Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 06 мар 2018, 21:43
requiem40k писал(а):
06 мар 2018, 20:53
какая это строка в прошивке ?
По какой оси куда парковаться описано в этих строках:
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 06 мар 2018, 22:14
вроде выставил, в домашку Х едет "на себя" ось У вообще не откликается, будто сразу срабатывает и встаёт в домашнее.(( до этого срабатывала и парковалась нормально
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 06 мар 2018, 22:30
06 мар 2018, 22:14
Проверьте еще раз, что все концевики (X-min, X-max, Y-min, Y-max) на "своих" местах, командой М119.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 07 мар 2018, 17:48
Для чего нужна эта печатная деталь ? была у Вас в списке
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 07 мар 2018, 19:02
07 мар 2018, 17:48
Там вроде файл так и называется "зажим ремня"
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 07 мар 2018, 19:35
Я наконецто запустил эту адскую шайтан машину, но как и пологается возникли новые проблемы :D . Ось Х жутко гуляет, сама Ось. Из-за чего это может быть ? все болты протянуты, может это быть изза сильного натяжения ремня?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 07 мар 2018, 20:51
07 мар 2018, 19:35
В каком смысле, гуляет?
Фото кинематики можно посмотреть?! :)
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 07 мар 2018, 20:55
эмм как бы это объяснить, идёт натяжение оси нижней части влево а верхней вправо, градусов этак под 4-5 точно. это происходит когда экструдер доходит до края модели и отправляется в обратную сторону. ось дёргает, будто перекашивает её. как сильно должен быть натянут ремень ?
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 07 мар 2018, 21:01
Перекос идёт как указано стрелками, в таком направлении, болты протянуты. почему гуляет я пока не понял,
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 07 мар 2018, 21:29
07 мар 2018, 21:01
Я вижу что у вас шпульки на моторах разные...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2018, 21:42
Мне кажется, жесткость балки Х недостаточна. Попробовать подтянуть все что тянется, если не поможет - переделать на металл по типу как в Спринтере, из алюминиевого уголка.
Ну или кардинально - переделывать на КореХУ. Там ремень балку не гнет, даже хлипкая будет работать.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 07 мар 2018, 21:42
шпульки одинаковые, фото под углом. шпули с одного комплекта
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 07 мар 2018, 21:44
Alex Post, неее переделки под ХУ я не вынесу :D тут столько гемора было) надо думать про усиление балки или переделку точек крепления
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 07 мар 2018, 22:36
07 мар 2018, 21:44
Не совсем понимаю о каком усилении и какой переделке идет речь. Там жесткости более чем достаточно, у меня ничего не перекашивает, и печатает на ура.
Кстати, ремень не нужно натягивать "струной", так слегонца подтянули и больше не нужно.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 07 мар 2018, 22:39
07 мар 2018, 21:44
Вы выбрали вариант корпуса "Только под H-bot" так что переделать под CoreXY не получится, ремень будет задевать винты.
