lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 фев 2018, 20:51
Интересно, зачем на столе два светодиода? Один горит красным при нагреве, а что второй делает?
audel
Непрочитанное сообщение audel » 05 фев 2018, 20:53
Слушайте, у меня глупый вопрос, при печати на лаке (PLA) стол греть? Когда его лучше брызгать и сколько слоев?
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 05 фев 2018, 21:02
lilden2008 писал(а):
05 фев 2018, 20:51
Второй тоже горит красным при изменении полярности :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 фев 2018, 21:10
uatap писал(а):
05 фев 2018, 21:02
Норм)) Понял, спасибо)
Последний раз редактировалось lilden2008 05 фев 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2018, 21:13
05 фев 2018, 20:51
Вообще, лучше брать стол без светодиодов и вставлять снизу в отверстие мигающий RGB-светодиод. :D https://youtu.be/eioOojW4674?t=12
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 фев 2018, 21:16
05 фев 2018, 21:13
Прям цветомузыка получается))
Я стол поставил светодиодами к лицу принтера) Так что тоже будет подсвечивать, только не мигать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 фев 2018, 22:01
05 фев 2018, 21:13
RGB-светодиод
Он сам по себе мигает или управляется как то?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2018, 22:24
05 фев 2018, 22:01
Сам по себе мигает (в нём чип есть).
https://youtu.be/kXHEqsKCoAA
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 05 фев 2018, 22:31
05 фев 2018, 21:13
не догоняю, штатный диод показывает наличие питания на столе, а что показывает мигающий?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2018, 22:32
kandrey писал(а):
05 фев 2018, 22:31
Показывает то же самое питание на столе (нагрев), только веселее. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 05 фев 2018, 22:37
05 фев 2018, 22:32
только веселее
у меня почему-то прерывистый сигнал ассоциируется с неисправностью
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 фев 2018, 11:27
kandrey писал(а):
05 фев 2018, 22:37
Мммм, так практически везде.
В технике вообще мигающий сигнал предназначен для привлечения внимания в случае необходимости вмешательства оператора в техпроцесс. А вмешательство обычно требуется, если что то идет не так. :)
ILUXA
Непрочитанное сообщение ILUXA » 07 фев 2018, 20:10
Привет товарищи) Собрал я значит зав на ремне) В принципе доволен . Но есть свои косяки от которых я пытался уйти не используя винт, а взяв ремень на ось z) Воблинг из-за кривого шкива... Попался кривой) Поставил печатный) Стало лучше, но не идеално... Так вот) Не поделитесь ссылкой на проверенного продавца шкивов и шестерней подачи пожалйста :D
Вот сам принтер)
Вот сейчас, на на большей высоте в одном месте проявляется косяк печатного шкива
Вот такой был воблинг...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 фев 2018, 22:02
ILUXA писал(а):
07 фев 2018, 20:10
от валов надо уходить, а не от винта
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2018, 22:13
kandrey писал(а):
07 фев 2018, 22:02
Это да. Потому что от неравномерности подачи ремня проблем может быть гораздо больше, чем от кривого винта-трапеции.
А шкивов кривых не бывает. Скорее, посадка на вал кривая, потому что винт с одной стороны поджимает, а шкив на валу мотора болтается.
