Nikolai67
Ну да, всё работает кроме пикалки.
Не спешить искать путь до пина или что-то ещё не спешить?
Как то бы проверить пищалку, но не знаю как.
Она должна тестером прозваниваться или нет? Думаю как динамик на сопротивление она не должна звонится. Или нет? Подскажите кто знает.
- dark184
Вот, я уже писал как. По моему он не прозванивается, для проверки лучше его запустить. Либо выпаять и подать питание 5 В, выпаивать обязательно, т.к. неизвестно как он там подключен, либо подправить прошивку как я писал уже, что проще.dark184 писал(а): ↑17 мар 2018, 21:18Вообще, можно сделать проще, прописать сюда вместо 4, цифру 17
Код: Выделить всё
#define FAN_PIN 4
И перепрошить контроллер. Тогда вместо вентилятора должен включиться буззер и при включенном вентиляторе померять на буззере напряжение, потом не забыть вернуть все обратно. Файл pins_ANET_10.h. Запищал, значит все в порядке, нет, но напряжение есть, тогда буззер мертв, нет напряжения, значит либо пин контроллера мертвый, либо не тот, надо искать какой именно или обрыв. Но на буззер на или на материнской плате или на плате индикатора скорее всего стоит транзистор, вряд ли он подключается напрямую к пину контроллера.
Не спешить что то менять в прошивке.
Nikolai67
Значит если выпаять и подать на выводы бузера 5 вольт он должен пищать?
Я свою пищалка слышу только на команде М600 - смена филамента. Там она пикает три раза для привлечения внимания. И все, больше нигде
- dark184
У меня пикает даже при вращении энкодера, но это по моему в меню включается.
- dark184
По моему у этих пищалок полярность надо соблюдать
Nikolai67
Запикало! Всем спасибо!
Вскрытие показало - деталь вставлена не до конца, плюс китайский непропай, и как следствие отвалились пятаки.
Тут фото
- dark184
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема и куда копать.
Печатаю ABS. Раньше стоял текстолитовый нагреватель и он не грел больше 70 градусов, принтер печатал хорошо, но большие детали деформировались и отходили от стола. Сейчас поставил силиконовую грелку и начались проблемы. Принтер печатает 3-4 слоя затем экструдер не может протолкнуть пластик в боуден и его начинает заламывать в экструдере. Сначала в термобарьере хотэнда стояла трубка под пруток 1.75, потом по рекомендациям с этого сайта поменял термобарьер и сделал трубку до сопла, но так ничего и не изменилось.
Хотэнд E3D с центробежным вентилятором.
А увидеть этот хотэнд можно? Может он неправильно собран. Пробка вроде не сильно большая на фото, я бы даже сказал - вполне нормальная. Попробуй температурой поиграться, в сторону повышения скорее всего. Может, термистор врёт...
- AKDZG
Диаметр пробки слишком большой. Пруток должен расширяться, а тут расплав вверх выдавливает. Проверьте, чтобы в хотэнде по всей длине было отверстие диаметром 2мм. И диаметр прутка за одно измерьте.
- dark184
А как связана установка грелки стола и экструдер?
Проблема явно в хотэнде. У меня штатный E3Dv6 с Али, отлично себя ведет, да и диаметр пробки значительно меньше. Поставьте штатный термобарьер с тефлоновой трубкой и сравните(хотя для абс наверное лучше будет термобарьер из нержавки).
Как вариант, проверьте калибровку экструдера, может он подает слишком много прутка?
- Revenger
Привет.
Ребята, проблема может детская, но голову сломал...
Предыстория: Отпечатал одну деталь, пластик ПЛА, фдпласт, печатал 7 часов соплом 0,4, всё отлично напечаталось. Затем вспомнил, что есть 0,5 сопло (всё же какая-никакая экономия) - отпечатал крышку (время часа 2 примерно). Поставил на печать снова первую деталь соплом 0,5. Через некоторое время увидел хрень в виде пустоты а не напечатанной детали (на каком то слое просто пластик перестал подаваться).
Кое-как выдернул пластик путём выдёргивания из хотэнда боудена, иначе нивкакую. Поставил заново, думал мало ли... Повысил температуру (надо сказать, что всегда пла у меня печатается на 230-232 на дисплее, а абс 237-238 и всё нормально) до 235 - через 1-2 минуты снова сопли и затык. Если увидеть этот момент и чуть дёрнуть обратно пруток и снова толкнуть (в этот момент ощущается скачок по ступеньке какой-то внутри) - печать идёт. Через какое-то время снова тоже самое. Думал пробка возникает... Короче и температуру гонял и скорость снижал/повышал - пофиг. Сижу держу рукой пруток и контролирую его движение - печатает гад. Стоит отвлечься - через неопределённое время прекращается подача. Пруток грызётся экструдером и если не заметить - затык превращается в конкретную пробку. Кулер на обдуве головы как был так и есть, ничего не менял.. Уже мысли про изменение пластика к концу катушки.. Не знаю на что думать. Просто температуру поднимал вроде бы до 240, а текучесть пластика не увеличивается, т.е. даже рукой мне его довольно трудно проталкивать, но так что на 240 что на 230 - пофиг. Спекаемость слоём ну если не идеальноя, то хорошая 100% (не разломать)...
Вооот.
чоделать-то?
Сопло вернул на 0,4 думал может не успевает плавиться на 0,5.
на фото для наглядности.. Справа первый затык, затем ещё левее и слева третий (весь день сижу печатаю деталь, нежно ощупывая нить пластика, как та Василиса премудрая у прялки...)
Вооот.
Хотэнд собран как на спринтере с тефлоновой трубкой до сопла.
Земерил температуру термопарой от тестера - показала на 20 градусов ниже.
Поставил 260, вроде нормально запечатал.
Еще такой вопрос: тефлоновая трубка 4*3, а пруток 1.7 так и должно быть или нужен тефлон с внутренним 1.7?
