lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2018, 10:23
Всем привет. Вопрос такой: а кто-нибудь ставил пронтерфэйс на виндовс XP? Работает у кого он на этой операционке? У меня почему то не хочет запускаться...
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 фев 2018, 19:45
lilden2008 писал(а): ↑
09 фев 2018, 10:23
Никто не пользуется ХР-хой?))))
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 15 фев 2018, 09:38
Ставился и работал без каких-либо проблем на XP SP2 32bits English.
А как он "не ставится"?
На что ругается?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 10:12
У меня сборка. SP3.
Нажимаю на exe файл - говорит что типа программа неправильно настроена или установлена. Повторная настройка может решить проблему.
Такое на любой из версий пронтерфэйса.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 15 фев 2018, 20:19
Может Винда кривая? Я бы попробовал поставить на чистую систему.
У меня последние лет десять на ноутбуке установлена только VMware Workstation. А уже под необходимые мне задачи создаю виртуальные машины и ставлю туда всё, что надо. Когда XP, когда 7-ку.
Скачай бесплатный VMware Workstation Player и сделай виртуальный комп с чистой виндой. А туда уже Пронтерфейс.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 20:22
uatap писал(а): ↑
15 фев 2018, 20:19
Фишка в том, что винда свежеустановленная.. с полным сносом старой. Я думаю может сборка кривая попалась))
Так то и в Cure есть все фишки пронтерфэйс практически, можно и обойтись. Просто странная тема, почему не запускается. Потом сделаю фотку - покажу точно, что пишет)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 18 фев 2018, 21:24
15 фев 2018, 20:22
В общем разобрался)) Как говорится "сам дурак") Нужно было всего лишь установить NET.Framework
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 19 фев 2018, 02:57
18 фев 2018, 21:24
Обычно .net проги знают о своей зависимости от .NET и сами предлагают выкачать нужную версию, так что вы как бы и не виноваты.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 20 фев 2018, 01:46
Коллеги!
А кто-нибудь для себя хотя бы что-то вроде "Руководства по летной эксплуатации 3d-Sprinterа" делал? А то все разрознено и много людей с опытом именно печати, которые часть действий которые производят- считают само собой разумеющимся...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2018, 08:36
Насколько я знаю, эта ниша свободна, можешь начинать :D
А если серьезно - то что именно интересует? Спринтер - такой же принтер, как и другие. Поэтому и подходы такие же. Вот никто особо и не заостряется.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 20 фев 2018, 14:02
У меня нет опыта печати совсем, сейчас принтер "задышал". Надо пробовать, учиться. И интересны приемы работы, которые используют другие, чтобы удобно было, рационально, технику лишний раз не мучать.
Например, часто ли (перед каждой печатью?) проверять положение стола относительно головки. Какие огрехи допустимы?
Лак на холодное стекло вне принтера и высушивать? Сколько может пройти времени после лака перед печатью? Мыть ли стекло водичкой от лака?
Проинтерфейс используется фактически 1 раз при начальных настройках, а остальное- с крутилки? Как по ходу печати "накручивать" скорость? Как я узнаю, что двигатели начали пропускать шаги? Когда использовать карту, а когда подключаться к компьютеру? Как лучше остановить печать, когда что-то пошло не так?
Дефекты по печати как-то классифицировать полезно бы было... Чтобы понимать куда копать при их появлении-настройки печати, проверка регулировка механики, еще что-то...
По подготовке моделей-тоже позже будут вопросы.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 20 фев 2018, 14:16
20 фев 2018, 08:36
Еще на глаза где-то попадалось про симуляцию печати без подачи прутка... Полезная вещь? Как ее запустить?
Нужно ли начале печати чуть-чуть "вымазать " пластика вне зоны детали?
По какой траектории хотэнд будет "приезжать" в зону печати?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 фев 2018, 14:28
lopuh писал(а): ↑
20 фев 2018, 14:02
Да вы начните печатать, через неделю 80% вопросов сами собой отвалятся. А то будете учиться ездить на велосипеде по учебнику ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2018, 15:17
lopuh писал(а): ↑
20 фев 2018, 14:02
Например, часто ли
1. Вообще не проверяю, пока не обнаруживаю, что очередная деталь чего-то отлипла какой то стороной ;) Но это сильно от принтера зависит. Вон Zur Анет чуть не перед каждой печатью подкручивает, потому что калибровка уходит. А Спринтер месяцами держит настройку.
2. С лаком я лично не работаю, мне не нравится его запах и лаковая пыль, которая садится где хочет. Использую пиво и АБС или сироп и ПЛА. Пробовал БФ6+спирт, ПВА, клей-карандаш - в принципе, рабочие варианты тоже, со своими плюсами и минусами. Андрей который Sprinter брызгает лаком прямо внутри принтера. Знаю людей, которые делают точно так же ;) Да и сам так делаю на школьной пруше, т.к. там стол неподогреваемый, мазать особо нечем. Когда слой "намазки" становится уже слишком толстый - конечно, стекло надо мыть. Но не каждый раз.
3. Накручивать скорость можно с той же "крутилки", но за скоростью гнаться особо не надо, т.к. чем выше скорость - тем ниже качество. Каждый находит "свою" скорость, я обычно в районе 80-120 на Спринтере печатаю. Причем в слайсере стоит 60, а потом ручкой накручиваю 120-150% - так меньше шума.
4. Пропуск шагов заметен по испорченной модели и по характерным ударам во время печати.
5. Карту использовать ВСЕГДА :) Подключаться только для прошивки-регулировки.
6. Если есть время для маневра - я останавливаю через меню. Если нет - тупо тумблером... А что еще делать :) Странную кнопку "Kill" я не использую и на Спринтере даже выпаял из платы ;)
7. Дефекты давно уж классифицированы, нужно только немножко захотеть поискать: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%82%D0%B8
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 фев 2018, 15:27
20 фев 2018, 15:17
а я после замены драйверов стал печатать на 60 - принтер почти не слышно и уже нет разницы час или полтора, а вот с 4988 каждую минуту считал ))
