Сообщение Alex Post » 07 мар 2018, 21:24
lilden2008 писал(а):
07 мар 2018, 20:44
Конструктор)))
Прикольная стрекоза. Ссылку на модель можно?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение lilden2008 » 08 мар 2018, 09:33
07 мар 2018, 21:24
Конечно же, вот: https://www.thingiverse.com/thing:8219/#comments
Dulfer
Сообщение Dulfer » 08 мар 2018, 11:24
nvros86 писал(а):
07 мар 2018, 20:13
Ребята помогите проблема так и не ушла, пересобрал сопло.
При печати такое ощущение как будто сопло притягивает к себе пластик и получается как на фото
С другого ракурса? Термистор должен быть внизу.
И попробуй galigator http://roboforum.ru/forum107/topic12890.html
Сообщение AKDZG » 08 мар 2018, 11:52
Шейки термобарьера вообще не видно. Кубик напрямую греет радиатор. Сам хот дефектный.
sanders
Сообщение sanders » 08 мар 2018, 12:02
nvros86 писал(а):
07 мар 2018, 20:13
AKDZG писал(а):
08 мар 2018, 11:52
Кубик реально просто вверх ногами собран. Возможно из за этого пластик перегревается в термобарьере. Видно что винт зажима нагревателя сверху, а по инструкции вроде снизу должен быть.
lilden2008
Сообщение lilden2008 » 08 мар 2018, 18:22
Дельфин.
Напечатан из HIPS пластика. Очень не плохой пластик - мне понравился.
Кстати тоже растворяется дихлорметаном, хотя пишут, что его растворитель - D-лимонен.
lilden2008
Сообщение lilden2008 » 09 мар 2018, 12:08
Вопрос возник: как смыть со стекла старое покрытие адгезионное, БФ2 + изопропиловый спирт. Чем удалить?
Сообщение Alex Post » 09 мар 2018, 12:45
Чем намазал, тем и пробуй - спиртом :) БФ-6 когда пробовал - так он полежал в воде, набух, и шпателем легко соскоблился.
lilden2008
Сообщение lilden2008 » 09 мар 2018, 13:44
09 мар 2018, 12:45
Я намочил изопропилом салфетку, и положил между стекол) Минут 15-20 пролежало так.. Толку ноль) Даже не размяк.
lilden2008
Сообщение lilden2008 » 09 мар 2018, 14:47
Печатал сегодня держатель для зарядок. И вылез вот такой дефект, в виде пропусков экструзии. Пластик HIPS. В процессе печати слышно, как из сопла вырывается пузырек воздуха (хлопок) и возникает пустота в линии.
От скорости, потока и температуры сопла зависимости не увидел.
Что может быть?
Сообщение antobel » 09 мар 2018, 14:56
А кто-нидь печатал PLA от Грега на холодный стол?
друзья совета попросили, им что-то китайское дали на полгодика поиграть, с тупо пластмассовым столом - что посоветуют гуру?
да и мне на будующее интересно...
Сообщение AKDZG » 09 мар 2018, 15:54
09 мар 2018, 14:47
Скорее всего пруток бракованный, то есть гранулы не просушили перед экструзией и теперь в прутке полости с воздухом. Погните пруток в руках и увидите места с пузырьками внутри.
antobel писал(а):
09 мар 2018, 14:56
На малярный скотч печатают, если стол без подогрева, и только ПЛА пластиком. Лучше искать синий скотч 3M. Но его всё равно может отрывать от стола вместе с деталью.
Сообщение antobel » 09 мар 2018, 15:57
А температура головы и мощь обдува?
Сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2018, 18:27
09 мар 2018, 13:44
Вообще-то, БФ это термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C. Т.е. он полимеризуется от высокой температуры и после этого не должен расворяться спиртом. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%91%D0%A4
lilden2008
Сообщение lilden2008 » 09 мар 2018, 18:32
09 мар 2018, 18:27
Вернуться к началу
Спасибо, Андрей.
Уже отмыл стекло. Полежало в обычной воде с часик - и клей снялся практически цельной пленкой, как тонировка)
