Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2018, 08:04
Dulfer писал(а): ↑
16 мар 2018, 13:17
Самый косяк в том, что настроишь, а потом обновляешься и бац
А зачем обновляться-то, если всё работает? На то самое место приключений искать? ;)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 17 мар 2018, 09:37
Искать приключения начинают в тот момент, когда начинают что-то новое. Обновление прошивки - это небольшой инциндент в приключении под названием - 3д-печать. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2018, 09:44
Dulfer писал(а): ↑
17 мар 2018, 09:37
Это да, всяк по-своему с ума сходит. Я вот когда-то BMW любил перешивать до полной неузнаваемости (не только мотор, но и АКПП, свет, приборку, навигацию и т.д.). Вот там эксперименты могли стоить сразу килобаксы. :lol: Но обошлось как-то, хотя и не без залётов.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2018, 10:08
andre13 писал(а): ↑
16 мар 2018, 23:18
поддерживаю полностью
Так попробуйте написать.
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 мар 2018, 16:15
Принтер АНЕТ А2, экран 12864 с зуммером.
За год с небольшим, я ни разу не слышал его звучания. Не пищал он ни на китайской прошивке, ни на марлине.
Ребята, подскажите, при каких условиях должен звучать зуммер.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2018, 16:42
В прошивке он должен быть включен, потом в меню принтера так же должен быть включен(хотя может быть и ошибаюсь, возможно там и нет такой настройки). А так вроде бы больше ничего и нет. Вообще он пищит очень противно, я его наоборот отключаю, народ его еще заклеивает, чтобы звук потише был.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 мар 2018, 17:22
Если я правильно понял, то включать в прошивке ничего не нужно, там пишется, что зуммер включён по умолчанию. Если не так поправьте.
Пробовал код с флешки M300 S300 P2000 - молчит.
Вот часть прошивки касающаяся звуков. Может здесь что-то не так?
// SPEAKER/BUZZER
// Если у вас есть динамик, который может воспроизводить тональные сигналы, включите его здесь.
// По умолчанию Марлин предполагает, что у вас есть зуммер с фиксированной частотой.
//#define SPEAKER
// Продолжительность и частота звука обратной связи UI.
// Установите для них 0, чтобы отключить звуковую обратную связь в меню ЖКД.
// Примечание. Тестирование аудиовыхода с помощью G-кода:
// M300 S <частота Гц> P <продолжительность ms>
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2018, 17:52
Nikolai67 писал(а): ↑
17 мар 2018, 17:22
//#define SPEAKER
Дык он выключен. Само собой работать не будет.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 мар 2018, 18:30
Это же чтобы включать динамик, а у меня зуммер.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2018, 19:20
17 мар 2018, 18:30
Действительно, ляпнул не подумав :D Судя по этому куску кода
Код: Выделить всё
        if (this->state.tone.frequency > 0) {
          #if ENABLED(SPEAKER)
            CRITICAL_SECTION_START;
            ::tone(BEEPER_PIN, this->state.tone.frequency, this->state.tone.duration);
            CRITICAL_SECTION_END;
          #else
            this->on();
          #endif
Здесь идет проверка дефайна SPEAKER. Если есть, то воспроизводим тоновые звуки, если нет, тупо включаем зуммер.
И вот следующие строки
17 мар 2018, 17:22
И судя по этому куску кода
Код: Выделить всё
  void lcd_buzz(const long duration, const uint16_t freq) {
    #if ENABLED(LCD_USE_I2C_BUZZER)
      lcd.buzz(duration, freq);
    #elif PIN_EXISTS(BEEPER)
      buzzer.tone(duration, freq);
    #else
      UNUSED(duration); UNUSED(freq);
    #endif
  void lcd_quick_feedback() {
    lcdDrawUpdate = LCDVIEW_CLEAR_CALL_REDRAW;
    buttons = 0;
    next_button_update_ms = millis() + 500;
    // Buzz and wait. The delay is needed for buttons to settle!
    lcd_buzz(LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS, LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ);
      delay(10);
      for (int8_t i = 5; i--;) { buzzer.tick(); delay(2); }
    #endif
А также глянув buzzer.tick(), возможно используются в формировании как раз //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 (если он не задефайнен, скорее всего длительность сигнала воспринимается как нулевая, поэтому буззер и не работает). Попробуйте его раскомментировать. для кучи можно и #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000, но он вообще не должен повлиять если включен именно буззер, там код прописан так, что он просто напросто не используется.
Кстати, далеко не факт что еще сам буззер исправен.
При разборке tick() что то не выявил прямое использование LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS. Вот здесь идет отключение динамика по истечении времени
Код: Выделить всё
if (ELAPSED(now, this->state.endtime)) this->reset();
ELAPSED это просто макрос, где вычисляется now-state.endtime > 0, now это просто время работы программы, state.endtime указатель на структуру state и ее поле endtime, а вот выяснить где заполняется это поле мне не удалось. Так что вполне можно попробовать расскоментировать этот дефайн. Если работать так и не будет, однозначно либо буззер умер, либо пин не тот настроен, ну может контакта где то нет еще.
Еще возможно тип индикатора или материнской платы выбран неверно, вполне возможна ситуация, дисплеи внешне одинаковые или полностью совместимы, но у одного нет буззера, а у второго есть, соответственно в хедерах для первого пин не прописан. Надо смотреть что за индикатор подключен и проверять.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 мар 2018, 20:12
Раскоментировал и эти строчки, но результата нет.
Как проверить исправность пищалки, тестером можно проверить?
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 мар 2018, 20:17
dark184 писал(а): ↑
17 мар 2018, 19:20
В ардуино выбрана плата Anet V1, на самой плате написано просто ANET (версии нет). Другую не выбрать, так как их нет в списке. Думаю плата выбрана правильно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2018, 21:18
Код: Выделить всё
#define BEEPER_PIN       17
Проверьте точно ли буззер подключен на 17 пин?
Боюсь на буззере придется мерять именно напряжение. Мультиком в режиме вольтметра ткнуться на выводы буззера когда он должен пищать, например при нажатии кнопок или энкодера. Там должно что то проскочить, желательно энкодер крутить постоянно, тогда мультик покажет хоть и не 5 вольт, но импульсы можно заметить по прыгающим цифрам. Если проскакивает, значит буззер не работает.
Вообще, можно сделать проще, прописать сюда вместо 4, цифру 17
Код: Выделить всё
#define FAN_PIN             4
И перепрошить контроллер. Тогда вместо вентилятора должен включиться буззер и при включенном вентиляторе померять на буззере напряжение, потом не забыть вернуть все обратно. Файл pins_ANET_10.h. Запищал, значит все в порядке, нет, но напряжение есть, тогда буззер мертв, нет напряжения, значит либо пин контроллера мертвый, либо не тот, надо искать какой именно или обрыв. Но на буззер на или на материнской плате или на плате индикатора скорее всего стоит транзистор, вряд ли он подключается напрямую к пину контроллера.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 мар 2018, 22:02
Спасибо, Алексей!
В файле pins_ANET_10.h есть ссылка, перешел по ссылке, а там на картинке плата дисплея другая.
Найду время, прослежу путь до пина. Ещё раз спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2018, 22:09
17 мар 2018, 22:02
Не спешите, там распиновки все разные, если бы стоял не тот индикатор, он бы сам вообще не заводился.
