Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 00:46
beeper писал(а): ↑
25 янв 2018, 00:33
но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.
Ну если учесть, что без перемычек греется и отключается предохранитель, то время нагрева может значительно уменьшиться. А в некоторых случаях с предохранителем (возможно бракованным) стол 200х300 вообще больше 100 не грелся (был такой случай, что человек закоротил предохранитель и все проблемы с нагревом стола решились).
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 янв 2018, 11:50
Ребят, подскажите, какой длины делать гофры хотенда и стола? Особенно интересует длина гофры и проводов хотенда.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 25 янв 2018, 14:01
lilden2008 писал(а): ↑
25 янв 2018, 11:50
Всё надо по месту мерить. Я вот вчера гофру стола воткнул, отрезал и оказалось коротко т.к. если гофра попадает под боковую сторону стола - то стол до пола и до концевика не доедет, упрется в гофру. То есть нужно чтобы гофра стола ложилась как бы по кругу, сначала шла к передней стенке принтера, потом поворачивала к боковой огибая стол. Надеюсь понятно объяснил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 15:29
Длина гофры стола 70 см, гофра хотенда отрезается по месту в правом переднем положении головы.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 25 янв 2018, 15:41
beeper писал(а): ↑
25 янв 2018, 00:33
Ясно, спасибо. Цель этого решения понятна, но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.
А Вы попробуйте, падение напряжения в 0.5V заметно меняет картину.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 фев 2018, 17:51
Подскажите, трубка боудена какой длины делается на 232 про? Есть какие нюансы или конкретные размеры? Или все как и с гофрой головы, лишь бы хватало в крайнее положение?.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 фев 2018, 18:51
04 фев 2018, 17:51
Боуден должен быть чуть длиннее гофры.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 фев 2018, 21:14
schs писал(а): ↑
24 янв 2018, 09:28
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.
То есть минус просто подключен в разрыв и в штатное гнездо на рампсе?
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:31
31 янв 2017, 08:16
Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки
Подскажите, пожалуйста, как определить нормальное натяжение ремня? Не решился склеить сегодня...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 фев 2018, 01:34
lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:31
не обязательно сразу клеить, можно стянуть и попробовать печатать. Я так 4 мес. печатаю, до сих пор не заклеил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 01:41
lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:31
Ремень натягивается без фанатизма до "звука басовой струны". А потом по-мере надобности передними роликами подтягивается.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:41
Наверное, это выход-отложить склейку на потом, спасибо!
А стартовое значение натяжки все-таки какое? Стараться посильнее? Натяжные ролики я пока в крайнем положении поставил, чтобы ход на последующую подтяжку был максимальный.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:44
06 фев 2018, 01:41
До басовой струны мне еще тянуть и тянуть. Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 02:04
lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 01:44
Нуу, до самой басовой. Шоб только лапшой не висело. :)
schs
Непрочитанное сообщение schs » 06 фев 2018, 08:42
05 фев 2018, 21:14
Насчёт разрыва - непонятно что Вы имеете в виду.
На Рампсе стоит полевик, который коммутирует землю на один из выводов хотбеда.
Плюс проходит транзитом через две клеммы на второй вывод хотбеда.
Удаляя два ненужных болтовых соединения, через которые течёт немалый ток я повышаю надёжность и уменьшаю потери.
Земля(силовая) у меня припаяна к плате, входной разъём не используется.
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты, на двух принтерах он у меня испустил волшебный дымок, после чего подобный мод и был сделан.
