Звук очень хреновый с наушников телефонов и плееров. С нормальной акустикой вряд ли захочется его слушать. А подключиться всегда можно к усилителю с помощью кабеля за 30 рублей из Ашана.
Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Re: Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
да, что-то я торможу... Уже насочинял про один корпус, в котором навсегда ЦАП соединен с УМ, и в результате оказалась ситуация, что кроме USB нету других входов.
Видимо, к ЦАП лучше относиться к компьютерной звуковой карте, только внешней.
Наконец-то дошли руки до защиты. viewtopic.php?f=30&t=578&p=21377#p20154 Вот такая малявка получилась.
Компактненько А чем вы такие резисторы паяете? Я их даже трогать боюсь...
Пинцетом и обычным паяльником. Так же, как и FT232RL с шагом 0.65 мм между центрами ножек. Тут уж дело привычки - годиков за 40 наблатыкался...
Пинцет титановый офтальмологический. Куплен лет 20 назад на местном радиорынке.
Ну "обычным" это лукавство у простых людей обычный - это типа такой
А таким совсем нельзя пользоваться?
Для пайки электроники почти нельзя. Надо хотя бы такой заказать https://ru.aliexpress.com/item/c60w-cxg ... autifyAB=0
А ещё лучше такой же Xytronic https://www.protehnology.ru/cifrovaya_p ... power_169d . Очень надёжная штука! У меня уже лет 10 трудится (несколько лет почти круглосуточно).
Или китай подешевле и даже с феном! https://ru.aliexpress.com/item/BGA/3284 ... autifyAB=0 Только ломаются они частенько.
Добрый день! А как вы запитали напряжение лампы, ведь там ток 1.5 ампера от трансформатора а ей 10 ма надо, или этот ток гясят резисторы на 220 ОМ?
Добрый день! Вы случайно ток и напряжение не перепутали?
Напряжение на лампе то же, что и на блоке питания 30+30=60 вольт.
А ток через лампу зависит от напряжения на сетке лампы (звуковым сигналом управляется).
Да перепутал маленько! То есть подключается как на микруху и также на ламу 30+- вольт 1.5 ампера двух полярного питания?
Конечно. Да и кто его знает, какой пиковый (импульсный) ток могут выдать кондёры блока питания? Может, и все 20-30А. Так что ток с БП тоже понятие растяжимое.
А как он по звуку? На ламповый звук похож? Я пока лучший звук слышал от лампового усилка)
