digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 янв 2018, 14:12
22 янв 2018, 12:52
Спринтер - завешиваю пупырчатой пленкой по бокам, верх открыт
У меня вот было четко - одна деталь, один пластик
не завешиваю пленкой, печатаю с экраном - трещины
сушу в духовке, не завешиваю пленкой, нет экрана - нет трещин
Т.е. при прочих равных завешивание наверно улучшает ситуацию, но если пластик набрался влаги, то уже не поможет.
Причем я печатал одним пластиком, и оставил его на сутки лежать, он стал печататься с трещинами, высушил - всё опять нормально.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2018, 14:49
А что за пластмасс?
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 янв 2018, 17:05
Спасибо за советы. Похоже что зашивать мне не стоит, так как хочу отказаться от АБС в печати как класса. Допечатаю остатки и все, по причине токсичности. Дальше буду использовать только PLA и разновидности PET ( coPET, Pet-g)
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 янв 2018, 18:22
Даже интересно, откуда это?
Кто сказал, что АБС токсичен, а ПЛА нет?
Да и из ПЛА, как по мне, только гномиков печатать, на большее он не годен.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 22 янв 2018, 19:52
Shaman писал(а):
22 янв 2018, 18:22
Вот, просвещайтесь.
http://3dtoday.ru/blogs/xz007/printing- ... -toxicity/
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 янв 2018, 23:25
Shaman писал(а):
22 янв 2018, 18:22
Ещё ванну для гномиков (для фотополимерника), потому что фотополимер абс разъедает :)
22 янв 2018, 14:49
А что за пластмасс?
ABS FD Plast и GREG, чёрные и натуральные. (Тот который печатал-печатал, через сутки перестал, а после сушки ок - это GREG натуральный был)
Ещё серый GREG закуплен, но думаю картина будет такая же.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 23 янв 2018, 08:21
digitalman, Greg любит влагу набирать как и любой АБС. У меня принтер в комнате рядом с сушилкой для белья - влажность большая. Летом проблем нет, а зимой беда. Пару дней и начинает характерно щелкать. Стараюсь держать пластик в сухом теплом помещении, отлично подходит кухня с теплым полом: если на ночь убират пластик, то проблем нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2018, 08:29
Мой опыт с Грегом показывает, что из всех пластмасс АБС, что у меня были (а у меня были китайский нонэйм, REC, ProPlast, Fdplast, Greg и белорусский Технодор) он наименее склонен к образованию трещин и имеет наиболее прочный из вышеперечисленных АБС-ов межслой. На втором месте Пропласт и Технодор, на третьем Fdplast и REC, китайский нонэйм не помню уже, насколько был хорош, это был мой первый пластик :) Технодор вот только самый вонючий из этой компашки. Но поскольку у Технодора есть бронза и прозрачный АБС - эти два цвета до сих пор у меня в коллекции.
Ну а влагу тянет любой АБС и после этого становится хрупким. У меня первый признак: когда вынимаю хвост из боковины катушки и он ломается - пора пластик просушить. Хорошо просушенный АБС нужно несколько раз перегнуть, чтобы он отломился, и облом при этом "пластилиновый". Сырой же ломается с хрустом, как спичка, и облом чистый, как ножом обрезанный.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 09 фев 2018, 18:46
Продолжаю писать о своем принтере.
Он уже прошел обкатку, все оси настроены и работают удовлетворительно (идеал как известно недостижим, но я стараюсь хоть по чуть-чуть двигаться в этом направлении).
Чтобы окончательно убедиться, что выбранная схема (блоки радиальных подшиников + ремень по Z) работает лучше всего, был проведен эксперимент по замене ремня на трапецию. Мысль была что трапеция не гуляет вверх-вниз, так как она жесткая. Но с трапецией приходит такая штука как воблинг из-за несоосности вала мотора и трапеции.
Результат печати двух пруша-свистков показал, что хоть и с трапецией тоже неплохой результат, но все же ремень заметно ровнее держит стенки. Так что вернул ремень обратно.
Еще была идея применить бронзографитовые втулки на оси Y. Ну и я ее проверил. На гладкости стенок куба я эффект не заметил, точнее он вроде был но больше похож на самовнушение. При печати заметил как ось Y стала ходить довольно туго, смазка мало помогала, а графит который выделялся из втулок даже усугублял ситуацию. Возможно графит хорошо работает если втулка используется по прямому назначению (как подшипник на высоких оборотах), но при медленных перемещениях на валу втулка двигалась прерывисто с микро-фризами. Так же обратил внимание на то что заливка при печати с втулками была не равномерна (я списал это на люфт и сильней подтянул ремни). Но при печати квадратов по которым смотрел перпендикулярность осей Х Y, обратил внимание как плохо ложится заполнение. В итоге вернул обратно LM10UU, распечатал тот же квадрат, тем же соплом и тем же пластиком, ж-код тот же. Результат разительный. Вывод - втулки лучше в принтере не применять.
