куда крутить, я и предлагаю скачать программку, загрузить проект и покрутить кроссовер так и эдак.
lopuh
Программу скачал и побаловался немного, меняя номиналы на схеме кроссовера-смотрел как АЧХ меняется. Но если ее линейность-не критерий истины- тогда как отличать плохое от хорошего? И не все понял в программе- потому и стал спрашивать про книги.
Кстати, по схеме еще вопрос: а что за конденсаторы используются? Я в бегло посмотрел пленочные- не нашел таких больших емкостей 10 мкф, 20 мкф...
Да еще отрывки дисскуссий долетали про конденсаторы- такой тип и производитель хороший, на таких-то ценник-понты...
Не-не-не! Вы меня неправильно поняли. К ровности АЧХ нужно стремиться в любом случае. Это основа правильного звука, но не единственный и достаточный критерий интересного (красивого) звука. Т.е. сначала нужно сделать ровную АЧХ, а потом сделать звук красивым. Скажем так, "вегалабовская школа" http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=7 предполагает только первый этап (АЧХ) достаточным для якобы хорошо звучащих АС. И этой борьбе с выравниванием АЧХ с помощью измерительного микрофона отдаются все силы. А красивого звука это чаще всего не даёт. А творческий подход заключается в том, чтобы украсить звук, возможно, даже в ущерб АЧХ (например, задрать немного верх и середину). Кроме того, идеальная АЧХ проще всего достигается фильтрами 3-4 порядка и режекторами. Т.е. круто обрезаются динамики на частотах раздела кроссовера, и каждый динамик играет свою полосу без большого перекрытия по частотам. Вроде бы, это правильно, и АЧХ ровная, а звук получается скучный. Другой подход (их много разных), например тот, который я предложил в этом проекте - с "СЧ-затычкой", которая играет с большим перекрытием с мидбасом и пищалкой. В результате звучание АС "оживляется" за счёт того, что динамики поют "хором". Но ещё они должны петь "в унисон", т.е. должны быть хорошо сведены по фазе viewtopic.php?f=30&t=341&start=15#p11049 . Конечно же, фазу надо сводить не положением динамиков, а элементами кроссовера. Так что когда будете крутить кроссовер в симуляторе, обращайте внимание не только на АЧХ, но и на фазу! Попробуйте менять номинал резистора, который стоит в НЧ под конденсатором 20 мкФ и посмотрите на фазу. Ну и отсюда последует интересное решение - установить проволочный потенциометр вместо этого резистора и настроить фазу НЧ-СЧ на слух. Такой подход часто даёт лучший результат, чем замеры микрофоном.
Конденсаторов достаточно советских плёночных К73-16, либо современные китайские аналоги К73-17 https://www.chipdip.ru/product0/968932157 они бывают максимальной ёмкостью 10 мкФ. 20 мкФ можно получить параллельным подключением двух на 10 мкФ. В крайнем случае, можно в НЧ ставить неполярные электролиты https://www.chipdip.ru/product0/47978 и http://www.audiomania.ru/kondensator/ni ... on_es.html на напряжение не менее 50В. На СЧ и ВЧ нельзя ставить электролиты, они уже заметно звук портят - там можно ставить только плёночные (желательно полипропиленовые).
Для сектантов-аудиофилов есть плёночники большой ёмкости с шизданутым ценником http://www.audiomania.ru/kondensator/ja ... z-cap.html и http://www.audiomania.ru/kondensator/mu ... html#29008 . Но смысла в них особого нет - играют так же, как К73-16 и К73-17. Толковая статья по этому поводу есть у того же АудиоКиллера (Игоря Рогова), материалистические взгляды которого я полностью разделяю http://www.electroclub.info/other/conders1.htm . И про тесты на натуре там же http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm .
lopuh
А на первой странице на фото кроссовер от других колонок? Или он на практике несколько " подрезан", по сравнению с электрической схемой?
https://www.chipdip.ru/product0/47978 - был удивлен... По моему, в моем детстве к50-6, к50-16-были полярными электролитами...
Схема правильная, фотка кроссовера неправильная - от ранней версии АС с другим СЧ-динамиком http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... r_8-8.html . Мне не нравилось, как звучал тот динамик, и пришлось подобрать более "благозвучный". Соответственно, и схема кроссовера поменялась. Скоро буду делать очередные такие колоночки, сфоткаю правильный кроссовер.
Да и эти являются двумя обычными полярными конденсаторами на 100 мкФ, подключёнными навстречу друг другу. В результате получается один неполярный на 50 мкФ. Только всё это сделано в одном корпусе. Потому и размер у них примерно в 2 раза больше полярных той же ёмкости.
lopuh
Получается, я буду всего "второпроходец" по этим колоночкам?
А фотки сзади на колонки не осталось? Какие разъемы подводящих проводов (гайки, зажимы, тюльпаны) удобнее всего применять?
Нее, не "второпрходец", штук 5-7 КИТов было сделано, точно не помню.
Терминалы примерно такие http://www.audiomania.ru/akusticheskiy_ ... c0611.html , но я их на местном радиорынке брал десяток рублей по 120. Провода 1.5 квадрата, бананы любые (или можно просто провода облудить и зажать, так надёжнее).
lopuh
Спасибо! А вот почти такой же, только блестит похуже....http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=981933043
Да совершенно без разницы, какие терминалы использовать. Мы же не сектанты-аудиофилы какие-то.
На всякий случай - полезное видео по оклейке плёнкой:
https://youtu.be/Tx9TyDSJHLI
В нашем случае сначала одним куском плёнки оклеивается верх, зад и низ. Потом один бок и половина переда, затем второй бок и половина переда. Стык плёнки закрывается декоративными накладками из зеркального пластика для гравировки. В качестве праймера можно использовать обычный лак для ногтей, либо тонкий слой клея "Момент Кристалл".
Если образовался пузырь воздуха под плёнкой - ничего страшного. Его можно проколоть иголкой, аккуратно прогреть феном и прикатать ракелем.
Если не получилось обрезать край плёнки ножом заподлицо, можно аккуратно подпилить плёнку шкуркой, наклеенной на что-то плоское.
lopuh
Мне до пленки еще далеко...
По корпусам думаю- либо фрезеровку заказать- из 16...18 фанеры- вроде фирмочки есть, или отслонить от стенки лист ДСП неламинированного да напилить все самому. Качество, конечно, похуже будет- так ведь все равно подшпаклевывать.
Пахнет это ДСП невкусно при пилении, и инструмент тупится.
Фанера приятнее.
С фанерой вообще приятно работать. Особенно с фанерой сорта 1-2, точно нарезанной лазером.
Из неё передняя и задняя панели делаются, а боковые стенки - из стандартного ЛДСП (в строительном супермаркете пилятся бесплатно). Вот тут эта технология описана viewtopic.php?f=30&t=593#p18204 .
