lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 18:28
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 18:23
Т9 не при чем. Сам косноязычный. :) Я хотел сказать, что считал, что калибровка PID- мероприятие по подбору закона регулирования (с учетом реальных мощностей подвода тепла, отвода тепла, тепловой инертности системы), направленное на уменьшение забросов и провалов по температуре при работе хотэнда.
И калибровка PID, по моему мнению, не должна влиять на номинальное, назначенное значение рабочей температуры.
Заблуждаюсь по этому поводу?
Ну как бы да. Все правильно. Но так как термистор и нагреватель связаны, и зависят друг от друга - то стоит сделать калибровку думаю. А потом посмотреть уже - если ничего не даст - заменить термистор.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 18:41
lilden2008 писал(а): ↑
22 фев 2018, 18:28
Пойду-попробую сделать.
Думаю, чем бы померять температуру хотэнда. Может быть, внести поправку в значение температуры. Термистор менять-пять штук из идной партии-вряд ли будет смысл. А другой заказывать-опять ждать :(
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 18:48
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 18:41
Ну например мультиметром, который может измерять температуру.
Даже в одной партии они могут отличаться характеристиками. Если что - стоит попробовать заменить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2018, 19:13
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 18:23
Всё правильно - PID при недогреве не поможет.
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 18:41
Просто попробуйте на 250 градусах печатать. Если лучше будет, значит недогрев.
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 18:41
Есть смысл. Они в одной партии могут быть сильно разные.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 19:34
22 фев 2018, 19:13
Насколько я понимаю, в прошивке ограничено максимальное значение температуры 250С.? Пробовал ставить 250С-из- за начального заброса температуры сразу же появляется сообщение об ошибке.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 19:36
22 фев 2018, 19:13
Пока не хотел больше печатать-думаю, правильно отладить подачу прутка сначала. Чтобы сколько сказано,столько и вылезало. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 19:38
21 фев 2018, 11:38
"колбаской" толщиной 0.6-1мм при сопле 0.4 (толще чем сопло - это норма!)
Замерил диаметр застывшей нитки-0,4 мм, как и сопло. Хот недогрет?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 19:39
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 19:36
Кстати - мне вообще не пришлось менять настройку калибровки экструдера. Все осталось так, как было в прошивке. Проверил после сборки подачу прутка перед экструдером (проверял без сопла) - совпадало миллиметр в миллиметр. Как при подаче, так и при откате.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 19:50
22 фев 2018, 19:39
Мимо хотэнда у меня тоже хорошо совпадает. А через нагретый-экструдер в стружке, а подача меньше, чем надо.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 19:52
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 19:50
Опять не по-русски написал :( При подаче через нагретый хотэнд.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 20:32
Измерил температуру хотэнда тестером с термопарой К. При 240С показаниях на принтере тестер кажет 225С. Доверия особого к таким измерениям, правда, тоже нет.
22 фев 2018, 19:13
Перемерял сопротивление термисторов при комнатной температуре (примерно 25С)- у всех 5-ти из наличия 114...116 КОм.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 20:49
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 20:32
Попробую на своем принтере так же измерить тестером. Посмотрю что покажет и напишу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2018, 21:09
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 19:34
Так всё в ваших руках - измените цифру в прошивке на любую другую. Только учтите, что тефлону плохеет на 270 градусах.
Ограничение максимальной температуры хотэнда #define HEATER_0_MAXTEMP 275.
lopuh писал(а): ↑
22 фев 2018, 20:32
Думаю, у вас всё нормально, можно просто печатать. Чтобы не было проблем с повышением температуры до 250 градусов, нужно изменить в прошивке ограничение температуры до 270-275 гр.
Если будут подозрения на недоэкструзию, можно добавить подачу в слайсере Текучесть = 110%.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 фев 2018, 00:30
22 фев 2018, 20:49
Спасибо! Будет интересно.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 фев 2018, 00:39
22 фев 2018, 21:09
Доулучшался :( ШД экструдера стал издавать писк, в том числе когда экструзии уже нет (гонял с проинтефеса), когда назначаешь достаточно длинную подачу- несколько раз делает паузу, прерывается.
Ток увеличивать пробовал: градусов на 30 по часовой стрелке повернул подстроечник (драйвер 8825). Результата не заметил.
