qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 17 фев 2018, 23:45
Здравствуйте, скажите пожалуйста длину этих болтов и есть ли у них контакт с алюминиевым уголком?
2.Как натягивается ремень?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2018, 01:10
qaqos159 писал(а):
17 фев 2018, 23:45
Длина 20 мм. Контакт с уголком конечно же есть - они гайками к уголку притягиваются.
qaqos159 писал(а):
17 фев 2018, 23:45
Ремень натягивается с помощью стяжек с каплей циакрина перед установкой внешних стяжек.
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 18 фев 2018, 01:41
18 фев 2018, 01:10
я имел ввиду шляпками
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 фев 2018, 01:42
qaqos159 писал(а):
18 фев 2018, 01:41
Со шляпками нет.
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 18 фев 2018, 01:43
18 фев 2018, 01:10
пожалуйста ,можете сделать фото (вид сверху на принтер ) где видно как натянут ремень .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2018, 02:31
qaqos159 писал(а):
18 фев 2018, 01:43
Обычно натянут, как на всех Н-ботах. :)
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 18 фев 2018, 13:59
Большое спасибо!!! :D
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 19 фев 2018, 19:42
Просто у ответственных продавцов цена уже не такая низкая.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 19 фев 2018, 19:47
qaqos159 писал(а):
17 фев 2018, 23:45
Честно говоря, вопрос немного не логичный. Если будет контакт, как каретка ездить будет?
Лучше всего в блогах найти тему про спринтер и прям по теме и собирать. На остальные сайты не смотреть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 20:18
Dulfer писал(а):
19 фев 2018, 19:47
Лучше уж по мануалу собирать viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . В нём учтён опыт сборки десятков принтеров, и там есть вся необходимая информация.
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 28 фев 2018, 20:10
Здравствуйте дорогие форумчане. Возникла проблема,при подключении принтера от усб все ок. Как только подключаю в сеть , то срабатывает УЗО .В чем может быть проблема ??? :?: :? :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 20:16
Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал ;) )
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 28 фев 2018, 20:32
28 фев 2018, 20:16
Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал )
Спасибо,ноль на корпус подал. Проверял и все равно не увидел :oops: :oops: :oops:
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 28 фев 2018, 22:24
А концевики все на MAX ? Просто в прошивке я увидел
(#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1)
что концевик координаты X установлен на min.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 01 мар 2018, 00:09
0 это передний верхний угол, от него и пляши.
