Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
requiem40k
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 17:17
antobel, концевик вверку механический,внизу оптический на механе тройная спаренная фишка.
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение 3Dmaniack » 03 мар 2018, 17:19
requiem40k писал(а):
03 мар 2018, 16:40
при нажатии "парковка" реакции ноль, зажимаю д18 нажимаю парковку и стол едет вверх, отпускаю и он тормозит т.е паркуется
У вас он точно нормально-замкнутый?
03 мар 2018, 17:17
Покажите пожалуйста фото верхнего концевика.
requiem40k
Сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 17:52
Вот, концевики покупал по Вашей ссылке из списка "комплектующие"
3Dmaniack
Сообщение 3Dmaniack » 03 мар 2018, 20:01
03 мар 2018, 17:52
Вот, концевики
У меня такой же но работает по нормально-замкнутой схеме, как и оптический тоже.
Если у вас концевик работает по нормально-разомкнутой схеме то:
Тогда в прошивке в Configuration.h в строке: define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING пропишите true
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
requiem40k
Сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 23:06
Спасибо огромное, теперь паркуется как надо)) едем дальше)
olz
Сообщение olz » 04 мар 2018, 11:20
День добрый, а если применить вместо MKS GEN v1.4 плату MKS GEL-L? Что посоветуете? Какие плюсы, минусы...?
3Dmaniack
Сообщение 3Dmaniack » 05 мар 2018, 17:49
olz писал(а):
04 мар 2018, 11:20
Подойдет для любого принтера.
Плюсы и минусы например тут расписаны:
Новый MKS Gen-L
requiem40k
Сообщение requiem40k » 05 мар 2018, 19:20
Вопрос по кинематике, если смотреть на принтер со стороны экранчика Ось Х это левао-право ? или вперед назад ?
Сообщение Alex Post » 05 мар 2018, 20:39
05 мар 2018, 19:20
левао-право
Это ось Х
05 мар 2018, 19:20
вперед назад
Это ось У
3Dmaniack
Сообщение 3Dmaniack » 05 мар 2018, 21:22
05 мар 2018, 19:20
У меня вот так:
Но вы можете сделать как вам удобнее.
requiem40k
Сообщение requiem40k » 06 мар 2018, 18:26
не могу никак выловить как подкючить шаговики, уже попробовал 8 положений, крутил и переворачивал как угодно, в настройках ось Х должна идти на 300мм ось У на 200, а у меня всё наоборот выходит,либо движки ловятся и ходят нормально,но при парковке начинаю крутить в разнобой.
requiem40k
Сообщение requiem40k » 06 мар 2018, 19:58
в какой точке должен парковаться экструдер ?
3Dmaniack
Сообщение 3Dmaniack » 06 мар 2018, 20:20
06 мар 2018, 19:58
В моей прошивке парковка в X-min, Y-max.
Как на фото выше.
requiem40k
Сообщение requiem40k » 06 мар 2018, 20:53
какая это строка в прошивке ? я за*****ся уже выставлять домашнее положение (((
3Dmaniack
Сообщение 3Dmaniack » 06 мар 2018, 21:35
06 мар 2018, 18:26
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы перепутаны местами.
Если оси X, Y перепутаны местами то поменять направление одного из моторов.
