Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение antobel » 28 фев 2018, 14:35
А я в короба 40-шки поставить решил, на уголках
40x40x90gr.rar
(18.45 КБ) 360 скачиваний
и держалка вертикальной SD-шки
SDReader.rar
(100.28 КБ) 336 скачиваний
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 мар 2018, 20:45
Андрей, а есть ли для Спринтера 232про заглушки из оргстекла на все три стороны с окошками? Чтобы создавать термокамеру при печати ABS.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 мар 2018, 23:07
lilden2008 писал(а): ↑
01 мар 2018, 20:45
я вот в качестве заглушек использую матовые разделочные доски из фикспрайса, 28х38 см кажется, вешаю их просто на винт когда что-то большое печатаю. А так вот постоянно эти заглушки не нужны, без них намного удобней
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2018, 23:33
01 мар 2018, 20:45
Нарежем стёкла, не проблема. Только сначала попробуйте закрыть принтер хотя бы газетами на бельевых прищепках, чтобы понять, нужна ли термокамера.
kandrey писал(а): ↑
01 мар 2018, 23:07
Согласен! Потому в серийном варианте все окна присутствуют. А термокамера нужна очень редко, если нужно что-то действительно большое напечатать.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 02 мар 2018, 09:26
01 мар 2018, 23:33
Да я пробовал уже) Закрывал пупыркой по кругу, когда печатал высокую деталь. Понравилось, получилось лучше, чем с открытыми окошками.
Можете сориентировать, сколько примерно обойдется такой тюнинг?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2018, 13:18
02 мар 2018, 09:26
Вообще, не очень дешёвый тюнинг получается, если не вместе с КИТом заказывать. Сами стёкла рублей 500 + доставка. И я не уверен, что они нормально дойдут, если их посылать отдельно (не внутри фанерок КИТа). Либо надо ещё из фанеры для них "защиту" вырезать. :?
Так что этот вариант может и более рациональный:
Или та же пупырка - ваще маст-хэв. :idea:
Ещё могу предложить чертежи, чтобы в своём городе вырезать (если есть лазерная резка) и сэкономить на доставке.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 02 мар 2018, 13:36
02 мар 2018, 13:18
Можно и чертежи - попробую найти по месту, где режут лазером.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2018, 13:48
02 мар 2018, 13:36
Можно и чертежи
Чертёж.
Стёкла_232_PRO.rar
(5.14 КБ) 321 скачивание
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 02 мар 2018, 15:52
02 мар 2018, 13:48
Чертёж.
Стёкла_232_PRO.rar
Благодарю. Там же их три? Правильно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2018, 16:31
02 мар 2018, 15:52
Правильно.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 03 мар 2018, 11:09
02 мар 2018, 13:48
02 мар 2018, 13:36
Можно и чертежи
Чертёж. Стёкла_232_PRO.rar
Андрей, а для 233 PRO надо просто раздвинуть по вертикали на 100 мм ?
А в чём этот файл нарисован? Ни один онлайн-конвертер CDR не хочет его открывать. :(
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 03 мар 2018, 11:11
uatap писал(а): ↑
03 мар 2018, 11:09
CorelDRAW открывает
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 13:08
uatap писал(а): ↑
03 мар 2018, 11:09
Стёкла для 233 PRO:
стёкла 233.rar
(5.16 КБ) 303 скачивания
uatap писал(а): ↑
03 мар 2018, 11:09
Всё это в CorelDRAW - общепринятом формате для лазерной резки.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 03 мар 2018, 13:35
03 мар 2018, 13:08
Стёкла для 233 PRO:
стёкла 233.rar
Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 20:13
Нарисовал модельку для компенсации люфта в винте-трапеции. Не сильно полезная штука, но желающие могут поэкспериментировать. Надевается сверху на стол поверх стандартной латунной гайки. Поворачивается до выборки люфта и затягивается крепёжными винтами вместе со стандартной гайкой.
T8_nut.rar
(250.91 КБ) 291 скачивание
