Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение lopuh » 19 мар 2018, 00:19
Главное разобрался, в чем дело :)
18 мар 2018, 22:50
Может прислать по почте потенциометер?
Не, спасибо! В Москве раз в 7...10 дней бываю, заеду в Чип-Дип или на митинку.
А может, в Китае стоит поприличнее какие заказать? Все равно не быстро все, корпуса для усилка пока нет, с колонками отделкой заниматься...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2018, 01:42
lopuh писал(а): ↑
19 мар 2018, 00:19
Есть у китайцев Альпс https://ru.aliexpress.com/item/50K-ALPS ... 2d6c&tpp=1 , но смысла нет за него переплачивать. Обычные потенциометры точно так же работают, если исправные.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 19 мар 2018, 23:09
19 мар 2018, 01:42
Вернуться к началу
А такие потенциометры внутри набраны дискретными резисторами, как я понял? То есть там не круговая дорожка проводника с большим удельным сопротивлением и движок, а а-ля галетник и много последовательно соединенных резисторов и контактные площадки?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 19 мар 2018, 23:11
Отписался китайцам- продавцам набора усилка по поводу неисправного потенциометра-понадеялся-вдруг новый пришлют...
Предложили 3$ компенсировать. Согласился.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2018, 09:45
lopuh писал(а): ↑
19 мар 2018, 23:09
Сильно в этом сомневаюсь... Скорее всего, как то так ;)
Хотя, конечно, должно быть так:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2018, 12:09
lopuh писал(а): ↑
19 мар 2018, 23:09
Тоже очень сомневаюсь, что китайские альпсы дискретные. Да и нафиг это не нужно - любой исправный потенциометр вполне справляется со своими функциями.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 20 мар 2018, 22:59
20 мар 2018, 12:09
Ну интересно в руках такое подержать, с дискретными. И посмотреть, как работает. Для расширения кругозора :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 мар 2018, 06:12
Ставил я DACT с напаяенными дискретными сопротивлениями и ставил обычные переменники , но с трещоткой, но они не удобны в плане, что часто требуемый уровень громкости как раз попадает на промежуток между двумя фиксированными положениями. А по звучанию каких либо преимуществ не выявил - это чистые голимые понты.
Мне больше всего нравятся как раз винтажные переменники Phiser :
Phiser 1.JPG (32.9 КБ) 3609 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2018, 09:38
21 мар 2018, 06:12
У меня вообще такое впечатление, что 90% в дорогом аудио это разводка для совершенно технически-безграмотных аудиофилов. Ведь если мозги включить, то можно только поржать над всеми этими фенечками. При том многие из них цинично-издевательские типа тех же дискретных потенциометров. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2018, 11:52
Единственное осмысленное применение галетников с резисторами вместо потенциометра с моей точки зрения - это ввести расширенную тонкомпенсацию при изменении громкости. Обычно для этого достаточно одного "лишнего" вывода от середины дорожки, а тут - поле непаханное для экспериментов ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 мар 2018, 14:22
Кстати и в советских усилителях такие дискретные переменники были.
Есть у меня и такой:
А вот в пром устройствах были переменники всем переменнникам переменники:
Переменный резистор 155 к.jpg (53.82 КБ) 3597 просмотров
Переменный резистор 155 к-1.jpg (45.34 КБ) 3597 просмотров
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 31 мар 2018, 09:38
Коллеги, у кого хорошо с художественным вкусом, помогите, пожалуйста!
Который день не могу решиться: стоит ли сделать накладки из темного дерева, или это будет уже излишеством...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2018, 12:08
Вопрос типа как про фломастеры ;) Мне однотонный ящик больше нравится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2018, 14:23
lopuh писал(а): ↑
31 мар 2018, 09:38
Тут уж дело вкуса и технологичности. Я вот делаю накладки из зеркального пластика для гравировки. Не только для вида, но и чтобы закрыть стыковку плёнки накладками. Потому что заклеить морду и бока одним куском - реально адское занятие. А из двух половинок всё клеится элементарно. :) С эстетической точки зрения - на мой взгляд, с накладкой интереснее смотрится.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 31 мар 2018, 15:23
Обычно, хочется, чтобы Ас вписывались в интерьер. Вписать однотонные гораздо проще, чем двухцветные АС.
Если у вас не вписывается один цвет это ещё как то можно вытерпеть, если не вписываются два цвета то уже попугайщина . Если хочется второй цвет, то лучше пускать тонкую полоску - кантик, окантовку, рамочку , рамочку с вензелями. Короче просто смотрите как оформляют корпуса АС - в целом делают их одноцветные, наверное не просто так. Потому как народ более часто покупает одноцветные Ас. А второй цвет приходится на ГРИЛЬ. А двухцветные колонки +плюс гриль третьего цвета это уже жуткий перебор.
