lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 18:09
21 мар 2018, 16:27
А вот на стол не рискнул их ставить - они при затяжке гаики М3 крутилок могут сорвать легко
Я поставил их же на стол - все отлично, вообще никаких нареканий нет.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 22 мар 2018, 00:05
Подскажите пожалуйста, трапеция с такой хитрой гайкой (состоит из двух частей с пружиной между ними) подойдет?
Непрочитанное сообщение antobel » 22 мар 2018, 10:43
beeper писал(а):
22 мар 2018, 00:05
У меня такая и стоит, всё отлично.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 22 мар 2018, 11:12
Что думаете насчет рампса 1,5 или 1.6?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3d7c6ojg3i
Может стоит использовать вместо 1.4? Нужно ли будет так же мудрить с питанием ардуины?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2018, 11:42
Stein писал(а):
22 мар 2018, 11:12
Не вижу преимуществ 1.5-1.6. Мудрить с питанием ардуины нужно точно так же. И клеить дополнительный теплоотвод на SMD-ключ стола (радиатор от моторного драйвера).
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 22 мар 2018, 11:55
antobel писал(а):
22 мар 2018, 10:43
Спасибо. Меня собственно смущали размеры (высота) этой гайки. Хотя конечно можно всю эту башенку и не ставить.
Интересно, а каково предназначение этой конструкции?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 12:01
beeper писал(а):
22 мар 2018, 11:55
Высота стола позволяет и не такое упрятать ;) если что - можно вверх ногами поставить, чтоб пружина вверх торчала - некрасиво, но зато легче собирать и точно все поместится ;)
А предназначение ее описано в названии - безлюфтовая гайка. Эта пружинка выбирает люфт (в пределах своей жёсткости)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2018, 12:02
beeper писал(а):
22 мар 2018, 11:55
Предназначение - симулировать отсутствие люфта в гайке, но не устранять его.
Непрочитанное сообщение antobel » 22 мар 2018, 15:23
Помимо всего с пружинкой стол не съезжает под своим весом при выключении моторов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 15:29
Это уже скорее от степени натяга подшипников и прочих трудноуловимых факторов зависит. У меня и с обычной гайкой не съезжает. Даже рукой весьма тяжело опускается. Но у меня не про, обычный 232-й ;)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 22 мар 2018, 18:23
Всем спасибо за ответы.
22 мар 2018, 12:01
Я пожалуй так и поступлю. Да и вообще можно пружину со второй гайкой не ставить.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 мар 2018, 01:23
А смысл тогда было переплачивать? у меня обычных уже скопилось нафиг ненужных...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 мар 2018, 08:28
На ПРО может и нет смысла, там подшипники не закусывают, а на обычном не прошном спринтере я на первое время вообще печатную из ПЛА гайку ставил плотную, потому что подшипники подзакусывали и стол подвисал из-за люфта в гайке, с характерными полосатыми артефактами на распечатке. Как сточилась до появления люфта - заменил на латунную родную.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 23 мар 2018, 11:20
Я при покупке на гайку даже внимания не обратил. Так что что есть то есть.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 23 мар 2018, 11:23
И кстати, если кому в Севастополе нужны сопла 0.4 и 0.2 могу отсыпать :)
