Lerdge X и взаимодействие с сервером печати.
jimmy210967
Непрочитанное сообщение jimmy210967 » 03 мар 2018, 21:10
Всем доброго времени суток.
Благодаря сообществу настроил принтер и все нормально работает на Lerdge-X со всеми дополнительными платами (управления питанием, нагрева стола). Может кто посоветует разобраться со следующими вопросами:
1. Управление через Octoprint: Как добиться вывода информации на монитор принтера при печати? Как удаленно включать принтер (выключается без проблем)?
2. Cura: при отправке задания на печать через octoprint, во время нагрева, теряет связь с принтером.
В общем, привык управлять дистанционно, а здесь, как-то странно с обменом. Сервер установлен на Raspberry Pi3. Попробовал Repetier Server в паре repetier host, вроде получше, но тоже не в кайф. Может кто поборол эти проблемы и присоветует что, а то, как-то флешки туда-сюда тыкать....
Re: Lerdge X и взаимодействие с сервером печати.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 мар 2018, 06:49
С RAMPS 1.4 + MEGA на дисплее отображается та же информация, что и без ОктоПринта.
А как вы удалённо выключаете принтер? Чтобы удалённо включать принтер, малинка или апельсинка должны быть постоянно включены и находиться в сети.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 мар 2018, 06:55
jimmy210967 писал(а): ↑
03 мар 2018, 21:10
Интересно.
Не могли бы выложить несколько фото чуть по подробнее расписать про свой опыт:
1. Сборка - чуть подробнее объяснить какие платы навесные применили и как прописывали их в настройках. Ссылка на продавца. Довольны ли продавцом.
2. У вас были проблемы с настройкой - какие проблемы были и как вы их решили. Желательно с участками кода.
3. Было бы неплохо привести несколько фото качества печати при стоковой плате и на плате Lerdge-X.
jimmy210967
Непрочитанное сообщение jimmy210967 » 04 мар 2018, 15:34
04 мар 2018, 06:55
Интересно.
Заказывал на Али, непосредственно у Lerdge. Отправляют молниеносно, приходит быстро. Прошивка закрытая. Заказывал Lerdge-X с 8825 драйверами (можно выбрать) и с монитором, их щуп для автолевела (думаю зря, но пока еще не уверен), модуль подключения нагрева стола и отдельно адаптер для его подключения, разветвитель на два мотора для Z, модуль контроля окончания филамента, четыре двухметровых провода для моторов, модуль управления мощностью и USB модуль. Большинство проблем при подключении возникло по невнимательности. Работает вроде неплохо, большого опыта пока нет, только собрал. Управлять удобно. Информации очень мало в сети и обсуждений, а то, что есть малоинформативно. Производитель отвечает на вопросы только возникшие при покупке, далее молчание, форум на их сайте мертвый-безответный. Прошивки появляются, но система закрытая и всякие альтернативы пока отсутствуют. Если честно, думаю, что они не на долго на рынке, хотя... у меня впечатления вроде пока приятные... Документации на сайте много и она вроде вся достаточно точная и понятная. Переходом с Melzi 2.0 доволен. Как с первого сотового сразу на смартфон перескочить.
AKDZG писал(а): ↑
04 мар 2018, 06:49
Раньше включал и выключал через релюху, а сейчас выключить можно без всякого шаманства, а вот включить...понял, что допиливать придется... Естественно, сервер (распберри) должен быть всегда включен. Зато как удобно: вечером, лежа на диване и бороздя просторы интернета, захотел что-то напечатать, включил принтер, запустил принтер, запустил печать, через камеру проследил, чтобы все нормально печататься начало и все лежа на боку. Все как в русских сказках!!!
