uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 14 фев 2018, 15:33
kandrey писал(а): ↑
14 фев 2018, 14:56
сама Х балка
Значит люфт в каретках Y ?
То есть вся балка X могла поворачиваться относительно своей продольной оси?
Тогда как замена рельса оси X может убрать этот люфт?
Или я чего-то не понимаю?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 фев 2018, 17:02
uatap писал(а): ↑
14 фев 2018, 15:33
Так и есть - если попробуете сделать вращательное движение балки вдоль оси - заметите как двигается сопло.
uatap писал(а): ↑
14 фев 2018, 15:33
Не знаю как его убрать - может балку толще делать, только нет смысла - достаточно там жесткости и люфт это никак не влияет
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 фев 2018, 18:56
У меня болталась именно каретка на оси Х. Хотенд можно было проворачивать на каретке Х относительно оси Х.
Не вся балка, а только каретка. Косяк был именно в каретке - что я не пробовал (и добавлял/уменьшал шариков, и затягивал/ослаблял винты на каретке) ничего не помогло. Только замена.
Причем могу посоветовать на ось Х в каретке ставить максимальное количество шариков.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 20:51
lilden2008 писал(а): ↑
14 фев 2018, 18:56
Ещё по-возможности не нужно полировать X-рельс. Пусть он лучше внатяг ходит, это не приведёт к закусыванию.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 фев 2018, 20:55
14 фев 2018, 20:51
Ну вот я видимо этим саму каретку и испортил. Я его полировал немного - отсюда и результат.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 20:59
14 фев 2018, 20:55
Лучше вообще X-рельс не трогать, сам прикатается.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 14 фев 2018, 21:37
14 фев 2018, 20:59
Вот это надо добавить в шапку, а то все новички вроде меня для уверенности полируют все рельсы.
А вообще у меня проблема с Z-осью. Не получается выставить винт по центру. Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.Винт на плите проверял - ровный (ну может быть в центре на несколько десяток прогнут), но я думаю это не критично. И рельсы двигал и стойки под рельсами - ничего не помогает. Из-за этого стол вверх не едет, хотя вниз едет нормально. Сегодня добился такого положения, при котором стол начал подниматься вверх, но из самого нижнего положения все же не тянет движок - тарахтит и не тянет.Если помочь рукой немного, то с хрустом едет. Муфту на двигатель ставил так, как рекомендовал Андрей. И вроде ровно крутится - проверял по угольнику. Может с латунной гайкой проблема или рельсы совсем кривые и при затяжке винтов они выгибают фанерные стойки. Рельсы к сожалению не проверял (поленился снять). Но если бы рельсы кривые были сильно, то тогда каретки бы клинило, а так стол без винта ходит очень легко
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 22:10
DownHouse писал(а): ↑
14 фев 2018, 21:37
Добавил viewtopic.php?f=25&t=373&p=9686#p9686 .
14 фев 2018, 21:37
Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной крышкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается. :) На качество печати это никак не повлияет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 22:15
14 фев 2018, 21:37
14 фев 2018, 21:37
Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной заглушкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается. :)
На качество печати это никак не повлияет. Главное - чтобы винт свободно вращался и не закусывал во всех положениях стола.
Моделька Z-заглушки https://cloud.mail.ru/public/9T4t/ZES2SgXbr .
ЗЫ. Тоже добавил в мануал эту рекомендацию.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 фев 2018, 22:38
14 фев 2018, 20:55
В принципе можно переставить на ось Х один из рельсов с Y. На Y такой люфт совершенно не страшен и не повлияет на результат.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 14 фев 2018, 22:58
14 фев 2018, 22:15
В том то и дело, что винт вращается немного туже, когда стол находится почти в самом нижнем положении и этого достаточно, что бы он перестал двигаться вверх, а вниз стол идет до самого конца
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 23:05
14 фев 2018, 22:58
А что ему мешает? Значит надо Z-рельсы немного сдвинуть, чтобы винт легко вращался.
В принципе, могу внести коррективы в чертежи, чтобы дать свободу Z-мотору на +/- 0.5 мм по горизонтали (просто увеличу диаметр установочных отверстий). Это упростит регулировку. :roll:
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 14 фев 2018, 23:06
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Для Y оси 2 двигателя соединять так Изображение .Если нет ,то как.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2018, 23:09
qaqos159 писал(а): ↑
14 фев 2018, 23:06
Для Y оси 2 двигателя соединять так .Если нет ,то как.
Ничего не понял. Откуда два мотора на Y на H-боте??? :shock: Или вы прюшу собираете?
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 14 фев 2018, 23:20
как их подключить к рампс ?