Так что после всех экспериментов. Я решил пока что оставить механику в покое, так как принтер выдает вполне приемлемый результат, то занялся печатью фигурок чтобы собственно протестировать и посмотреть качество печати на реальных обьектах.
Спойлер Еще парочка фоток
Так же ради писькомерства сравнения распечатал пару свистков от Пруши.
А вот так печатает оригинальный пруша MK3 за 800$
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 13 фев 2018, 02:47
Очередная серия Санта-Барбары борьбы с полосами.
Собственно в этой серии полос меньше не стало, но они стали более качественными.
И так, если посмотрите на нижнее фото - там два куба, слой 0.1 мм, сторона 40 мм. Изучая полосатость я заметил что на двух противоположных гранях полосы какие-то хаотичные, кривые чтоли, т.е. одна линия выступает а потом прячется внутрь куба, а сверху уже волной идет другая линия другого слоя. По идее, полосы должны быть строго ровными, как по струнке. Подумал я почему так может быть - а быть так может когда каретка печатает сторону при этом из-за кривизны шариков внутри линейного подшипника каретку болтает по перпендикулярной оси. Получается что болтает у меня подшипники оси X. Не долго думая - распечатал пластиковые линейные подшипники из АБС, зазор выбрал 0.2, но нужно меньше так как на вал они одеваются уж очень легко. Напечатал еще раз тот же куб. Теперь полосатость всех сторон одинакова (на фото куб сверху - та же стенка, но с пластиковыми линейными подшипниками), так что изучение полос - бывает полезным)
https://www.thingiverse.com/thing:1811769
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 01 июн 2018, 18:13
Принтер жив, здоров, печатает хорошо )
Но я задумал поставить двойной ремень с блоком по аналогии с принтером Фаберант-куб. Сейчас занят проектированием крепления. Придется жертвовать полезным объемом чтобы вписать новое крепление
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 05 июн 2018, 01:12
StanislavI писал(а):
01 июн 2018, 18:13
Ну трать время, печать ИДЕАЛЬНАЯ. Пруток немного гуляет по толщине. Была бы проблема с механикой - был бы повторяющийся рисунок.
Klipper
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 12 июн 2018, 02:34
Притормозил я работу над двойным ремнем по типу фаберанта. Первые образцы крепления показали кучу ошибок, придется опять все переделывать. Так же такая схема добавляет только подшипников на 160 грамм движущейся массы и примерно 90 грамм вращающейся. Думаю, проще будет попробовать редуктор 1 к 3, а если браться за проектирование редуктора, то он сначала нужнее будет на оси Z.
Редукторы тоже бывают разными, есть выбор - ременной либо шестеренчатый.
Проводил опыты: тасовал моторы 0.9 градусов и 1.8 градусов, драйвера drv8825 и А4988. Выводы такие: благодаря множителю х32 DRV8825 все же выигрывают не смотря на то что имеют проблемы с плавностью. Так же моторы 0.9 градусов заметно улучшают качество по сравнению с моторами 1.8 градусов.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 18 июн 2018, 12:27
И так, установил ременной редуктор на ось Z. Результат стенки стали гораздо ровнее. Так что есть смысл поставить такие же редукторы на оси XY.
Результат, смотреть на полосы, муар из-за того что на экструдер в качестве эксперимента поставил драйвер A4988 вместо DRV8825
Спойлер Конструкция
Общий вид
Редуктор на принтере
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 13:07
18 июн 2018, 12:27
Если честно, не вижу, где они стали гораздо ровнее. Все на уровне статистической погрешности. Эффект пересборки, я бы сказал, а не применения редукторов. Но может это по фото так кажется.
На ХУ кстати эффект может быть обратный, т.к. за счет двойного "перекладывания" ремня сначала на шкивах редуктора, а потом на приводном шкиве общая погрешность может даже увеличиться. Ведь ось Z в основном в одну сторону работает, знакопеременных движений в ней нет, как и больших скоростей/ускорений. А по осям Х У постоянные знакопеременные нагрузки и рывки. Резина хоть и с нитками, а всеж немного "играет".
