Самому стало интересно и решил посмотреть на сколько можно разогнать драйвера..
написал простенький код, чтоб голова просто по кругу бегала:
G28
2M203 X1000 Y1000
3G1 X5.00 Y5 F18000
4G1 X290.00 Y5 F18000
5G1 X290.00 Y195 F18000
6G1 X5.00 Y195 F18000
***********************и так далее
ускорение 3000
в итоге пропуски начались только при более 220% скорости
то есть скорость в районе 640мм/с эти драйвера тянут без проблем.
19 вольт.ток в районе 16/32 но переход в spreadCycle выше определенной скорости (что, собственно слышно на видео.)https://www.youtube.com/watch?v=BM46gcX5i3g
отсюда вывод, что эти "тихие" драйвера вполне способны поддержать любые разумные скорости которые пластик позволит.
G28
2M203 X1000 Y1000
3G1 X5.00 Y5 F18000
ускорение 3000
Интересный эксперимент, спасибо!
Правда, не совсем понял, откуда взялась цифра 640мм/с ? Скорость это не ускорение.
F18000 это мм/м.. что означает 300мм/с а далее накручивал вот этот параметр "скорость"..3D-SPrinter писал(а): ↑12 фев 2018, 21:36Интересный эксперимент, спасибо! Правда, не совсем понял, откуда взялась цифра 640мм/с ? Скорость это не ускорение
а при накрутке скажем до 200% ускорение тоже в 2 раза больше, т.е. 6000 ?
Нет.. этот параметр меняет только скорость, (ускорение менятся в прошивке, либо другой командой в текущей сессии.. M201)
Поковырялся в даташитах TMC2208 и основное записал в нашу wiki https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
Пишите мне, если есть, что добавить или исправить.
ток можно еще устанавливать через uart, а так же выбирать шунт (внешний или внутренний)AKDZG писал(а): ↑13 фев 2018, 08:44Поковырялся в даташитах TMC2208 и основное записал в нашу wiki https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
отдельная настройка тока работы и тока удержания, так же времени после простоя, через которое включается режим удержания..
возможно настройка границы скорости автоматического перехода в spreadCycle из stealthChop2.
ну и еще разные вкусности..
Коллеги, поделитесь профилем печати для simplify 3d свежей версии, столько восторженных отзывов о ней.
Переделка питания ардуины с 12 на 9В обязательна? Какой в этом смысл?
Не обязательно. Но напряжение на рампс обычно поднимают до 14-15В и это напряжение стаб на ардуине уже не вынесет, поэтому на ардуину ставят отдельную понижайку на оптимальное напряжение 9-10Вprinter9783 писал(а): ↑19 фев 2018, 14:06Переделка питания ардуины с 12 на 9В обязательна? Какой в этом смысл?
Все ж таки оптимальное напряжение это 7В, тем паче если уж отдельную понижайку ставить.
Ну да, я немного со своей колокольни - эти 9-10В пустить еще на кулеры, чтобы не вешать на них еще одну понижайку и не мучить 15В
С одной стороны логично, с другой щас DC-DC стоят рупь пучок, при этом они обладают очень хорошим КПД.
да это понятно, но городить не ясно ради чего тоже не хочется, 10В нормально для всех
- antobel
Запустил таки я свой 232PRO!
3,5 месяца по работе так напрягался что мысль была одна - поспать бы, а оказалось 7-8 часов работы до первой печати было
Спасибо Андрею и всем кто советы давал!
Кто нибуть поделится моделькой обдува рампса задним 60мм кулером? А то мне их таки прислали, а сейчас там 80мм на соплях...
Уже нашёл... Помню же что где-то видел
