Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Dmitry31
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Dmitry31 » 04 мар 2018, 20:08
04 мар 2018, 19:58
Я с этими шириками (10-ГДШ) познакомился ещё в 80-х годах прошлого века. Колоночки на них шли в комплекте с декой Маяк-232 (были же времена, а теперь - моменты).
Был у меня такой маяк-232 по тем временам прилично играл. У него усилитель мощности на кт 818 и кт 819.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 20:10
Dmitry31 писал(а): ↑
04 мар 2018, 20:01
а вот качество звука каша всё как то не разборчиво,
Вообще-то, это нормальное явление для шириков в полном диапазоне, как их не уговаривай. ;) По-уму, место шириков в трёхполоске в качестве СЧ, при том в размере 3-4 дюйма. Потому что с бОльшим размером диффузора бумажные ширики переходят в зонный режим и превращают звук в ту самую кашу. Есть, конечно, мелкие алиминиевые и композитные ширики большого размера, но звук у них совсем не бумажный и очень далёк от "бабушкиного радио".
Dmitry31
Непрочитанное сообщение Dmitry31 » 04 мар 2018, 21:11
3D-SPrinter, а какой именно надо LT1210, посмотрел на ali там их куча всяких от 50 р. и до 2.500 т.р. Что то тоже захотелось собрать этот "Динамит" если он действительно хорош сделать его да и не париться с ламповиками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 21:12
04 мар 2018, 19:38
если не путаю называется BASSpro 6( ну или как так похоже).
BassBox 6 Pro viewtopic.php?f=30&t=576#p17020 . Очень простая и полезная программка, которая весьма правдиво моделирует акустическое оформление в том числе и для шириков. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 21:16
04 мар 2018, 21:11
Да хотя бы эти https://ru.aliexpress.com/item/LT1210CT ... autifyAB=0 . Если они даже поддельные, то тоже будут играть нормально. У поддельных с выходным током проблемы (не выдают они положенный 1А), но здесь на выходе всё равно стоят транзисторы для "умощнения". Главное - купить их в корпусе ТО220, а не в TO263 для поверхностного монтажа.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 23:43
04 мар 2018, 21:11
И это правильно! :idea: Но тогда уж и колоночки новые трёхполосные для полного комплекта... ;) А потом, глядишь, и до цапостороя доберёмся. :? :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 мар 2018, 07:54
04 мар 2018, 21:16
Для YES-3 продают готовые платы
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81156
По звуку точно выйдет не хуже лампового усилителя. YES-3 - конечно наворотили и требует качественно подобрать в пары транзисторы, но есть большой плюс - отсутствие входного конденсатора и увеличенная мощность. Параметры конечно хороши, но детали эконом класса могут всё испортить.
Надо тоже для развлекаловки собрать, что-то из этой серии. В чем прелесть разных вариантов схемы - они все рассчитаны на разное напряжение питания и если у вас есть какой либо ХОРОШИЙ трансформатор в наличии вполне можно схему себе подобрать под нужное напряжение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 13:33
05 мар 2018, 07:54
Да там и собранные платы есть по двадцатке. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81161
Но на мой взгляд, это несколько избыточная конструкция. И очень сомневаюсь, что там так уж необходим композит (второй операционник).
И больше всего мне не нравится, что схема неустойчивая, склонна к самовозбуду и требует настройки / подбора комплектухи. Красивые схемотехнические решения так не делаются. Красиво - это когда всё просто, надёжно и эффективно, как автомат Калашникова. :)
Если есть сомнения по мощности выходных транзисторов, то можно в "динамите" поставить 2SA1943/2SC5200.
https://e-mart.datagor.ru/project/1676- ... t1210.html
[ Нагрузка, напряжение питания, выходная пара ]
8 Ом, 29В, TIP41/42 = 45Вт [в комплекте]
4 Ом, 22В, TIP41/42 =50Вт [в комплекте]
8 Ом, 29В, BD911/912 = 45Вт
4 Ом, 29В, BD911/912 =90Вт
8 Ом, 29В, 2SA1943/2SC5200 =45Вт
4 Ом, 29В, 2SA1943/2SC5200 = 90Вт
8 Ом, 29В, MJE15032/MJE15033 = 45Вт
4 Ом, 29В, MJE15032/MJE15033 = 90Вт
Кстати, я и платку под большие транзисторы уже поправил, кому надо в .lay - пишите в личку.
А трансформатор можно тупо в чипе-дипе взять https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v . Он на 220В рассчитан, а в сети у нас 240 повсеместно. Так что в результате он и даст где-то 2х20В х 1.41 = 2х28В.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 15:26
05 мар 2018, 07:54
Вообще-то, это можно сделать в любом усилителе - не ставить кондёр на входе, и всё. Но это понты, а точнее - рискованное и неграмотное решение. Потому что кондёр на входе не пускает постоянное напряжение в усилитель. Если есть защита на выходе, то она сработает на постоянку, а если нет - можно спалить динамики. Остаётся надеяться, что на выхлопе ЦАПа стоит конденсатор и он выполнит защитные функции. Кстати, конденсатор там может быть любой, об этом люди как-то не задумываются. А искажения, вносимые копеечным конденсатором К73-16 составляют всего 0.0017%. ;) http://www.electroclub.info/other/conders1.htm Ну и какой смысл рисковать акустикой ради таких стремящихся к нулю искажений?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 мар 2018, 18:08
Я заказал в китае LT1210 у двух разных продавцов в разных корпусах. Приедет соберу по двум вариантам по самому простому и со стабами и послушаю. Главное чтоб желание не ушло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 18:26
05 мар 2018, 18:08
Я тоже на всякий случай заказал LT-шек. Если будет желание, соберу на больших транзисторах, или композит какой-нибудь. Опять же главное - чтоб желание не ушло.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 мар 2018, 18:39
Ну я ещё два цифровых усилителя заказал на микросхеме от Ямахи( D-класс) и на ТА2024(Т-класс) - тоже послушаю. Прикольно, но пока все цифровики недотягивают по качеству, но как ни странно их можно вполне приемлемо играть на "тугих" китайских динамиках.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 19:12
05 мар 2018, 18:39
D-класс
Дури в них много - для сабов самое то. Но звук так себе, не радует.
Dmitry31
Непрочитанное сообщение Dmitry31 » 06 мар 2018, 19:53
JLH 1969 случайно ни кто не делал? Чистый класс А. https://ru.aliexpress.com/item/2017new- ... autifyAB=0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 20:03
06 мар 2018, 19:53
Чистый класс А.
Сугубо ИМХО - судя по всему, играет он никак не не лучше LM3886, мощность никакая, при этом электричества жрёт, как не в себя и греется, как утюг (2А ток покоя!). ;) Вообще, класс А это такой же анохронизм, как ламповые усилители с широкополосниками от радиолы. Есть, конечно, антиквары-любители подобного, но к хорошему звуку оно вряд ли имеет отношение. :?
Лучше уж "динамит" собрать за те же деньги. Он хотя бы является прямым родственником и младшим (по мощности) братом, пожалуй, лучшего на сегодня усилителя YES-3.
