Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
sanders
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Моё мнение, что не надо отдельно крепить ардуино и отдельно рампс. Они отлично уже крепятся бутербродом на длинные болты м3 и снимаются также вместе.
Причём это можно сделать и в месте, которое предусмотрено у Андрея (сначала я так и сделал), но удобнее на потолке.
Если делать штатно, то рассверливаем на боковой стенке два отверстия наискосок 2,5мм сверлом (в тех местах, где они проходят насквозь через рампс) и снаружи вкручиваем туда два болта м3 длинной наверное 30 или 35м, уже не помню. И надеваем на них бутерброд. Можно закрепить одной гайкой с ближней стороны и всё будет держаться.
Мой вариант: сверлим "в потолке" два таких же отверстия 2,5мм и прикручиваем прямо снаружи рапса прямо в фанеру болтами м3. (можно конечно и метчиком пройтись)
Мне крепление на потолке не нравится тем, что все разъёмы и теплоотводы драйверов под действием гравитации и вибрации стремятся упасть вниз.
Скорее всего не упадут, конечно, но по канонам "старой школы" технического дизайна лучше так не делать.
daduda
Давно как получил свой 232PRO набор, приступил к сборке, косяки первого вечера которые обнаружил в ките:
1. Некоторые отверстия на фанере не прожжены а только обозначены лазером, не прожжены несколько вырезов под винты, в количестве 2х штук. В одном месте линия
отверстий пол лазер не круглой а овальной формы, похоже что сместилась немного координата или деталь при резке. При сборке в этом месте винты болтаются с люфтом
2 мм, но натягиваются на квадратных гайках и внатяг не болтаются.
Если просверлить не достающие отверстия я еще могу, то сделать выпил под гайку винт возможности нет. Это вообще нормально или это тоже такой сделай сам за деньги?
2. Уголки в моем наборе не то что "глубоко не накернены", как указывается в описании этого кита, так они вообще не размечены. Что делать? Вышлете новые или чертеж с разметкой и компенсацией?
3. Длинный уголок на фотографиях в описании сборки имеет выпилы под установку на верхние параллельные рельсы. У меня просто отрезанный уголок без каких либо выпилов под установку. Это уже не ошибка, которую можно было не заметить как с керном, это просто пофигизм - уголки были "заботливо упакованы".
Пока остановился на этом этапе, гайки кончились, надеюсь получить комментарии и предложения по решению.
beeper
Это не на левой боковине снизу часом? Если да, то это под саморезы для крепления электроники.
Так и должно быть. Прочитайте инструкцию, там описано для чего это сделано, да и когда собирать будете это станет ясно.
Так у всех. Это опять же описано в инструкции по сборке.
А вот это действительно косяк.
Я бы сказал, это плюс, а не минус
Согласен, это косяк. Чудеса, конечно, но видимо не доглядел, положил не накернённые уголки. Напишите мне в личку адрес, вышлю накернённые, или даже сверлёные и с вырезами в качестве компенсации.
Кстати, если у вас уже есть какой-то принтер, то можно просто шаблон напечатать и по нему разметить.
daduda
Здрасте,
спасибо за оперативный ответ. Никакого криминала особенно нет, сегодня докупил гаек, завтра продолжу упражнение.
Андрею отпишу по почте, думаю с уголками решим тем или иным способом. Я все это к тому, что китайцы накосячили по комлектухе тоже приличино.
Например китаец по ссылкам, продал хотэнд который не влозит в радиатор, потому что там резьба там меньше. В этоге прислал еще два правильных, бесплатно. Забыли еще ардуну приложить в комплект, вернули бабки, ну и как-то лишних пружин прислали два комплекта.
По корпусу уточню, но в паре мест точно лазер отдохнул, сделаю фотки Андрею. А по уголку нужен либо чертеж с разметкой, либо выслать нормальные, чай мы не хуже китайцев. Я без особых претензий, криминала судя по тому что я уже построил из этих палок нет.
Это в общем-то нормальное явление. Лазер работал на нужной мощности, чтобы рез был чистый, без угля. Но на этом месте во внутренних слоях фанеры попался сучок, и не до конца прорезалось. Дорезается ножом с обратной стороны фанеры. Если лазер запускать на бОльшую мощность, или скорость резки уменьшать, то сучки прорежет, но общее качество реза ухудшится.
Это без проблем, готов выслать даже сверлёные уголки. Но если нужно срочно, то сейчас чертёж нарисую.
______________________________
Понятия не имел, какие там размеры. Пришлось измерить.
_______________________________
Картинка в Кореле. Можно напечатать на бумаге, приложить к уголку и накернить по картинке.
- evgenVST
Вопрос по алюминиевому уголку под рельсу , а отверстия под рельсу самому делать и вырезы под каретки тоже ?
Мне в принципе не сложно но вот размер не знаю .
Может есть возможность послать готовый ?
Да, все самому. Вырезы под каретки особой точности не требуют, лишь бы не цепляли, рельсу прикручиваешь через два крайних отверстия (предварительно разметив и просверлив), а потом ещё штуки 3-5 посередине прямо через рельсу сверлишь. А можно хоть в каждое
Размер выреза под каретку = 20 мм. Остальное размечено и накернёно, нужно только просверлить сверлом 3 мм, а ещё лучше сверлом 3.5 мм. Х-рельс прикладываете к балке по верхней грани, отмечаете маркером 4 отверстия, сверлите тем же сверлом 3-3.5 мм. Ещё проще, как Александр советует - привинтить два крайних, а потом прямо через рельс ещё пару отверстий ближе к середине рельса просверлить.
В принципе есть такая возможность, но вообще-то, на почту дольше идти, чем просверлить уголки.
- evgenVST
Проще самому просверлить м под каретки отрезать .
Roman
Пока посылки идут, собрал сам корпус. Все хорошо, кроме передней панели. Отверстия в ней получились слишком внатяг. Жесткость - это конечно хорошо, но фанера шла с характерным треском. Страшно, блин
. Андрей, посмотрите лазерный станок, проблема появляется сильнее к нижним отверстиям под шип. В остальном доволен как слон)
3D-Sprinter 232
Проблема не в станке, а в фанере. Сейчас очень трудно найти хорошую фанеру толщиной 6 мм. У всех производителей толщина плавает 6.2-6.5. Приходится выбирать - либо белая, красивая фанера 6.5 мм (идёт на передние и задние панели), либо желтоватая с более выраженным деревянным рисунком 6.2 мм (на боковые панели и стол). Дополнительно сами панели и шипы шлифуются шлифмашинкой, но посадка шипов получается довольно плотная.
Такая же фигня с толщиной фанеры случается каждый год весной и в начале лета. Потом в середине лета на заводах, видимо, переналаживают оборудование, и до следующей весны толщина фанеры возвращается к положенным 6 мм.
- zloyevgen
Было бы здорово пронумеровать детали гравировкой и прикладывать взрыв-схему для упрощения сборки.
Так же было бы неплохо, чтобы в комплект входила крышка отсека SD-карты, направляйка воздуха от вентилятора на электронику и крышка для верхнего конца вала Z
