kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 фев 2018, 10:10
schs писал(а):
06 фев 2018, 08:42
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты
При том китайцы умеют делать нормальные разъемы - на игровых видеокартах стоят и 20 и 30 ампер держат
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 06 фев 2018, 12:46
kandrey писал(а):
06 фев 2018, 10:10
Ну да, обычный 4 пиновый ATX, более чем достаточно, можно было бы стандартный ATX блок использвать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2018, 16:26
schs писал(а):
06 фев 2018, 08:42
Заменил у себя зеленый разъем на пару обычных синеньких под отвертку. И разобрать без паяльника можно если что, и контакт не в пример надежнее. Рекомендую.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2018, 16:27
schs писал(а):
06 фев 2018, 12:46
Пробовал, греется и чернеет :(
schs
Непрочитанное сообщение schs » 06 фев 2018, 19:29
06 фев 2018, 16:27
Может неудачный попался, я для других проектах использовал, контакты запараллелены попарно, 10A продолжительное время снимал.
Сами разъёмы сдувал с дохлых материнок, хвосты с блоков питания.
Есть ещё XT60 угловые, под пайку на плату. Размер может на миллиметр больше, но 60A на постоянку держат как по даташиту так и на реальной нагрузке.
06 фев 2018, 16:26
Не нравяться они мне, под силовое применение. Даже XT30 на кусочке силиконового провода в разы надёжнее и отключатся руками(без отвёртки).
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 20:09
Тут была рекомендация подстроечным резистором накручивать БП до 14 вольт за ради скорости нагрева стола.
Не повлияет ли это плохо на других потребителей: ленту подсветки, Рампс с драйверами, вентиляторы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2018, 20:23
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 20:09
Наиболее плохо от 14в питающих становится Ардуине. Ей и 12в многовато, а 14 - практически приговор для стаба. Поэтому ей питание отдельное желательно организовать. Лента обычно терпит, кулера воют но тоже терпят ;). Драйверам же 14в не проблема, они и больше могут.
А вообще, чем зря гадать, лучше заказать жменю DC-DC миниатюрных типа
http://s.aliexpress.com/67jAFFnY и тыкать их везде, где хочется ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2018, 20:32
schs писал(а):
06 фев 2018, 19:29
Ну тут 10А это один только стол кушает... Но может и качество такое, спорить не буду. Если стол через рампс не пускать - однозначно подойдут.
ХТ разъемы то да, совсем другая весовая категория, но у меня в хозяйстве не водятся. Да и отключение "руками" в этом месте для меня скорее минус чем плюс. Незачем там отключать, если только погорит что то.
А вот комповый разъём 12в я приспособил под "быстросъём" хотэнда. Очень удобно, и контактов ровно столько, сколько надо: два на нагреватель, два на термистор. Рекомендую!
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 фев 2018, 23:26
06 фев 2018, 20:23
Спасибо! На ардуину себе уже сделал типа "миниатюрный стабилизатор" :)
viewtopic.php?f=25&t=46&start=5430#p21609
Беспокоился за остальное на 14 вольтах.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 07 фев 2018, 23:54
А вот такое реле подойдет или слабовато будет. Или оно совсем не подойдет для стола.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 фев 2018, 01:31
Можно ли пояснить, зачем ставится разъем под вентиляторы хотэнда, когда все остальные провода пропихнуты в гофру? Уже хотэнд быстро не снимешь...
https://images.vfl.ru/ii/1506530740/21e ... 769012.jpg
И почему три жилы не шлейфе вентиляторов: вентилятор обдува хотэнда и вентиляторы обдува детали управляются раздельно?
В статье по подключению к Рампсу я не нашел отдельных каналов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2018, 02:35
lopuh писал(а):
08 фев 2018, 01:31
Потому что так гораздо удобнее - отдельно припаять вентиляторы к разъёму и поставить вентиляторный блок на хотенд. Да и обслуживания вентиляторы частенько требуют - так их удобнее снять, смазать, или заменить.
lopuh писал(а):
08 фев 2018, 01:31
Один общий плюс (средний к +D9 на рампсе) и "минусы" вентиляторов по бокам. Вентилятор радиатора сажается на землю на прямую (штырёк концевиков, например). Вентиляторы обдува - к минусу D9 на рампсе.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 фев 2018, 03:22
DownHouse писал(а):
07 фев 2018, 23:54
Это реле подойдёт только для стола на 220В
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 фев 2018, 19:56
08 фев 2018, 02:35
Я правильно понял разъем и жилы шлейфа?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2018, 22:19
lopuh писал(а):
08 фев 2018, 19:56
Правильно! :) Продублировал эту картинку в мануале по сборке.
