Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2018, 23:29
Да, всё правильно Александр сказал. На 232 PRO я сейчас стал делать крышку неразрезной, потому что замучился отвечать на этот вопрос. :D
Кому эта крышка нужна, могут сами её распилить аккуратно и поставить. Если до этого дойдёт, конечно. Себе эту крышку и дно я, конечно же, тоже не ставлю.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2018, 12:40
Всем привет! Вот и я решил-таки обзавестись спринтером. Возникло несколько вопросов по комплектующим.
Какую позицию выбрать при покупке хотенда? https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 0.0.hr0Q3X
Каая нужна трубка? https://ru.aliexpress.com/item/1M-PTFE- ... 0.0.FL4OMe
Какие двигатели нужны для драйверов tmc2208?
И у кого лучше рельсы брать? https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... 0.0.sx6TZL или https://ru.aliexpress.com/store/414353? ... d8bc9d58cb
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 13:17
Привет!
Stein писал(а): ↑
28 фев 2018, 12:40
1.75 Optimize.
Stein писал(а): ↑
28 фев 2018, 12:40
Каая нужна трубка?
1 метр 2х4
Stein писал(а): ↑
28 фев 2018, 12:40
Обычные 4401.
Stein писал(а): ↑
28 фев 2018, 12:40
Без разницы, но я по привычке у CNA Mechanical Parts Store беру.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2018, 16:46
большое спасибо! интересно, а почему трубка за пять и десять метров стоит одинаково? качество одинаковое у них, как думаете?
и подскажите сопла какие нужны. https://ru.aliexpress.com/item/New-Volc ... 0.0.UTdJ1l или https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-3D ... 0.0.RCIwJi
Последний раз редактировалось Stein 28 фев 2018, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 16:50
Stein писал(а): ↑
28 фев 2018, 16:46
Думаю, из одного мотка нарезают. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 18:08
Stein писал(а): ↑
28 фев 2018, 16:46
Эти https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-3D ... 14cbaa3c64 . Диаметр 0.4 и 0.6 парочку на всякий случай.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 01 мар 2018, 13:45
Все заказал. Как получу, свяжусь с вами насчет корпуса.
Осталось выбрать пластик. Где и какой лучше купить? Склоняюсь к ABS.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2018, 14:12
Stein писал(а): ↑
01 мар 2018, 13:45
http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7349/
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 мар 2018, 15:20
06 янв 2018, 15:25
Нагреватель https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.ln6MCJ
А нагреватель 30 или 40W?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 16:15
07 мар 2018, 15:20
40W
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 мар 2018, 16:27
Одного хватит?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 07 мар 2018, 18:09
Бери всю мелочь как минимум 2 штуки. И электронику тоже можно 😁
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 19:59
Dulfer писал(а): ↑
07 мар 2018, 18:09
В общем да, это "расходники", которые могут быть либо сразу бракованными, либо быстро выходят из строя. А могут и очень долго исправно работать - тут уж как повезёт.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 мар 2018, 15:08
Порекомендуйте, сколько и какого пластика для начала прикупить? Я так понимаю, начинать проще с PLA, а к ABS переходить по мере набора опыта? Может какие рекомендации бывалых по цвету пластика есть? :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 мар 2018, 16:39
На СПринтере обдув заточен под АБС. Для начала, да и вообще лучше брать не окрашенный.
