Я бы слой сделал 0.2 и чуть добавил подачу пластика (в Куре "Текучесть" = 105-110%).lilden2008 писал(а): ↑22 фев 2018, 17:31В итоге напечатал вот такую модельку, которую нашел на Thingiverse.
Сопло 0,4, слой 0,18.
- lilden2008
Слой специально ставил меньше, чтобы получить получше качество.3D-SPrinter писал(а): ↑22 фев 2018, 19:18Я бы слой сделал 0.2 и чуть добавил подачу пластика (в Куре "Текучесть" = 105-110%).
Текучесть 102 стояла. Можно было бы чуть больше, согласен.
Думаю, на 0.2 качество лучше получится. Толщина слоя = 1/2 диаметра сопла - идеальный вариант для FDM.lilden2008 писал(а): ↑22 фев 2018, 19:22Слой специально ставил меньше, чтобы получить получше качество.
- lilden2008
Понял. Буду пробовать еще)3D-SPrinter писал(а): ↑22 фев 2018, 19:30Думаю, на 0.2 качество лучше получится. Толщина слоя = 1/2 диаметра сопла - идеальный вариант для FDM.
Вчера пробовал напечатать разводной ключ, который цельный печатается)
Все смог сдвинуть с места, кроме самого шнека.. Так и не получилось его провернуть... Хочу попробовать напечатать с увеличенным зазором между подвижными деталями.
Можно экструзию в слайсере уменьшить и обдув на 100% включить, шоб не слипалось.
Подскажите в чем может проблема пластик abs температура 245 на поворотах при заполнении верхней крышки появляются наплывы такого вида как можно решить проблему
Наверно, тупо отслайсить в Куре, чтобы всё заливалось по диагонали от края до края.
lopuh
И как же такие штуки без поддержек печатают?
Я в нависающей части получил, что ожидал- труху.
uatap
Использовать обдув детали (в том числе и ABS).
Очень наглядно это видно при печать вот такого теста
«Тест на максимальные углы при печати без поддержек»
Да и фиг с ним, "на скорость не влияет".
Мой вариант обдува, хоть и "на грани", но нормально печатается. https://cloud.mail.ru/public/FBdt/ksuVhAzxi
lopuh
Cпасибо! Заленился там регистрироваться-заложил несколько тестовых деталек с "нависанием"-буду пробовать как температура хота и обдув влияют.
lopuh
Да, его и поставлю. Дихлорметаном помажу- подрастворится-склеится. Я больше в учебных целях
lopuh
Проконсультируйте, пожалуйста: когда крутилкой по ходу печати накручиваешь скорость, поток, обдув вентилятора-отображаемые значения процентов-это по отношению к тому, что содержится в G-code на данную конкретную деталь?
- lilden2008
Скорости осей и экструдера увеличиваются, в процентном соотношении. Именно по отношению к тому, что в данный момент печатается.
А вот за обдув не скажу, не проверял)
