- lilden2008
Интересно, зачем на столе два светодиода? Один горит красным при нагреве, а что второй делает?
Слушайте, у меня глупый вопрос, при печати на лаке (PLA) стол греть? Когда его лучше брызгать и сколько слоев?
uatap
Второй тоже горит красным при изменении полярностиlilden2008 писал(а): ↑05 фев 2018, 20:51Интересно, зачем на столе два светодиода? Один горит красным при нагреве, а что второй делает?
- lilden2008
Норм)) Понял, спасибо)
Последний раз редактировалось lilden2008 05 фев 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Вообще, лучше брать стол без светодиодов и вставлять снизу в отверстие мигающий RGB-светодиод.
- lilden2008
Прям цветомузыка получается))3D-SPrinter писал(а): ↑05 фев 2018, 21:13Вообще, лучше брать стол без светодиодов и вставлять снизу в отверстие мигающий RGB-светодиод.https://youtu.be/eioOojW4674?t=12
Я стол поставил светодиодами к лицу принтера) Так что тоже будет подсвечивать, только не мигать.
Он сам по себе мигает или управляется как то?
kandrey
не догоняю, штатный диод показывает наличие питания на столе, а что показывает мигающий?3D-SPrinter писал(а): ↑05 фев 2018, 21:13лучше брать стол без светодиодов и вставлять снизу в отверстие мигающий RGB-светодиод
Показывает то же самое питание на столе (нагрев), только веселее.
kandrey
у меня почему-то прерывистый сигнал ассоциируется с неисправностью
Мммм, так практически везде.
В технике вообще мигающий сигнал предназначен для привлечения внимания в случае необходимости вмешательства оператора в техпроцесс. А вмешательство обычно требуется, если что то идет не так.
Привет товарищи) Собрал я значит зав на ремне) В принципе доволен . Но есть свои косяки от которых я пытался уйти не используя винт, а взяв ремень на ось z) Воблинг из-за кривого шкива... Попался кривой) Поставил печатный) Стало лучше, но не идеално... Так вот) Не поделитесь ссылкой на проверенного продавца шкивов и шестерней подачи пожалйста
kandrey
Это да. Потому что от неравномерности подачи ремня проблем может быть гораздо больше, чем от кривого винта-трапеции.
А шкивов кривых не бывает. Скорее, посадка на вал кривая, потому что винт с одной стороны поджимает, а шкив на валу мотора болтается.
