Кому эта крышка нужна, могут сами её распилить аккуратно и поставить. Если до этого дойдёт, конечно. Себе эту крышку и дно я, конечно же, тоже не ставлю.
Да, всё правильно Александр сказал. На 232 PRO я сейчас стал делать крышку неразрезной, потому что замучился отвечать на этот вопрос.
Stein
Всем привет! Вот и я решил-таки обзавестись спринтером. Возникло несколько вопросов по комплектующим.
Какую позицию выбрать при покупке хотенда? https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 0.0.hr0Q3X
Каая нужна трубка? https://ru.aliexpress.com/item/1M-PTFE- ... 0.0.FL4OMe
Какие двигатели нужны для драйверов tmc2208?
И у кого лучше рельсы брать? https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... 0.0.sx6TZL или https://ru.aliexpress.com/store/414353? ... d8bc9d58cb
Привет!
1.75 Optimize.
1 метр 2х4
Обычные 4401.
Без разницы, но я по привычке у CNA Mechanical Parts Store беру.
Stein
большое спасибо! интересно, а почему трубка за пять и десять метров стоит одинаково? качество одинаковое у них, как думаете?
и подскажите сопла какие нужны. https://ru.aliexpress.com/item/New-Volc ... 0.0.UTdJ1l или https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-3D ... 0.0.RCIwJi
Последний раз редактировалось Stein 28 фев 2018, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Эти https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-3D ... 14cbaa3c64 . Диаметр 0.4 и 0.6 парочку на всякий случай.
Stein
Все заказал. Как получу, свяжусь с вами насчет корпуса.
Осталось выбрать пластик. Где и какой лучше купить? Склоняюсь к ABS.
А нагреватель 30 или 40W?3D-SPrinter писал(а): ↑06 янв 2018, 15:25Нагреватель https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.ln6MCJ
Dulfer
Бери всю мелочь как минимум 2 штуки. И электронику тоже можно
В общем да, это "расходники", которые могут быть либо сразу бракованными, либо быстро выходят из строя. А могут и очень долго исправно работать - тут уж как повезёт.
Порекомендуйте, сколько и какого пластика для начала прикупить? Я так понимаю, начинать проще с PLA, а к ABS переходить по мере набора опыта? Может какие рекомендации бывалых по цвету пластика есть?
- AKDZG
На СПринтере обдув заточен под АБС. Для начала, да и вообще лучше брать не окрашенный.
