По какой оси куда парковаться описано в этих строках:
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
// :[-1,1]
Проверьте еще раз, что все концевики (X-min, X-max, Y-min, Y-max) на "своих" местах, командой М119.
Там вроде файл так и называется "зажим ремня"
В каком смысле, гуляет?
Я вижу что у вас шпульки на моторах разные...
Не совсем понимаю о каком усилении и какой переделке идет речь. Там жесткости более чем достаточно, у меня ничего не перекашивает, и печатает на ура.requiem40k писал(а): ↑07 мар 2018, 21:44надо думать про усиление балки или переделку точек крепления
Вы выбрали вариант корпуса "Только под H-bot" так что переделать под CoreXY не получится, ремень будет задевать винты.
