Melzi как прошить?
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 16:19
есть принтер пруша модель P802M. моги Melzi V.2 слетела прошивка и ни в какую больше не льется. ошибка
avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
может кто поможет?
Re: Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 мар 2016, 17:00
А каким методом прошиваете?
Пишут, что на время прошивки нужно ставить перемычку. После прошивки убрать.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 17:32
я по этой инструкции пробовал уже. результат ноль
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 мар 2016, 17:33
Я шил данную плату только через SPI, порт и сама правильно выбрана в IDE ? Судя по всему программа ее просто не видит.
Последний раз редактировалось Avton 09 мар 2016, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 17:34
для этого нужно что?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 мар 2016, 17:36
kasper писал(а): для этого нужно что?
Программатор ,я заливал HEX файл
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 17:38
мда))) не задачка. может как нибудь без него? покупать программатор ради одной платы как то не комельфо.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 мар 2016, 17:40
Согласен , а какой проц выбрали в ID? скрин можно?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 мар 2016, 17:47
По этой инструкции шили?
Электроника Melzi удачно прошивается только старыми версиями Arduino IDE, поэтому качаем версию 1.0.1. Устанавливаем. Скачиваем файлы для поддержки электроники Sanguino-0101r1. Распаковываем в папку с Arduino IDE. Теперь в меню появятся нужные платы. Выбираем и прошиваем.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 19:25
Avton писал(а): Согласен , а какой проц выбрали в ID? скрин можно?
вот как то так
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 19:26
AKDZG писал(а): По этой инструкции шили?
по этой инструкции я делал в первую очередь. не вышло.
может есть еще предложения)))
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 19:29
можно думаю такой программатор сделать http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/ , но есть маленькое п...... нету порта на материнке LPT. Опять не выходит(((
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 мар 2016, 19:33
сделайте из Ардуино если есть
самый простой вариант ,всегда пригодится http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... 56ba18f28a
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 09 мар 2016, 19:47
ну да. заказ месяц ехать будет ... а только пристроился печатать вроде норм
может есть еще мысли??)))
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 мар 2016, 19:49
kasper писал(а): может есть еще мысли??)))
есть ,в окно ))) (шучу конечно)
А зачем прошивать вообще ,что не устраивает?
