3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
All95
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение All95 » 30 мар 2018, 12:07
Доброго всем времени суток!
Вот и меня затянула магия 3д печати ;)
Давно думал купить кит для сборки принтера из Китая. Потом так получилось, что у нескольких знакомых уже имелся принтер...
Недавно случайно узнал что у Сергея (wolfs_SG), с которыми живём в одном городе тоесть есть опыт... Причем уже значительный. А так же несколько собранных принтеров...
Вобщем очередной разговор с ним подтолкнул меня на мысль сделать принтер из того, что есть!
А что Вы спросите есть?
А по сути одно желание собрать принтер)))
Немного добавлю- изначально нацелился на сборку станка с ЧПУ, по обработке цветных сплавов и уже заказаны направляющие, двигатели, электроника...
До этого попробовал собрать несколько прототипов, с управлением на базе ардуино Уно и cnc шилда.
Первый был из старых ДВД приводов, второй из фанеры, с моторами от планшетных сканеров и прочей оргтехники.
За небольшое время появилось энное количество ШД, разных типов, мощностей, и размеров.
Вот они то и есть то основное, что имеется у меня :-)
Ах да! Ещё имеется желание и подрастающий сын, который тоже тянется к ардуино и все что с ним связано )).
Кроме моторов, решил максимально сделать принтер из подручных материалов..
Понимаю, сил я не первый такой ... Но что делать если есть такое желание? ;-)
Итак на днях начал делать Hotbed.( Стол)
Стекло взял от сканера.
Нихром был в запасах, разного сечения.
Подобрал примерно длину и сечение, для 12 блока питания.
При пробном подключении, нихром нагрелся до 200 с небольшим градусов, за пару минут.
Посчитал это достаточным.
Отрезал около 2,2-2,4 метра проволоки.
Уложил ее зигзагом на стекло, предварительно намазанное и выдержанное сутки герметиком для печей, который выдерживает до 1300 градусов Цельсия.
После укладки- снова слой герметика. Получилось около 5 мм.
Сутки сох. Но не все схватилось... Осталась немного эластичным.
Решил попробовать нагрев.
Подключил 12 вольт. Стол нагрелся минут за 5 до 80 градусов ((
Этого мало....
Пробовал 24 вольта!
Температура поднялась до 110! Это уже что то!
Пока оставил досыхать!
Пы.сы. немного картинок.
Жги асфальт, а не резину!
Dulfer
Re: 3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
Непрочитанное сообщение Dulfer » 30 мар 2018, 13:15
Нужна ровная поверхность для печати, где она?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2018, 13:42
Dulfer писал(а): ↑
30 мар 2018, 13:15
На стекло же мажет
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 мар 2018, 14:20
AKDZG писал(а): ↑
30 мар 2018, 13:42
На стекло же мажет
Плохо - стекло материал хрупкий, может лопнуть и т.д.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 15:26
All95 писал(а): ↑
30 мар 2018, 12:07
ИМХО стол и хотэнд - это последнее, что стоит делать самому. И то и другое у китайцев стоит копейки - до $10 Я думаю, один гермет в половину этих денег стал :)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 30 мар 2018, 17:48
Я сегодня Алексею уже Хот "подогнал"... чтоб с хотом так не извращался :)... а то вед думаю и сопла с радиатором на токарнике точить начнет :) с него не "заржавеет :lol: :lol: :lol: "
Тургенев И.С.
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 30 мар 2018, 18:13
попробую ответить по порядку.
Dulfer писал(а): ↑
30 мар 2018, 13:15
с обратной стороны ;-)
AKDZG писал(а): ↑
30 мар 2018, 13:42
На стекло же мажет
совершенно верно!
Shaman писал(а): ↑
30 мар 2018, 14:20
от резких перепадов температуры- конечно! но в нашем случае- нагрелся более менее плавно, и еще плавнее остыл.
стекло взял как и говорил от сканера.
и еще- а покупая с Али или иже с ними вы считаете что на столе не стекло? :-)
30 мар 2018, 15:26
для качественного результата возможно...
у меня же цель - все сделать из подручных материалов!
30 мар 2018, 15:26
по сути в точку! за герметик в Леруа отдал 226 рублей.
но его в принципе на пару столов минимум хватит )) а так как сын за мной многое повторяет- думается этот эксперимент не последний ;-)
wolfs_SG писал(а): ↑
30 мар 2018, 17:48
уже Хот "подогнал"
Сереж... Женя тоже мне старый "конец" отдал... ты считаешь наличие теперь уже 2-х заводских остановит меня от самоделки?? :D
посмотрим что выйдет!
по сути эта тема и весь процесс ради эксперимента.
если получится- хорошо,
не получится- будет опыт! ну и .... :mrgreen: заказать на Али ни когда не поздно!
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 30 мар 2018, 18:20
Обратная сторона Луны... Ээээ стола! :roll:
Непрочитанное сообщение antobel » 30 мар 2018, 20:11
И чому я не в кемерово? Молодца аффтор! Завидно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 20:36
All95 писал(а): ↑
30 мар 2018, 18:13
А, ну тогда понятно :) Ну чтож, удачи в этом нелёгком деле :idea:
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 31 мар 2018, 04:34
Спасибо за добрые слова!
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 01 апр 2018, 20:29
С телефона было плохо видно :) И потом, тогда и мерил бы температуру стекла. Где основание для стола? На чём-то стекло будет лежать? Стекло при таком нагреве не выгибает?
Как бы ты не выдохся даже к середине эксперимента :) Тут такое поле для него, что и не знаешь, где причина, а где следствие. Можно как-нибудь озвучить план, что будет покупаться, а что делаться самостоятельно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2018, 22:28
Я так понял, стремление к 100% локализации :) т.е. покупаться будет только то, что нельзя добыть из мусора. Например, герметик, припой, изолента ;)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 02 апр 2018, 07:03
Я так понимаю, что припой и изолента в избытке, с такими-то руками :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 апр 2018, 12:33
Главное что бы изолента была синяя, тогда все взлетит!
