Там резьба может быть М6 или М7
Возможно резисторы стоят другие, тогда Vref может быть другим.
Ну как бы да... В этом месте их ввернуть друг в друга не получится. Может он это и имел ввиду. А отверстие в радиаторе со стороны фитинга по стандарту и есть 4мм. Трубка боудена проходит фитинг насквозь, потом проходит внутри алюминиевого радиатора и упирается в термобарьер. В оригинале е3д в6 этот термобарьер цельнометаллический, поэтому это имеет свой смысл. В "боре 4.1" она идёт ещё глубже, проходит термобарьер насквозь и упирается в сопло. В этом то и разница.
Приветствую.lilden2008 писал(а): ↑14 янв 2018, 20:44Рельсы правда не в этом магазине брал, а вот тут: https://ru.aliexpress.com/store/414353? ... 0.0.rqn4ei
Молодцы китайцы, подтянули качество рельс на хороший уровень. Я тоже уже несколько комплектов только смазывал и ставил в принтеры, чего раньше почти никогда не случалось.
А как в этом случае стол и хотэнд питать. Через реле?
Как угодно питать можно, с питанием 5В оно никак не связано. Речь о том, что надо завести 5В на ардуину и рампс с отдельного DC-DC-адаптера. Например, на плюсовую ногу одного из концевиков на рампсе.
Бессовестно провоцируют на сборку второго принтера.
Мне этот же самый китаец точно также прислал не то. Я спор открывать не стал, а просто ему написал что нехорошо так делать. Он в ответ всячески извинялся и предлагал в следующий заказ положить замену.
