Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 21:12
lilden2008 писал(а): ↑
19 фев 2018, 21:05
когда Панасоник реально им был
Типа да - камера Panasonic VDR-D300 (топовая на тот момент). Видео у неё на DVD-диск писалось, а фотки на карточку. Карточка у неё спрятана внизу под заглушкой. Поищите у себя что-то подобное в старом хламе, может, и новую покупать не придётся.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 фев 2018, 21:14
19 фев 2018, 21:12
Из такого более менее настоящего только микро SD, а я не доверяю переходникам вообще) Поэтому 100% придется покупать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 21:16
19 фев 2018, 21:14
Согласен. Но я печатал и с переходниками, в принципе нормально.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 фев 2018, 15:10
Розовый АБС от Грега.
Кот от Васи Ложкина 1.JPG (57.86 КБ) 4094 просмотра
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 21 фев 2018, 00:35
19 фев 2018, 20:54
Диаметр круга 20мм.
Разница в диаметре - 1мм. примерно. По овальной части 21мм. Причем вытягивает по диагонали. От левого ближнего угла стола в сторону мотора Х
А кубики-прямоугольники при этом нормально печатает? По длине сторон и размерам диагонали?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 фев 2018, 10:11
lopuh писал(а): ↑
21 фев 2018, 00:35
Да, кубики печатает отлично. Не нашел я на кубиках, к чему придраться..
Печатал что 20мм. кубик, что 50мм. - везде стороны и диагонали идеальны.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2018, 13:14
20 фев 2018, 15:10
А эти выступчики местами как будто переэкструзия - они в исходной модели были?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 фев 2018, 14:33
Подскажите, есть какие-либо нюансы при сбросе модели на карту SD?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2018, 14:37
Модель на карту не сбрасывается. Туда записывается G-code, сгенерированный из файла модели при помощи специальной программы - слайсера. Это если вкратце.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 фев 2018, 14:57
21 фев 2018, 14:37
Я это и имел ввиду))
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 фев 2018, 15:12
21 фев 2018, 13:14
Кот от Васи Ложкина 2.JPG (77.23 КБ) 4042 просмотра
Печатал с уменьшением в два раза. Плюс симпли при слайсинге зависал. Хотел одновременно напечатать сердце и фигуру с уменьшением и сдвигом от центра. Симпли завис - и так три раза. Причём даже при закрытии программы симпли - задача загружала процессор до 100% висела, пришлось комп перегружать. А поодиночке - в центре и с уменьшением всё отсласилось, но как то с мелким шумом.
Вот ещё напечатал - правда домик слегка выгнуло. Модель собаки для двухцветной печати - при слайсинге не совместил собаку и ошейник - а ошейник не надеть. Лень перепечатывать было ошейник пришлось вклеивать несколькими частями.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 фев 2018, 10:54
Вот собак без пост обработки - достаточно всё ровно печатает розовым пластиком - проблем гораздо меньше чем при печати - серым металлик.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 17:31
Всем привет) Всех с наступающим))
Завтра годик у дочки. Жена попросила сделать подставки под леденцы на детский стол.
В итоге напечатал вот такую модельку, которую нашел на Thingiverse.
Сопло 0,4, слой 0,18. Размер примерно 110мм. Печатал полностью без охлаждения детали. Пластик синий от GReg.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 17:45
22 фев 2018, 17:31
Ярко получилось :)
А овальные цилиндры победили?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 17:50
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 17:45
Ярко получилось :)
Да вот на этих моделях кругов достаточно - овальности не замечено вообще) Печатал с карточки. Все четко.
Видимо проблема была все же в источнике, с которого печаталось, т.е. проблема в ноутбуке и подсоединении через USB.
