Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2018, 20:20
lopuh писал(а):
05 фев 2018, 18:39
оцениваешь, что лучше "попочасами" сделать, а что дензнаками
Согласен. Но результат получается сильно разный. Если хочется сделать продавабельную вещь "фирменного" уровня, приходится прибегать к "фирменным" технологиям типа фрезеровки на станке, либо лазерной резке. Только так получается состыковать всё с точностью до долей миллиметра. Те же декоративные накладки встают только на нарезанный лазером (или фрезерованный) корпус.
lopuh писал(а):
05 фев 2018, 18:39
Есть немного другой вопрос: всякими сетками, накладками на динамики (выполняющими защитные функции) - звук сильно погадить можно?
Может быть есть отработанные решения на эту тему?
Проверенное решение - акустическая ткань на рамке. Гриль называется. :) http://www.audiomania.ru/akusticheskaya ... -18ul.html
https://youtu.be/XVWyC7jG0pk
Но опять же, лазером грили гораздо проще режутся. Звук портит, но не сильно. А вот обычный тюль (занавески на окнах) очень заметно ВЧ режут. Приходится как-то так извращаться:
Это я к тому, что сэкономить на акустической ткани тоже не получается. Она какая-то специальная, а обычная из тряпочного магазина чаще всего не подходит.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:04
05 фев 2018, 20:20
Пожалуй, не соглашусь: мы так дорассуждаемся до того, что в "доЧПУшную эпоху" было неразрешимой технологической проблемой сделать аккуратный ящик из фанеры. С пятью отверстиями в двух стенках. :) (На самом деле, без требований по точности-приемки со штангелем и угольником не будет, а допуска на "дырки"-отверстия могут быть "дырками"-от забора до обеда). :)
Кстати, на фанере 10 и более толщиной и форматно-раскроечный, и просто хорошая циркулярка даст фору лазеру, торцы будут строго перпендикулярными, а кромка более гладкой и необожженой.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:08
05 фев 2018, 20:20
Моим кошкам ткань из Аудиомании сильно-сильно понравится :) Я больше про решетки хотел узнать-типа как в носимой аппаратуре или автомобилях...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 01:18
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:04
Так и 200 лет назад как-то клепали мебеля для Эрмитажа. Только их делали по году и больше, и стОили они как крыло от Боинга. ;) А ЧПУшная автоматизация выводит технологичность производства на принципиально новый уровень. Так почему бы им не воспользоваться? Но дело хозяйское, конечно. :)
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:04
Так никто-ж не спорит. Так оно и делается при массовом производстве. И я сейчас как раз с мебельщиками общаюсь насчёт распила боковых стенок, потому что 16-мм ЛДСП лазером резать глупо. А вот перёд и зад всё же лучше делать из клеёной фанеры, как опыт показывает. :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 01:22
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:08
Нуу, не знаю... Так в домашнем аудио не делается. В профи-аппаратах металлические сетки применяются, но это слишком грубо выглядит.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 01:35
А на звук-то не слишком повлияет? Если терпимо-тогда буду думать в эту сторону...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 01:46
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:35
Не знаю, на домашних колонках сетки не пробовал. Думаю, очень незначительно влияет.
А в профи-аппаратах звука нет (в домашнем качестве), так что и влиять не на что.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 23:30
Спасибо! Наверное, посмотрю сетки, и попробую подумать над тем, чтобы не очень убого все это смотрелось.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 фев 2018, 00:52
22 янв 2018, 23:56
Для этого ЦАП и усилитель нужен. Если лень этот viewtopic.php?f=30&t=578 делать, можно ограничиться китайским на LM3886 https://ru.aliexpress.com/item/LM3886-T ... autifyAB=0 + ламповый буфер https://ru.aliexpress.com/store/product ... 280fhOWBUL + ЦАП https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 44fb211b9e . Всё равно в результате всё с торрентов и компа слушается.
Думал-думал: похоже, под мои потребности лучше некое разделение устроить: "поинтереснее" систему организовать от компа, под эти колонки, и максимально бюджетную "балалайку" с готовыми модулями mp3, усилком класса D, и обязательно с пультом...
