Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
fofa71
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение fofa71 » 26 фев 2018, 10:52
Андрей, подскажите, здесь упомянули tube01, а это полноценный предусилитель? То-есть подключаем к нему оконечник, регулируем громкость на этом буфере и наслаждаемся результатом? И как вы сделали обход лампы тумблером, можно ли увидеть, может фотка есть? Я так понял соединяются вход и выход, обходя схему с регулятором. Буфер может быть отключён от сети?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2018, 11:05
fofa71 писал(а): ↑
26 фев 2018, 10:52
Да, это полноценный предусилитель. Имеет нулевое усиление примерно на 11 часов регулятора громкости. Не фонит, не щёлкает при включении / выключении питания - в общем всё хорошо.
fofa71 писал(а): ↑
26 фев 2018, 10:52
Фотки нет, но сделано всё очень просто. Главное - просверлить переднюю панель и привинтить тумблер сдвоенный на 6 контактов. Выход буфера (тюльпаны на задней панели) припаиваются к средним контактам тумблера. Проводники на плате перерезаны на выходе схемы буфера. Ну и крайние контакты тумблера припаиваются к входным тюльпанам, и к отрезанному на плате выходу схемы. Соответственно, при переключении тумблера выходные тюльпаны подключаются либо ко входу буфера, либо к выходу.
fofa71 писал(а): ↑
26 фев 2018, 10:52
Если включить тумблер напрямую (вход->выход), то можно отключить от сети. Но регулятор громкости в этом случае, естественно, работать не будет.
fofa71
Непрочитанное сообщение fofa71 » 26 фев 2018, 11:48
Спасибо, Андрей, всё очень понятно. Я, конечно, не рискну лицевую сверлить, а вот сзади можно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2018, 12:15
fofa71 писал(а): ↑
26 фев 2018, 11:48
Там только на лицевой место есть, да и спереди удобнее.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 03 мар 2018, 09:12
Два вопроса по установке динамиков появились:
-для широкополосника: почему выбран такой внутренний диаметр колечка (обозначил на фото)? Или, что то же самое-важна ли площадь проходного сечения, через которую задняя часть диффузора соединяется с отведенной ей объемом?
- ВЧ динамик ставим просто на корпус и никаких объемов под него не отгораживаем, т.е. он свободно соединяется с объемом НЧ динамика?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2018, 13:50
lopuh писал(а): ↑
03 мар 2018, 09:12
Это колечко для вклейки канализационной заглушки. Вообще, её (заглушки) объём маловат, желательно делать этот бокс побольше из обрезка канализационной же трубы диаметром 110 мм. По-идее объём СЧ-бокса должен быть равен примерно половине Vas (экв. объёма) динамика. Это с учётом того, что динамик играет СЧ от 300-500 Гц. Если динамик играет ниже, то и бокс надо увеличивать.
Форма бокса и внутренний диаметр колечка особой роли не играют.
lopuh писал(а): ↑
03 мар 2018, 09:12
Да, ВЧ-динамик сзади герметичный, можно его без бокса ставить. Но желательно проверить, не дует ли воздух через контакты, и если дует, то заклеить щели. Например, на ленточниках CD1.0 на контактах есть технологическое отверстие, которые желательно заклеить.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 мар 2018, 22:14
Дошли руки, наконец, до корпусов АС. Напилил из ДСП 16 мм (неламинированного).
15 янв 2018, 17:32
- средняя перегородка это элемент жёсткости, на акустику не влияет
Из вашего опыта: можно ли при такой толщине стенок в этих колонках не делать среднюю перегородку и диагональные жесткости?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 22:28
lopuh писал(а): ↑
06 мар 2018, 22:14
Можно. Динамики-то (перлессы) слабенькие.
Но я бы, шоб не думалось, всё же сделал бы крест из обрезков ДСП шириной сантиметров 5. Или хотя бы связал заднюю и переднюю стенку одной палкой, потому что передняя панель дырявая (под динамики) и имеет по-этому малую жёсткость. Как-то примерно http://www.visaton.de/en/products/3-way ... uanleitung .
А вот под монстрики Hi-Vi перегородки строго обязательны! Вдруг потом их захочется вставить? ;)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 мар 2018, 22:46
06 мар 2018, 22:28
Спасибо! Сделаю, хорошо- полоски-обрезки выбросить не успел.
А плату кроссовера вы до вклейки передней панели устанавливаете, или через отверстие низкочастотника?
После сборки ставить плату-винты закручивать неудобно...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 22:56
lopuh писал(а): ↑
06 мар 2018, 22:46
Через отверстие динамика. В моём случае (в КИТе) дырки под крепёж кроссоверов тоже предусмотрены (лазером нарезаны). :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 мар 2018, 00:06
Спасибо! Вы на заднюю стенку плату поставили, а я собирался на дно. На заднюю- монтаж намного удобнее, проблем не вызовет :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 00:10
Не надо на дно кроссовер ставить - там он будет мешать фазику. А ели его ещё и синтепоном накрыть, то фазик совсем задохнётся.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 мар 2018, 00:56
Еще вопрос: а на колонки ножки какие лучше поставить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 02:35
Войлочные самоклейки из ОБИ.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 мар 2018, 01:26
Собрал ламповый буфер из китайского набора. Для проверки работоспособности подключился к плееру, на выход- дешевые активные компьютерные колонки.
С буфером и без буфера-разницы практически нет :( Никакого "бабушкиного радио"...
Будет интересно, как он себя покажет с колонками из этой ветки и усилом на LM3886.
