- lilden2008
Всем привет. Вопрос такой: а кто-нибудь ставил пронтерфэйс на виндовс XP? Работает у кого он на этой операционке? У меня почему то не хочет запускаться...
- lilden2008
Никто не пользуется ХР-хой?))))lilden2008 писал(а): ↑09 фев 2018, 10:23Всем привет. Вопрос такой: а кто-нибудь ставил пронтерфэйс на виндовс XP? Работает у кого он на этой операционке? У меня почему то не хочет запускаться...
Ставился и работал без каких-либо проблем на XP SP2 32bits English.
А как он "не ставится"?
На что ругается?
На что ругается?
- lilden2008
У меня сборка. SP3.
Нажимаю на exe файл - говорит что типа программа неправильно настроена или установлена. Повторная настройка может решить проблему.
Такое на любой из версий пронтерфэйса.
Может Винда кривая? Я бы попробовал поставить на чистую систему.
У меня последние лет десять на ноутбуке установлена только VMware Workstation. А уже под необходимые мне задачи создаю виртуальные машины и ставлю туда всё, что надо. Когда XP, когда 7-ку.
Скачай бесплатный VMware Workstation Player и сделай виртуальный комп с чистой виндой. А туда уже Пронтерфейс.
- lilden2008
Фишка в том, что винда свежеустановленная.. с полным сносом старой. Я думаю может сборка кривая попалась))uatap писал(а): ↑15 фев 2018, 20:19Может Винда кривая? Я бы попробовал поставить на чистую систему.
Так то и в Cure есть все фишки пронтерфэйс практически, можно и обойтись. Просто странная тема, почему не запускается. Потом сделаю фотку - покажу точно, что пишет)
- lilden2008
В общем разобрался)) Как говорится "сам дурак") Нужно было всего лишь установить NET.Frameworklilden2008 писал(а): ↑15 фев 2018, 20:22Фишка в том, что винда свежеустановленная.. с полным сносом старой. Я думаю может сборка кривая попалась))
Обычно .net проги знают о своей зависимости от .NET и сами предлагают выкачать нужную версию, так что вы как бы и не виноваты.
Коллеги!
А кто-нибудь для себя хотя бы что-то вроде "Руководства по летной эксплуатации 3d-Sprinterа" делал? А то все разрознено и много людей с опытом именно печати, которые часть действий которые производят- считают само собой разумеющимся...
Насколько я знаю, эта ниша свободна, можешь начинать
А если серьезно - то что именно интересует? Спринтер - такой же принтер, как и другие. Поэтому и подходы такие же. Вот никто особо и не заостряется.
У меня нет опыта печати совсем, сейчас принтер "задышал". Надо пробовать, учиться. И интересны приемы работы, которые используют другие, чтобы удобно было, рационально, технику лишний раз не мучать.
Например, часто ли (перед каждой печатью?) проверять положение стола относительно головки. Какие огрехи допустимы?
Лак на холодное стекло вне принтера и высушивать? Сколько может пройти времени после лака перед печатью? Мыть ли стекло водичкой от лака?
Проинтерфейс используется фактически 1 раз при начальных настройках, а остальное- с крутилки? Как по ходу печати "накручивать" скорость? Как я узнаю, что двигатели начали пропускать шаги? Когда использовать карту, а когда подключаться к компьютеру? Как лучше остановить печать, когда что-то пошло не так?
Дефекты по печати как-то классифицировать полезно бы было... Чтобы понимать куда копать при их появлении-настройки печати, проверка регулировка механики, еще что-то...
По подготовке моделей-тоже позже будут вопросы.
Еще на глаза где-то попадалось про симуляцию печати без подачи прутка... Полезная вещь? Как ее запустить?
Нужно ли начале печати чуть-чуть "вымазать " пластика вне зоны детали?
По какой траектории хотэнд будет "приезжать" в зону печати?
Да вы начните печатать, через неделю 80% вопросов сами собой отвалятся. А то будете учиться ездить на велосипеде по учебнику ))
1. Вообще не проверяю, пока не обнаруживаю, что очередная деталь чего-то отлипла какой то стороной
2. С лаком я лично не работаю, мне не нравится его запах и лаковая пыль, которая садится где хочет. Использую пиво и АБС или сироп и ПЛА. Пробовал БФ6+спирт, ПВА, клей-карандаш - в принципе, рабочие варианты тоже, со своими плюсами и минусами. Андрей который Sprinter брызгает лаком прямо внутри принтера. Знаю людей, которые делают точно так же
3. Накручивать скорость можно с той же "крутилки", но за скоростью гнаться особо не надо, т.к. чем выше скорость - тем ниже качество. Каждый находит "свою" скорость, я обычно в районе 80-120 на Спринтере печатаю. Причем в слайсере стоит 60, а потом ручкой накручиваю 120-150% - так меньше шума.
4. Пропуск шагов заметен по испорченной модели и по характерным ударам во время печати.
5. Карту использовать ВСЕГДА
6. Если есть время для маневра - я останавливаю через меню. Если нет - тупо тумблером... А что еще делать
7. Дефекты давно уж классифицированы, нужно только немножко захотеть поискать: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%82%D0%B8
а я после замены драйверов стал печатать на 60 - принтер почти не слышно и уже нет разницы час или полтора, а вот с 4988 каждую минуту считал ))
