Мажет я смотрю на миллиметр почти что. Вообще переделывать принтер под фрезер-сверлилку особого смысла нет, требования к кинематике разные. Но имея принтер можно замутить небольшой СNC станочек, который и сверлить будет, и мелочевку фрезеровать, и если надо те же платы методом фрезеровки медного слоя делать. Мой товарищ (haron его ник тут на форуме, но он давно уж тут не появлялся) сделал фрезер 0.5х1 метр если не ошибаюсь из печатных деталей, фанеры и строительных шпилек, так он на нем корпус для очередного 3д принтера фрезеровал - не хуже чем лазером получился.
- lilden2008
Завтра должны приехать драйвера 2208. Хочу еще раз уточнить, как их правильно установить? Куда ставятся подстроечным резистором? Что делаем с перемычками и разъемами моторов(или инвертируем в прошивке)? Какой выставляем ток для бесшумной работы?
- Digy
При установке любых драйверов всегда руководствовался маркировкой. Штырьки на моторы (обычно 1А,2А,1В,2В или как-то так) выводов самого драйвера должны находится прямо рядом с разъемом на мотор на РАМПСе.lilden2008 писал(а): ↑26 мар 2018, 11:19Завтра должны приехать драйвера 2208. Хочу еще раз уточнить, как их правильно установить? Куда ставятся подстроечным резистором? Что делаем с перемычками и разъемами моторов(или инвертируем в прошивке)? Какой выставляем ток для бесшумной работы?
Драйверам 2208 пофиг на перемычки, можно оставлять как есть. Главное проконтролировать чтоб в прошивке было под 16-ый микрошаг
Разъем к мотору переворачиваем на 180 градусов
Напряжения 0,8В на подстроечном вполне хватает. Ни разу пропусков не ловил.
Наслаждаемся тишиной. Вернее раскошеливаемся/ищем действительно тихие вентиляторы...
SPrinter 222
- lilden2008
Спасибо.
По поводу вентиляторов - на корпус и БП думаю есть смысл заказать на шарикоподшипниках, либо на так называемых гидроподшипниках. Должны тише работать, чем на втулках обычных.
А вот что делать с 30мм., которые на хотенде стоят? Их на подшипниках я не находил. А тот, что у меня сейчас стоит на охлаждении хота нормально так уже жужать начал. Хоть и напряжение на нем понижено через преобразователь.
поставь другой вентилятор.. например такой: Delta BFB04512HHA.. ну или подумать другой вариант.. но имхо, однозначно уходить от классического маленького вентилятора хоть на каком подшипнике..lilden2008 писал(а): ↑26 мар 2018, 15:35А вот что делать с 30мм., которые на хотенде стоят? Их на подшипниках я не находил. А тот, что у меня сейчас стоит на охлаждении хота нормально так уже жужать начал. Хоть и напряжение на нем понижено через преобразователь.
в конце концов : https://www.google.ru/search?q=3%D0%B4+ ... =905&dpr=1
Перевести и хотэндовый, и модельные на 40мм. А сорокуши тихие найти гораздо проще. Даже и не тихие китайские гораздо тише чем 30-ки. Я сразу всю систему охлаждения на сорокушах строил, после того как 30-ку услышал
- lilden2008
Ок, спасибо за совет.
Прелесть 30-х вентиляторов в том, что весь блок вентиляторов снимается-ставится на хотенд за секнду (спереди). Можно снять блок вентиляторов, смазать подшипники моторной синтетикой, поставить на место - и ещё на полгода тишины хватит. Делов - на минуту максимум. А 40-е вентиляторы надо колхозить сзади, снимать-ставить неудобно, места много занимают... В общем дело хозяйское, но на мой взгляд 30-е вентиляторы удобнее. Покупаются здесь https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 0.0.waLSvH вместе со всем остальным.lilden2008 писал(а): ↑26 мар 2018, 15:35А тот, что у меня сейчас стоит на охлаждении хота нормально так уже жужать начал.
Во, я тоже сегодня их на почте получил!lilden2008 писал(а): ↑26 мар 2018, 11:19Завтра должны приехать драйвера 2208. Хочу еще раз уточнить, как их правильно установить? Куда ставятся подстроечным резистором? Что делаем с перемычками и разъемами моторов(или инвертируем в прошивке)? Какой выставляем ток для бесшумной работы?
Пока курю вот эту статью
Делаем кубик тихим (драйверы TMC2208)
Не ясен такой момент - при регулировке тока, движки от драйверов отсоединить или не надо?
Если толково сконструировать, то все то же самое и с 40-ми. Единственное - чуть больше масса. Но если использовать один ветряк для обдува модели (его вполне хватает даже для ПЛА), а не два, то масса примерно та же.3D-SPrinter писал(а): ↑26 мар 2018, 17:27Прелесть 30-х вентиляторов в том, что весь блок вентиляторов снимается-ставится на хотенд за секнду (спереди).
Без разницы. В данном случае это всего лишь регулировка напряжения на потенциометре.
Ага, спасибо! Тогда лучше отсоединить, от греха...3D-SPrinter писал(а): ↑27 мар 2018, 00:31Без разницы. В данном случае это всего лишь регулировка напряжения на потенциометре.
как-то витиевато там изложено. Я делал так:
1. Убрал последнюю перемычку (m2)
2. Перевернул разъем двигла
3. Резистор не крутил, просто проверил что на нем 1.2В
Выводы на драйверах и рампсе подписаны, так что установить драйвер неправильно придется постараться
Кстати - подключал рампс с одним двигателем через ЛБП, сравнить потребление, жрут 2208 побольше
Напряжение на ЛБП выставил 14В
4988: vRef 0.68В - в режиме удержания 140мА, вращение - 150мА
2208: vRef 1.2В - в режиме удержания 90мА, вращение - 300мА
