Для стекла ИМХО всеравно, -люминий, или текстолит. Попробуй БФ2 со спиртом. Оторвать не возможно, пока до 50-40 градусов не остынет.
SPrinter 232
За два с лишенм года использования SPrinter 233 несколько раз в моих проэктах приходилось использовать почти полное поле печатию Правда по высоте требовалось больше, и приходилось удовлетворяться имеющим. Но в целом считаю что 200х300 оптимальный вариант. А алюминий или текстолит большой разницы не вижу. Теперь работаю над проектом CNC, но это уже не по этой теме. Еси кому-то интересно то в личке или некоторые фото и видео в фейсбуке под именем Maris Kakis
- Sound_Priest
Ребята, выручайте... Наконец дошли руки до коммутации мозгов и пошли проблемы с моторами:
Y мотор работает корректно, экструдер тоже, Х молчит полностью (если перебросить на Y, то мотор работает корректно, т.е. сам мотор живой, драйвера тоже) - такое впечатление, что не доходят команды до Х драйвера. Z ось работает только вниз даже при команде вверх и с сильным гулом.
Сломал мозг с коммутацией моторов, везде у всех разные схемы, конкретной инфы по коммутации нет В одном месте ABCD, в другом AA-BB, на самом рампсе 2В2А1А1В... Нашел схему в нете, вроде как работает, но до конца не уверен... Если моторы из одной партии, то на них всех распространяется одинаковая схема коммутации? И какие схемы у вас получились???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Коммутация ваших моторов по цветам проводов зелёный-красный-жёлтый-синий.
Для перемещений осей в принтере нужно подключить концевики (нормально-разомкнутые на X-Y и нормально-замкнутый оптический на Z) и терморезистор хотенда.
Почему вы не подключаете механические концевики по нормально замкнутой схеме? Получается лишний контроль состояния.3D-SPrinter писал(а): ↑12 мар 2018, 22:23Коммутация ваших моторов по цветам проводов зелёный-красный-жёлтый-синий.
Подключите по замкнутой схеме, если вам так больше нравится. А я говорю, как в стандартной прошивке сделано.
Уже подключил по замкнутой схеме, плюс перекинул концевик Ymax на Xmax, что бы они могли работать по прерываниям. Кажется, что так должно быть лучше.3D-SPrinter писал(а): ↑13 мар 2018, 09:12Подключите по замкнутой схеме, если вам так больше нравится. А я говорю, как в стандартной прошивке сделано.
Просто это мой первый принтер, а у вас гораздо больше опыта в принтеростроении. Вот и интересуюсь вашим мнением...
На мой взгляд - без разницы. Как больше нравится, так и можно сделать.
- Sound_Priest
Перекинул провода по этой схеме, но косяки остались. Все концевики отрабатывают как надо. Терморезисторы тоже. Попробую переставить рампс со старой прюши, потом отпишусь.3D-SPrinter писал(а): ↑12 мар 2018, 22:23Коммутация ваших моторов по цветам проводов зелёный-красный-жёлтый-синий.
Подскажите, как побороть резонанс?
Моторы x и y установлены вплотную к задней и боковым стенкам. Подложить туда ничего не возможно.
По дефолту скорость 80. При увеличении энкодером на 10-15% начинается ужасный визг.
Резонирует даже с снятым ремнем, вхолостую.
Драйвера 2208. Моторы nema 17.
Регулировка тока на драйверах ничего не дает.
Крутил от 0.8 до 1.2.
SPrinter 232
Промазал торцы шаговиков тонким слоем герметика. Подсушил, установил. Куда тише стало.
SPrinter 232
Силикон не подложить. Мотор вплотную к стенкам стоит. От слова "без зазора" ))
SPrinter 232
Всем привет! Знакомый сейчас в Нижнем Новгороде, где там можно купить отечественные подшипники, за не дорого? Давно видел тут что писали адреса магазинов в Нижнем Новгороде.
Контора Автопромкомплект ул. Яблоневая, 28. https://yandex.ru/maps/org/avtopromkomp ... ext_single