По поводу "поинтереснее"- хотел проконсультироваться:
предварительно планирую ЦАП, который рекомендуете, ламповый буфер- предусилитель, и УМ https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-L ... 9c89&tpp=1
Ламповых нашел еще один вариант, практически такой же, но с микросхемным стабилизатором https://ru.aliexpress.com/item/ZEROZONE ... b27a&tpp=1
Что бы вы посоветовали по таких УМ и буфера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2018, 02:11
lopuh писал(а):
16 фев 2018, 00:52
Можно и эти взять, есть у меня такой буфер. Но есть у него две неприятности - нужен довольно мощный трансформатор на 12В переменки, и в момент включения / выключения он даёт пинок в колонки постоянным напряжением. В общем, дело хозяйское, но по моему опыту все эти платки чаще всего валяются недоделанные. Так что на мой взгляд, лучше сразу взять законченное устройство в корпусе https://ru.aliexpress.com/store/product ... 202alCPLP1 . Отлично работает (тоже есть у меня такой). В него же можно разные лампочки вставлять без всяких изменений схемы (цоколёвка этих ламп стандартная).
Усилитель, если корпус позволяет, я бы этот предпочёл. Потому что 4 кондёра в питании лучше, чем 1. Да и регулятор громкости есть прямо на плате. Но это так, мелочи непринципиальные... Если в корпус не лезет, то можно и этот (более компактный) https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-L ... d98f&tpp=1 . Его можно в этот корпус запихать, если кондёры положить на бок. https://ru.aliexpress.com/item/1306A-po ... fad7890ea0
ЗЫ. Как с колоночками-то дела, пришли динамики?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2018, 12:01
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:04
Да на простых перпендикулярных резах лазер нафиг не нужен. Я когда то даже без циркулярки, одним лобзиком, делал корпуса для сабвуферов. Прямые резы - по длинной направляющей, прижатой струбцинами. Штуки три так сделал. Хорошая пилка, хороший лобзик, потом торцы шлифануть, желательно ленточной шлифмашинкой - и все собирается очень прилично и перпендикулярно. Конечно, автомобильный саб потом под обтяжку карпетом идет, который мелкие огрехи сгладит. Но и под покраску-пленку тоже не проблема вывести. Банка шпаклевки и хорошая шлифмашинка творят чудеса :) Не технологично - это да. Но вполне реально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2018, 15:15
16 фев 2018, 12:01
Конечно реально. Но ооочень трудоёмко и нетехнологично. Примерно так же, как принтер из г-на и палок собирать. И в результате так же НЕпродавабельно, как принтер из ДСП. А продавабельность очень важна, когда захочется замутить новый проект на других динамиках.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2018, 15:37
Ну не соглашусь. Если руки не из ..опы - за день вполне реально собрать приличный герметичный корпус из дсп/фанеры (без отделки), имея в наличии только лобзик и шлифмашинку. Если не ставить целью мелкосерийное производство - это вполне приемлемо. А если в хозяйстве вдруг ручной фрезер завалялся или есть возможность на форматнике напилить - то можно и из ламинированного ДСП сразу делать, кромку клеить и собирать на внутренние крепежи на клей. Вид будет не хуже "заводского". На самом деле технологий "колонкостроительства" уйма, особенно автомобильного ;) И из стеклопластика стелс-корпуса выклеивают, и методом "фанерного FDM". Вот это, я считаю, действительно верх нетехнологичности... А ящик из ровно отрезанных досок собрать - занятие для старшего школьного возраста.
А насчет продавабельно-непродавабельно - это отдельный разговор. Если скрутить шурупами в торец и покрасить кисточкой - то да, непродавабельно. А если пройтись со шпаклевочкой, да обтянуть той же самой пленкой - то вполне себе и нормальный товар.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2018, 16:23
16 фев 2018, 15:37
Ну не соглашусь.
Ну и зря, потому что всё это уже сто раз проверено на практике. ;)
Домашние колоночки это не автомобильный саб. Динамики мелкие, и уровень отделки совсем другой.
Но опять же, не настаиваю, просто делюсь имеющимся опытом. :)
16 фев 2018, 15:37
Неее, это вообще не катит (пробовали). Вид очень колхозный получается.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 фев 2018, 21:04
16 фев 2018, 02:11
Вернуться к началу
Динамики пришли. Визатоновский широкополосник смешной такой- магнит здоровый,а диффузор даже меньше, чем в Свеновских маленьких компьютерных колонках.
Колонками-занимаюсь потихоньку. Платы кроссоверов подготовил. Корпуснину пока не делал.
