Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2018, 01:48
lopuh писал(а):
14 мар 2018, 01:26
С буфером и без буфера-разницы практически нет Никакого "бабушкиного радио"...
Всё правильно - разница очень небольшая. На нормальной акустике, с нормальным усилителем и ЦАПом заметна небольшая разница на ВЧ и СЧ с лампочкой / без лампочки. И услышать разницу можно только на переключении тумблером, а не перетыканием кабелей. Ещё разница очень заметна на спектре viewtopic.php?f=30&t=341&start=120#p16417 .
Если хочется эффект "бабушкиного радио", нужно загонять лампу в режим с перегрузкой. Т.е. просто увеличивать ток через лампу. Но это будет звучать уже как явная грязь и искажения (гитарный фуззз).
Можно даже вместо резистора R4 поставить составной резистор из постоянного 2К и переменника 10К, крутить переменник и настраивать эффект "бабушкиного радио". :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 мар 2018, 07:48
Ламповая тематика - это очень серьёзная тема. А гибридная схемотехника - лампы, транзисторы, микросхемы, тоже очень сложная субстанция.
Эффекта могли не услышать из-за качества усиления в ваших активных колонках - Какого качества там стоит усилитель? Вы уверены, что он не обрезал весь ламповый "смак" в звуке? Сколько не слушал комповых стандартных активных колонок - звук очень пахабный. Хотя если немного приложить рук и поставить нормальные детальки всё начинало играть даже очень неплохо. Но если в активных колонках стоят цифровые усилители, то никакие лампы вам не помогут, так лампы требуют высокчувствительных динамиков, а цифровые усилители -"дубовых" динамиков, чтобы ВЧ мусор обрезать. Но вместе с ВЧ мусором обрезается и "ламповый налет" в звуке.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 мар 2018, 09:03
14 мар 2018, 01:48
Спасибо! Думаю, что попробую это сделать, мне интересно. Про этот переменник уже было где-то в другом посте, и я собирался спрашивать поподробнее, как это сделать. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2018, 09:08
Lenivo писал(а):
14 мар 2018, 07:48
Это да! Цифровые усилители и ламповый спектр - вещи не совместимые. Это как дворнягу дорогими духами прыскать, чтобы запах псины скрасить. :lol:
lopuh писал(а):
14 мар 2018, 09:03
Попробуйте для интереса. Но вообще-то там всё правильно сделано - на уровне минимальной, НЕнапряжной слышимости "лампового говнеца" в качественном тракте.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 мар 2018, 00:43
Проконсультируйте, пожалуйста, по наборчику на LM3886:
-есть ли необходимость на плате дорожки земли и питания, которые не под лаком, дополнительно пропаивать (припоем или проводом)? Я не очень понял логику разработчиков платы, почему часть под лаком, а часть открыта...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2018, 03:16
lopuh писал(а):
15 мар 2018, 00:43
Не надо ничего пропаивать, оставьте, как есть. Я пробовал эту плату пропаивать медной моножилой 0.8 мм - никакой разницы в звуке не заметил.
Эта разводка, конечно, не очень правильная. Но скажу честно - моя разводка "по-феншую" viewtopic.php?f=30&t=578#p17060 + LOW ESR конденсаторы + плёночники прямо на ногах питания LM-ки очень незначительно улучшают звук по-сравнению с этой китайской платой. Специально сравнивал их с переключением акустики тумблером.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 мар 2018, 10:00
15 мар 2018, 03:16
Спасибо! А то уже несколько расстроился-чтобы пропаять тоже самое со стороны деталей-пришлось бы часть демонтировать...
А зачем так сделано на плате? Может быть, технологическое-дополнительное покрытие на часть дорожек?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2018, 10:58
lopuh писал(а):
15 мар 2018, 10:00
Да просто для форсу бандитского (с) красоты. Типа так вот земля разведена. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 мар 2018, 14:07
15 мар 2018, 10:58
Ну ничего не скажешь, нарядная у них платка.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 мар 2018, 00:39
А есть какая-то методика на первое включение усилителя и колонок, чтобы обезопасить изделия от повреждений из-за возможных косяков?
Что-то померять, посмотреть, обратить внимание?
То и другое только собрано. Проверить, допустим, колонки с другим усилком , и наоборот- нет возможности.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2018, 04:12
lopuh писал(а):
16 мар 2018, 00:39
В первую очередь нужно включить усилитель и проверить, нет ли у него на выходе постоянного напряжения больше 0.5 вольта. Если нет, значит можно подключать колонки. Когда-то давным-давно в "полевых условиях" типа танцплощадок, дискотек и кабаков выход усилителя проверялся маленькой лампочкой от авто на 12В 5Вт. Если лампочка не горит, то выход усилителя не пробит, можно подключать акустику. :D На китайской плате LM3886 есть защита от постоянки на выходе. По-идее, она должна обезопасить колонки.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 мар 2018, 01:43
Вот мой бюджетный вариант корпусов колоночек. Не покупал вообще ничего, все из подручных материалов :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 мар 2018, 01:51
Одну подсобрал без отделки, с целью проверить усилок и саму колонку, но включить пока не решился...
Попроверяю еще все, да подумаю, как поосторожничать, чтобы по глупости оптом все не выжечь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2018, 08:44
lopuh писал(а):
17 мар 2018, 01:43
Ну а чё, отлично получилось, поздравляю! :idea: :)
lopuh писал(а):
17 мар 2018, 01:51
Да не бойтесь, подключайте. :) А лучше всего, конечно, иметь "мусорные" динамики для проверки усилителя. У меня для этого имеется пара Visaton W 100 S/8 https://www.audiomania.ru/midbass/visat ... 0_s-8.html . Настолько дурацкие динамики, что так и не придумал, куда их воткнуть. Вот на них сначала и проверяю свежесобранные усилочки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2018, 16:39
У меня тоже пара мусорных есть - тупо в кубики 20х20х20 когда то давным давно вкрутил пару 13-ек автомобильных :) Думал играть будут. Ну они и играют... Герц от 300-т. Зато мелкий этот объем до того хорошо их "держит", что всякие "пуки" и перегрузы проходят бесследно :lol:
