Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 15:34
ЗЫ. Вот сегодня КИТ пакую - в нём всё правильно.
Откуда там такая хрень вылезла - не понимаю. Карта резки для станка та же. Подозреваю, что надо станочный комп чистить от косячных вариантов, чтобы никак не мог файл с ошибкой прицепиться. Потому что названия-то у них одинаковые, только в разных папках. :?
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 03 мар 2018, 17:18
У меня Кит со стенками под катушки, может в этом варианте не поправили?
PopAkaki
Непрочитанное сообщение PopAkaki » 03 мар 2018, 17:51
Натянул сегодня ремень, при движение по X есть люфт по Y, а при движении по Y идеальный ход.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 18:13
Gid писал(а):
03 мар 2018, 17:18
Скорее всего из-за стенок под катушки и вся проблема. Давно говорю - лучше заказывайте стандартный вариант! Потому что всякие тюнинги и спецпанели могут вызывать ошибки. Конечно, чаще всего всё правильно нарезается, но иногда могут быть какие-то проблемы при сборке нестандартной карты резки с нестандартными деталями.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 19:53
03 мар 2018, 15:34
Разобрались, исправили.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 04 мар 2018, 21:13
У меня такой же баг, пару страниц наверх писал. Кит в феврале забирал, 232, стенки обычные. И тоже косяк с тем, что рельса прямо в болт концевика приходится. Я прикрутил с обратной стороны на широкий саморез вроде от каких то кулеров компьютерных. Планку сделал металлическую на два самореза, без клея.
Спойлер Фото
Ардуину возможно надо к днищу прикручивать, а не к боковой стенке А то не удобно провода перетыкать, ещё и канал перекрывает из которого основной жгут спускается. Приходится изловчиться, что бы пропихнуть. Понятно, что по хорошему это один раз сделал и забыл, но все равно..
По поводу прикручивания Ардуины на саморезы "тк шляпки не помещаются", для себя нашёл другой вариант - вкрутить длинные М3 снаружи корпуса и на них уже одевать ардуину вместе с Рампсом. И уже поверх рампса накрутить гаечку для фиксации. Два крепежных отверстия наискосок как раз проходят и через рампс и даже через адаптер для дисплея.
Завтра грядёт калибровка и первая печать. Буду начинать с воздуховодов и прочего необходимого тюнинга...
Вопросик к тем, кто ставил печатные зажимы для ремня. Они влезают с нижним положением Х-концевика? А то там расстояние до ремня мизерное. Думаю, может его сверху уголка расположить.. Тогда ремень можно будет чуть поднять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2018, 21:52
sanders писал(а):
04 мар 2018, 21:13
Вполне могло такое случиться в феврале. Сейчас вычистили со станочного компа неправильные файлы и немного изменили конструкцию. Точнее, файлы были правильные, просто расположение концевика отличалось у 232 и 233 принтеров, и нижняя панель могла попасть от другого КИТа во время шлифовки и упаковки сразу нескольких КИТов. Сейчас в 232 и 233 эти детали унифицировали (стало всё одинаково) и перепутать их невозможно.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 05 мар 2018, 22:11
Сегодня получил КИТ 232 pro, стандартный. И тоже отверстие под концевик сдвинуто...
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2018, 22:17
Походу эта путаница ещё будет :) Андрею надо бы четко "ОТКашить" нижнюю плоскость, раз уже такая путаница пошла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 22:45
05 мар 2018, 22:17
Походу эта путаница ещё будет Андрею надо бы четко "ОТКашить" нижнюю плоскость, раз уже такая путаница пошла.
Да уже третий день по этому поводу все на уши подняты. Станочный комп вычищен, все чертежи переделаны (унифицированы 232 и 233) и карты резки перепроверены. Больше не должно повториться. Извиняюсь. :oops:
Но вообще, сегодня специально такую штуку делал - отрезал дремелем шторку концевика, этим же дремелем прорезал паз в торце боковины стола, вставил на клей шторку из алюминия. Получилось быстрее и "красивше", чем штатная обпиленная шторка из фанеры. Специально заметил время - 7 минут делов.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 05 мар 2018, 23:18
05 мар 2018, 22:45
Да уж - обтачивать эту шторку то еще удовольствие было, тоже хотел ее спилить и прикрутить полоску алюминия
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 23:45
kandrey писал(а):
05 мар 2018, 23:18
И я думаю, может, лучше переделать этот узел под шторку из алюминия?
Но с другой стороны, не у всех есть листовой алюминий, ножницы по металлу, надфиля и т.д. А шторку из фанеры можно и кухонным ножиком подрезать. :roll:
Ещё можно сделать шторку напечатанной из пластика. Но она получится тонкой и слабой, может обломаться.
И четвёртый вариант - шторка из тонкой жести (от консервной банки), которая зажимается между боковинами стола. Но она получается слишком тонкой и может погнуться.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 06 мар 2018, 10:43
Шторка из дисконтной карты тоже работает ,😙😀
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 мар 2018, 10:57
05 мар 2018, 23:45
ну не знаю - если собираешь принтер, то инструмент то уж должен быть, резать шторку ножом не советовал бы категориечески - так можно и самому пораниться. А вот на что переделать - это вопрос, я бы попробовал напечатанную шторку
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 06 мар 2018, 10:58
А что это за деталь с буквами "SP"? Заглушка? Куда её ставить?
SPrinter-232PRO
